Старий 05.09.2019, 15:02   #4281 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 505
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 251 раз(а) в 100 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
У Slava SL слив, скорее всего, находится ниже ватерлинии по правому борту в носу. На транце находится заборник под белым пластиковым колпачком.
если лодка 475, то и забор и сброс снизу транца.
Тут видно.
Старий 05.09.2019, 15:33   #4282 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
И что, куда вода лишняя девается из аэратора? Если аэратор это закрытая система со своим забором и сливом воды? Может я чего не понимаю? Как без аэратора, только клев начинается.
Пластиковая трубка-это перелив,убираете трубку и вода сливается по законам физики и сообщающихся сосудов... Вода в трюме-скорее всего результат нарушения герметика на сверлениях корпуса,самые большие это отверстия крепления мотора,очень часто бывает когда перевешивают мотор в верх/в низ,на сервисе это легко выявляется методом наполнения воды в трюм или сами можете это сделать на месте хранения лодки,только не забудьте убрать все аккумы..
Старий 05.09.2019, 15:35   #4283 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Тут видно.
Это было в более ранних версиях. Слава, мне так кажется, покупал лодку позже меня, значит должно быть в носу.
Старий 05.09.2019, 15:58   #4284 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 505
Возможно, на фото лодка прошлого года постройки.
Старий 05.09.2019, 16:14   #4285 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Лодка 18 года, забор и сброс воды из аэратора, на транце, возле трюмной пробки.
Старий 05.09.2019, 16:20   #4286 (permalink)
Дописи: 746
Значит это я напутал. У меня в носу. Не понимаю, зачем такой длинный шланг сделали.
Старий 06.09.2019, 08:48   #4287 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Вода при забитом сливе переливается через верх и стекает в трюм(у меня такое было.Заметил когда помпа сработала)
Без аэратора походить надо буквально час , а потом проверить наличие воды в трюме.Тем самым определите течет корпус или система аэратора
Старий 06.09.2019, 22:00   #4288 (permalink)
Псевдо: Roman
Карапь: Finval 475 evo Suzuki df70
Дописи: 31
Сказал(а) спасибо: 8
У меня подтекал аэратор, капли воды текли в соседний рундук, постоянно коврик бил мокрый, вылечил промазыванием полиуретановым герметиком стыков внутри аэратор а. И текло не сверху, а с боку с левой стороны где-то по центру.
roman 22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (07.09.2019)
Старий 04.10.2019, 08:52   #4289 (permalink)
Звідки Ви: Зеленоград
Карапь: Finval 475 Evo + Yamaha 70
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
Добрый день коллеги по увлечению.
Заказал себе 475й корпус, пока его делают возникают некоторые вопросы.
Есть ли кто ставил себе на консоли более 1 эхолота, интересует, как вы реализовали это. Коносль в этом плане немного не удобная, если на одной линии их ставить, то приборка закрывается, чего бы не хотелось. Хотел продумать оптимальное решение. (Приборы лорик 9 и стрекоза 7). Буду признателен за фото....
Hitman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2019, 13:28   #4290 (permalink)
Аватар для Макар74
Звідки Ви: Київ
Карапь: Finval
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 250 раз(а) в 35 сообщениях
Допис від Hitman Переглянути допис
Добрый день!
Тут вариант с тремя приборами, но для информации к размышлению подойдет.
Назва:  изображение_viber_2019-09-28_11-17-17.jpg
Переглядів: 694
Розмір:  238,2 КБ
Макар74 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
gsmkua (17.12.2019), БОНДЫК (04.10.2019), Валера М (05.10.2019)
Старий 04.10.2019, 13:33   #4291 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
тот что слева явно недолгожитель..)))
Старий 04.10.2019, 15:48   #4292 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 505
Макар74, Евгений,
а нет ли у производителя мыслей, а, лучше, фото с вариантами размещения "ходового" прожектора в носу? Думаю по поводу GoLight 2151, что-то около этого. Но, возможно, есть другие варианты, если можно с ценами, или звонить на сервис?
спасибо.
Востаннє редагував den380: 04.10.2019 о 16:13.
Старий 04.10.2019, 16:17   #4293 (permalink)
Аватар для Макар74
Звідки Ви: Київ
Карапь: Finval
Дописи: 154
Макар74, Евгений,
спасибо.
GoLight 2151 GO Bee - подходящий вариант.
Он легко устанавливается на потопчину, в случае использования, а когда в нем нет надобности спокойно лежит,вместе со стойкой в рундуке.
Старий 04.10.2019, 19:31   #4294 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Вот, клиенту делал:Finval 475
БОНДЫК (04.10.2019)
Старий 04.10.2019, 22:24   #4295 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 72 раз(а) в 57 сообщениях
Finval 475
Амортизационные стойки с поворотной площадкой на место капитана и пассажира
Назва:  IMG-f043051c5ca97ff074177a34ead16fdc-V.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  206,8 КБ
ID:	159744   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-0a57f5ceb07f85bfc0896d591662142b-V.jpg
Переглядів: 453
Розмір:  177,9 КБ
ID:	159745   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-1559b6ae33ddaaf4f90197ef018cc5aa-V.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  189,4 КБ
sit2005 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
gsmkua (17.12.2019)
Старий 05.10.2019, 08:42   #4296 (permalink)
Дописи: 87
Допис від sit2005 Переглянути допис
Finval 475
И чего такие стоят?
Finval475Evo+Yamaha70+Lowrance 16"+Point-1+MG Xi5
Старий 05.10.2019, 10:57   #4297 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Стоит дегег)))))
Ответил в личку
Старий 17.10.2019, 20:51   #4298 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
zhdanok (17.10.2019)
Старий 28.11.2019, 08:47   #4299 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Карапь: Finval 475+ Mercury 60
Дописи: 144
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Всем привет! Скажите, у кого какой якорь стоит на лебедке миннкота или стоял? Вес, форма. Какой лучше взять?
Востаннє редагував horoller: 28.11.2019 о 09:04.
horoller зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2019, 19:04   #4300 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: HDPE
Дописи: 249
Сказал(а) спасибо: 209
Поблагодарили 61 раз(а) в 14 сообщениях
Finval 475
Подскажите сколько что стоит и где взять?
Спасибо
gsmkua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:03.
