#3421 (permalink) |
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Сомневаюсь что у Вас подшипники из нержавейки и в семь раз дороже ). Спасибо за рекомендации но я все же позволю себе слабость сделать так что катер будет скатываться практически одной рукой не противореча законам физики!)) ну что поделать так я устроен))). Тем более куплен полиамид и ролики точаться , подшипники куплены и желание горит всеми горнами!) а главное вода и рыбалка зовет!!!)) ну еще сделаны балки, качели ,каретки сброса с регулировками , домкраты и все оцинковано за что спасибо Создателю сего Сергею !!!! Дорогу осилит идущий!!!!! Востаннє редагував 99999: 08.09.2017 о 00:38. |
Rodriguez (07.09.2017)
#3422 (permalink) |
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Элементы конструкции в процессе дороботки!))
![]() Качель подпружинена и с 4 мя размерами для регулировки по длине и вылету и регулеровка высоте над балкой, ролики резина со втулкой все под замену! Кронштейн на балку под ролики с осями тоже в доработке Востаннє редагував 99999: 08.09.2017 о 00:18. |
#3423 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Намного сложнее конструкция чем у меня на Сер Бастер
Лучше быть чем казаться ! |
#3424 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Это еще не вся конструкция))) Да верно! Но у вас поперечные балки ровные и 4 стоят в один уровень ,у меня дугами они и ниже уровня рамы и всего 2(, еще и пропеллером руки поотбивать сварщикам завода воятелям! Балки тонки и сверлить в них под крепление не вариант а регулировка по высоте роликами только так! |
#3425 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
У нас сейчас тоже дугообразные поперечины стали делать,для снижения центра тяжести... |
#3428 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
По легендарной дороге в Сорокошичи,как раз с поперечинами проблем небыло,иногда цепляло нижним упором(бородой)на дышле,потом приловчился... |
ANRI-72 (08.09.2017)
#3429 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Самая нижняя точка лафета 270мм(правда на R 14C)Это по каким буграм надо ездить и чем? ![]() ![]()
#3430 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
та есть на чём ездить (кстати и от авто зависит много - его длина и высота фаркопа). Авто с прицепом - это целый автопоезд и если ехать по горбатой дороге (а не колее), то потенциально траблы могут быть. Это мысли не мои, а Перегуды - когда я первый лафет у него покупал/заказывал лет 6 назад ещё. Наверное из практики же... Но не подумайте что я ставлю под сомнения чьи-то слова из личного опыта - ситуации то разные бывают. |
#3431 (permalink) |
Псевдо: Evaldas Bubulis
Звідки Ви: Litva
Карапь: FINVAL 475evo YAMAHA70
Дописи: 13
Поблагодарили 50 раз(а) в 8 сообщениях
Низнаю где виложыт это по этому напишу здес...
Продою винт СУЗУКИ 13 1/2Х15 (VSI500) покупал два винта у Виктора,один падашол прикрасно ну а этому нужна полегче лодка ....У миня он был на воде толко один ден,точно нипомниу как скозал сам Виктор,кажытса што практический новый
#3432 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот здесь нужно давать объявление Частные объявления форумчан - Форум водно-моторного Клуба Фрегат А винт этот хорош для Финвала без Тролмотора и 2х АКБ. То есть - налегке.
Ну, за рыбалку!!! |
#3434 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Минус в том что если ролики ставить на балки то бортами 475 уже касается крыльев прицепа а второй минус если ставить крепления роликов как у вас то надо сверлить гнутые балки а они и так тонкие что еще снизит жесткость и так хлипкого прицепа! 2 балки против 4 ваших(((( |
#3435 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Ничего и нигде бортами не цепляется,а если переживаете за жесткость балок то используйте стремянки или продольные балочки специально для роликов(именно так сделано у меня) Как не крути,но высота лафета прямо пропорционально влияет на усилие при поднятии лодки(при спуске на глубину заезда в воду)Отакэ
#3437 (permalink) |
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Все!))). Ролики выточены из полиамида и валы из калиброванного прута , подшипники с сальниками вставлены и поставлено по два ролика на каретке на все балки , дополнительно изготовлена и оцинкована еще одна передвижная балка , качель с возвратной пружиной и четыре домкрата плюс доп кронштейн на стойку носового упора для поднятия лебеды максимально высоко на уровень носового рыма!
Итог лодочно-прицепной камасутры, лодка катается практически одной рукой на горизонтальном прицепе !))). На воду не сбрасывал еще надеюсь без сюрпрайзов будя!))))) Дополнительно пошили защитные сетки на борта для перевозки лодки что бы защитить краску от сколов , камни от машин быстро бьют краску, устанавливаются на прицеп перед лодкой в носовой части ,будут ли работать посмотрим. Остались мелочи ввиде съемного кронштейна для фары и подобных прибамбасиков. Востаннє редагував 99999: 09.09.2017 о 21:11. |
#3438 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Уважуха,Владимир!!!Все у Вас получится!
С удовольствием слежу за вашей работой!
99999 (09.09.2017)
#3439 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Даешь финику 475 му подводные крылья и тогда смело перешагнем рубеж скорости 65?))) В ролике вообще электромотор))), носовой тролл мотор ставим назад, вокруг корпуса дуги ..и.... погнали догонять 555 го!))) Востаннє редагував 99999: 09.09.2017 о 22:02. |
#3440 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
На горизонтальном прицепе лодка транспортируется. А вот если подымать без замачивания рампы, усилие на лебедке будет дайбоже хоть с роликами хоть без. Буквально после первых 5 спусков перестал даже домкраты крутить, разница с роликами и без не существенная. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 8 (учасників - 0 , гостей - 8) | |
