Старий 13.09.2017, 22:10   #1 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Всем доброго вечера! Есть необходимость в дополнительном винте алюмине либо солас либо родной меркури что бы лодка ходила аналогично или близко как на солосе нью сатурне 13? Что можно посоветовать?
И еще вопрос распространено мнение что если стальным винтом налететь на топляк то редуктору кранты в отличии от люминя , так ли это? Предпологается ходить на мелководье и нехочется краш тест!((
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.09.2017, 23:51   #2 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Допис від 99999 Переглянути допис
Повторюсь может все ж кто знает?
На днях выскочили на водоем на денек ,на утрянке погонять судака ,правда для этого пришлось отмахать по трассе 700 км))) ,сетки защитные на прицепе показали себя неплохо! Вроде сколов на корпусе не видно.)
Старий 16.09.2017, 06:58   #3 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Владимир, приветствую. А можно попросить фото сеток, установленных в рабочее положение?
Старий 16.09.2017, 10:24   #4 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Так вот жеж - Финвал 475
Игорь ims (20.09.2017)
Старий 16.09.2017, 23:58   #5 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Игорь , и Вам добрейшего!
Да конечно , сетка москитная оконная по вертикальным сторонам обрамлена синтет стропой и внутрь протянут капроновый шнур по краям узлы с петлями , горизонтальные стороны прострочены синтеттесьмой, верхние петли шнура одеты на крепления заведенные в Т паз / болт на 8 с круглой шляпкой без квадратного тела, на фото левый, и термоусадкой что бы не царапать краску паза плюс длинная гайка столбик соеденитель / нижние через карабин на кольцо резиножгута за раму, тут вариантов крепления массу придумать можно!))
Резиножгут по метражу в катушках продают,сетка тоже, стропа и тесьма у тканевщиков фурнитуры, руки у швеи.)))
Пока руки не добрались протереть корпус и досконально изучить появились ли новые сколы на краске, до поездки все точки сколы подкрасил краской .
Есть вариант сделать все более капитально! Поставить по три вертикальных стойки на раму на каждый борт и в сетке вшить карманы и с верху ее просто натягивать на стойки , тогда она вообще будет вынесена от борта и не косаться его и если даже что крупное будет лететь точно не коснется ну и вся грязь бездорожья будет тоже насетке!)
И третий вариант!!) это в дополнении к выше написанным сделать не две сетки а одну цельную и ее заводить снизу оборачивая раму снизу тем самым защищая низ корпуса еще, но это если нужна защита от грязи либо если покрашена и нижняя часть корпуса катера!
Как то так вот мысли на скору руку))) мож кому пригодяться!
Назва:  IMG_1595.JPG
Переглядів: 533
Розмір:  2,96 МБ
ID:	139328   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1593.JPG
Переглядів: 725
Розмір:  2,68 МБ
ID:	139329   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1594.JPG
Переглядів: 540
Розмір:  2,52 МБ
ID:	139330   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1596.JPG
Переглядів: 520
Розмір:  4,50 МБ
ID:	139331   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1599.JPG
Переглядів: 507
Розмір:  2,06 МБ
ID:	139332   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1600.JPG
Переглядів: 512
Розмір:  3,80 МБ
Востаннє редагував 99999: 17.09.2017 о 00:17.
Miroslav77 (18.09.2017), Rodriguez (17.09.2017), romkobomko (17.09.2017), Игорь ims (20.09.2017)
Старий 18.09.2017, 11:50   #6 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Да конечно , сетка москитная оконная по вертикальным сторонам ..............................................................................................................................................................................................................................
Добрый день!
Как-то вы всё усложняете и боретесь с ветряными мельницами.
А почему москитная сетка?(не самое рациональное решение), возможно транспортировочный чехол с "навигатора".
Проблема - летит из под колёс грязь, камешки и прочая срань.
Решение - брызговики на задние колеса.
ferro_dn (18.09.2017)
Старий 18.09.2017, 19:56   #7 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Допис від Кацан Переглянути допис
Добрый день!
У каждого свое понимание о ветряных мельницах!))
Я не вкурсе что такое чехол от навигатора, но сетка родилась не просто так вопервых она имеет минимальное сопротивление воздуху при движении и практически не надувается потоком во вторых пыль и мелкая грязь ее не облепляет делая тяжелее, далее она прекрасно защищает от мелких камней! Вчерась опять мотанули на рыбалку и после я протирая корпус осмотрел все сколов нет! Ну и в довесок на прицепах американцев защита тоже из сеток!
Возможно брызговик для каких то машин и решение,НО! Конструктивно на моем авто стоят пластиковые штатные брызговики короткие , другие на авто нельзя , а ставить длинные с цепочками аля внедорог совсем колхоз! Опять же брызговик не закроет полностью все камни а значит привет подкраска!
Вариантов было несколько
1 забить и пусть шагрень из камней на корпусе и потом все покрасить в малярке, но тут как с завода не покрасят и ходить на пошарпаном корпусе противно, цена покраски 15 тыс р и краска , можно просто подкрашивать сколы аля божья коровка, но красить все равно придется
2 вариант чуть дешевле- затянуть в бронепленку 3М место скола но тут цена 8 тыс за 2 метра по двум бортам и некрасивый вид ,а затягивать весь катер глупо! Можно китай пленку, но это дешево и так же плохо ,выгорает краска и пленка ,на рельефе пузыри и трещины!
3 вариант пошить сетки за 1500 р за две штуки!)) неудобство одно снимать и ставить каждый раз)..
Я думаю понятен мой выбор
Востаннє редагував 99999: 19.09.2017 о 00:13.
hooperau (19.09.2017), Rodriguez (18.09.2017), Валера М (18.09.2017)
Старий 18.09.2017, 21:31   #8 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
Я не вкурсе что такое чехол от навигатора, но сетка родилась не просто так вопервых она имеет минимальное сопротивление воздуху при движении ....................... ......... мой выбор
Навигатор, это ткань из которого делается как правило транспортировочный или ходовой тент.
Старий 14.05.2020, 16:10   #9 (permalink)
Карапь: 099
Дописи: 5
Типово Re: Краска для ткани
Я не вкурсе что такое чехол от навигатора, но сетка родилась не просто так вопервых она имеет минимальное сопротивление воздуху при движении и практически не надувается потоком во вторых пыль и мелкая грязь ее не облепляет делая тяжелее, далее она прекрасно защищает от мелких камней! Вчерась опять мотанули на рыбалку и после я протирая корпус осмотрел все сколов нет! Ну и в довесок на прицепах американцев защита тоже из сеток! Краска для ткани цена по ссылке. Возможно брызговик для каких то машин и решение,НО! Конструктивно на моем авто стоят пластиковые штатные брызговики короткие , другие на авто нельзя , а ставить длинные с цепочками аля внедорог совсем колхоз! Опять же брызговик не закроет полностью все камни а значит привет подкраска!
а какую бы посоветовали краску для ткани?
Leondros зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 7 (учасників - 0 , гостей - 7)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:52.
