Старий 16.05.2018, 10:47   #3881 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Типово Re: Финвал 475
Странно, что Паша поставил на капитанскую консоль. Раньше на фишплатформу по правому борту в корме ставили и все было ок.
В моём случае Паша звонил и уточнял куда ставить, объясняя варианты. В моём случае для установки на планширь у кормы по правому борту надо было делать дырочки в корпусе. Я согласился - так и сделали. Не думаю что и тут Паша молча поставил куда придумалось - наверняка уточнить пытался.... Ну то такое. Может и придумалось мне.
Старий 16.05.2018, 11:27   #3882 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Допис від A Переглянути допис
Конечно Паша спрашивает всегда. Просто, мотивировалась установка на корме близостью к датчикам эхолота. А выбор, в любом случае за капитаном.
Старий 16.05.2018, 14:48   #3883 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.489
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.814 раз(а) в 881 сообщениях
Допис від Voha1 Переглянути допис
Выходил сегодня на воду протестировать оборудование , моторгайд, карбон с 3 д, и возникли вопросы , моторгайд при установке на якорь разворачивал нос в одну сторону, в каком бы я положении не становился на якорь он разворачивал лодку носом против течения, это так должно быть ? Ну и самый неприятный момент что на карте курсор или ( в 3д режиме ) лодка тоже повернута носом в одну сторону на экране, куда бы я не двигался , нос на новоукраинку повернут и всё, ехал в сторону подола на экране показывало что я задним ходом плыву , поворачиваешь на левый берег показывает что лодка боком двигается. Всё перепробовал в настройках ничерта не помогало
Столкнулся с такой же проблемой в прошлом году, теже же танцы с бубном:
http://forum.fregat.club/finval/2261...tml#post499321
обратился за помощью к Паше, сняли Поинт, хотели пробовать другой или проверить на Навионике, но вопрос не довел до конца в связи с закрытием сезона, а в этом году не мог начать, т.к. я неделю как снял гипс (( %)%)%)
Старий 16.05.2018, 15:34   #3884 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Voha1, оборудование у нас приобретали?
Старий 16.05.2018, 18:17   #3885 (permalink)
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Нет , у вас только монтировал
Добавлено через 5 минут
Отключал сегодня поинт ещё дополнительно для проверки , и всё нормально работает, курсор прыгает влево вправо как и должен прыгать без антены, только врубил антену в сеть сразу как солдат по стойке смирно , взгляд на конче заспу и не шевелится ))))) договорился с Пашей уже на переустановку куда-то в другое место, а в какое будем пробовать уже на воде
Старий 21.05.2018, 00:14   #3886 (permalink)
Дописи: 391
У меня тут ещё один момент, с датчиком 83-200, если ставлю в положении 90 градусов то на скорости вода сзади вся валит в кокпит , всё и все мокрые сзади, а если чуть в положение выше приподнимаю что б не брызгало то перестаёт глубину показывать на глиссе, это значит что датчик высоко установили?
Старий 21.05.2018, 09:47   #3887 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Была такая же проблема, сделал козырек на датчик.
Фото здесь
Alex_Lv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2018, 15:03   #3888 (permalink)
Дописи: 391
Попробовали переставить на корму, курсор идёт юзом, поставили на пробу Пашину антену официальную всё работает, одним словом вопрос в антене американской, как побороть глюк пока под знаком вопроса
Канечно кататся можна , спасает линия по курсу , по ней можно выставляться, но всё равно криво косо
Добавлено через 7 минут
Но добавлю ещё что перестановка на корму всё равно своё дело сделала , курсор уже вращается, а не застывший в одном направлении как было на капитанской консоли, просто вращается гараздо медленней чем лодка, и линию курса с линией оси соеденить невозможно, поправка отклонений в градусах тоже не помогала
Востаннє редагував Voha1: 24.05.2018 о 15:38.
Старий 24.05.2018, 19:12   #3889 (permalink)
Дописи: 391
Попахивает бракованной антенной ! Ещё можно попробовать как вариант антенну перепрошить
Старий 24.05.2018, 21:32   #3890 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
На них нет новых прошивок.
Старий 24.05.2018, 21:58   #3891 (permalink)
Дописи: 391
Та я думал туже что и есть 1.4 перепрошить попробовать как последний вариант
Старий 24.05.2018, 22:58   #3892 (permalink)
Звідки Ви: Россия ,Саратов
Карапь: FINVAL 475 YAMAHA 70 AETL
Дописи: 13
Так куда антенну ставить ????? Есть ли у кого инструкция по установке МГ с пластиной на русском ?
Fishman.S зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2018, 23:20   #3893 (permalink)
Дописи: 391
Допис від Fishman.S Переглянути допис
Лучше на воде не прикручивая с длинным кабелем прикладывать и поплавать посмотреть где не глючит
Старий 24.05.2018, 23:27   #3894 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
На пассажирскую консоль.
Старий 03.06.2018, 19:08   #3895 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 503
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 250 раз(а) в 99 сообщениях
Таскает ли кто-то за 475 лыжника/вейк?
Куда крепите фал?
Старий 03.06.2018, 20:54   #3896 (permalink)
Куда крепите фал?
При сильном желании, можно установить нашу стандартную стойку, вместо опоры под сидение на кормовом подиуме. Правда будет стоять не по центру. Подобная опция доступна исключительно при заказе новой лодки.
Валера М (04.06.2018)
Старий 03.06.2018, 22:15   #3897 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
А те кто не успел - за кормовые утки))
Miroslav77 (14.08.2018)
Старий 03.06.2018, 22:55   #3898 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 503
Руслан, это первое, что пришло в голову. Но ваши сказали, что стойку в кресловое посадочное место ставить нельзя. Выходит можно, спасибо
Допис від A
По поводу уток тоже думал, но переживаю что бы "на винт не намотало"
Старий 03.06.2018, 23:02   #3899 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Подмигивание Re: Финвал 475
Стойку в дырку под кресло не вставишь - под неё своя «мама» должна быть.
Плавающий фал и ниче не намотает. Проверено на 500-м и 550/м неоднократно
den380 (04.06.2018), Kostass (03.06.2018), в1961 (04.06.2018), Валера М (04.06.2018)
Старий 03.06.2018, 23:27   #3900 (permalink)
У стойки комплект опора снизу и гильза фланец сверху. Устанавливается вместо кормовой опоры под сидение, с усилением сверху и внизу.
den380 (04.06.2018), Валера М (04.06.2018)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:01.
