Результати опитування: Компоновка лодки
Автокомпоновка 39 45,88%
Консоли на миделе 14 16,47%
Одноконсольная кормовая 10 11,76%
Румпель 11 12,94%
Не нужна мне алюмлодка такого маленького 4.4 размера 17 20,00%
Опитування з кількома варіантами відповіді. Голосували: 85. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
Старий 06.05.2014, 22:13   #1 (permalink)
Карапь: С десяток и сейчас есть
Дописи: 51
Поблагодарили 83 раз(а) в 27 сообщениях
Типово Re: Альтернатива "совколодкам" в размере до 4.4м
в смысле что бы кроме рыбацкого и походное лежало и не мешало ...
4 мая 2014г. Лодка "Финвал 500". Много рундуков. Лодочная. Думаю, дай вытащу все и пересмотрю, может чего забрать, чего добавить надо?!
Как это сделать? Да просто! Все из лодки вытащить и на берегу посмотреть! Делов-то?!
1. Первым передний носовой рундук смотрим:
- вынул якорь запасной на 13,6 кг, в виниле для лебедки. Ну это понятно! Вдруг мертвый зацеп и что? Рыбалку бросать? Нет!
- а под ним еще якорь... Опа! огда-то что-то там себе думал и бросил якорь "Холла" в виниле на 10 кг. Кажись корму собирался заякорить на точке, чтобы на ветру не крутило... Так удобно он там лежал на самом дне, что я про него и забыл.
- два кранца. Ну это не много. Кила 2 всего.
- ну веревки два клубка 10-ти мм метров по 50-т. Вообще фигня. Не больше 1кг.
Выкладываем на берег эти несчастные 26-27 кг.
2. Вторым смотрим средние носовые рундуки.
- канистра НЗ пластиковая с бензином, 10л всего.
- ящичек с инструментом всяким. Ну тут кил 6-7, точно не больше!
Выкладываю на берег и эти 17 кг.
3. Третьим смотрим большой передний рундук.
- подсак складной, пару куканов, пару садков, багорчик и запас грузиков для джига. Все тянет не больше, чем килограмм на 10-ть.
Выкладываю на берег - не много, но 10-ка есть.
4. Рундук между передними сиденьями.
- основной свинец в ящичке (джиг-головки) где-то 15кг
- резины кил 5-6
- пару коробочек с "железзом" - еще ну ... 1-2 кг
Выкладываю на берег еще 22 кг.
5. Под консоли заглянул.
- всяко-разно, включая ящик с доками и прочей лабудой - 3-4кг
Выкладываю и эти 3кг.
6. Задний рундук. Большой гад
- столик раскладной, бинокль, весло-правилка, запас воды 5л, специи, перчатки разные, моющее, разжигалка для костра, топорик, запас одежды небольшой, досточка разделочная и набор посуды походный, носовой тент. Фух!
Выкладываю еще 10-11кг.
7. Рундучок за спинкой заднего сидения.
- вообще фигня! Тренога для костра в чехле и чехол с двумя "гостевыми" спиннингами.
Выкладываю 3кг.
8. А что, если снять якорь с лебедки? И три спиннингодержателя из нержавейки?
Выкладываю еще 16кг.
Итак, что выложил в итоге? В общем-то не много. Снял с лодки 110-115 кг.
В баке около 30 литров. Аж интересно стало... Пошел на воду! Оказалось, что скорость 80 км/ч - это уже реальность
Жаль, что много чего пришлось обратно позасововать
Но!!! Я это все к чему, Дима?!
Может НЕ НАДО в лодке 4,2-4,4 метра много рундуков?
Идеально - это реальная замена "Крыму", "Днепру", "Оке 4", "Казанкам всяким 5", когда лодка минимальна по весу, но с хорошими ходовыми качествами и корпусом не из фольги.
Значит:
1. Вес до 200 кг.
2. Днище и транец толщиной 2,3-2,5мм
3. Более-менее живой силовой набор
4. Килеватость 10-12 градусов
5. Две консоли с форточкой. Лично я склоняюсь к мидельной компоновке консолей.
6. Мотор 30-40 л.с.
7. Минимализм в духе "Вельбот 42".
8. Румпель или дистанция, при мидельной компоновке позволит юзеру самому определять вариант.
9. Цена около 5000 у.е.
Типа "Линдер Аркип 460", но чуть меньше и качественнее.
ИМХО
Диаген зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A (06.05.2014), alex__k (07.05.2014), hooker (06.05.2014), Larik (07.05.2014), mitrichh (08.05.2014), Niyazovitsh (06.05.2014), SOKOL SERGEY (07.05.2014), Авиатор (07.05.2014), БОНДЫК (06.05.2014), Игорь ims (06.05.2014), Роман 37 (06.05.2014), Руслан 35 (06.05.2014)
Старий 06.05.2014, 22:22   #2 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Допис від Диаген Переглянути допис
Проделал туже процедуру 3-го мая.. Список совпадает на 97%! Канистра железная у меня, а не пластик.. +мангал складной и инструмента кил на 10-12.. да.. забыл - ещё есть цепь 25 метров...)))
Востаннє редагував A: 06.05.2014 о 22:23.
hooker (06.05.2014), Роман 37 (06.05.2014)
Старий 06.05.2014, 22:58   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від ANDREW™ Переглянути допис
Приблизительно тоже самое и у меня на 90-95%. Это обычные вещи самого рядового лодочника. Думаю што у некоторых в прогресах еще больше бывает.
Именно поэтому и предложил што то типа казана обрезанного. Мне на рыбалке не нужны ковролины, карты кожаные...... Тогда может и выйдет бюджетненько. Но походив на рыбалку, захочется на рыбалку с ночевкой, а спать где? А или в палатке или в лодке. А завтра семья захочет покататься пройтись километров 50-70 по реке и штобы с комфортом штобы недуло и штобы столики стулья..... Вот тут 30ки будет мало (молчу про размер лодки). Вот тут вырастаеш из штанишек и начинаеш смотреть в сторону 500го.....
Еще раз повторюсь 475 самое оно и в гараж влезет и обитаемость можно хорошо продумать.
ПС если чесно подумывал о смене лодки но только на штото маленькое под 10-15 сил. Но прокатились семьей так нам уже и этой мало.
Добавлено через 11 минут
А якщо так:
Два спінінга, два ящики з блешнями, каністра 10 л. Минкота з якорем 10кг. термос з кавою пару бутербродів і курточка на випадок негоди?
А свято де ? Всего этого Вам хватит осенью на два три часа, а если дождь? Не а я за комфорт!!!!!
Старий 06.05.2014, 23:20   #4 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Гена, кроме штампа у нас все тобой перечисленное присутствует .
А в самом штампе необходимости я сейчас не вижу: до тех пор пока не закончатся идеи, пока не перестанем развиваться, постоянно придумываю новое. Да и денег на него нет, да и стоить продукт будет с учетом малых объемов рынка немало. Глянь на цену тутндры (снята с производства) и линдеров.
Насколько мне известно, у финов лх стоит в рознзице 10 евро. Пустой - без всего того, что есть в америкосах или 505-м, к примеру.
Да и не в цене эльки дело: в объемах производства.
Цены мерикосов тому пример. И если ты думаешь, что там нанотехнологии... то ошибаешься.
Сейчас речь идет о том стоит ли производить малую лодку. Мы можем это делать будучи конкурентноспособными. Вопрос в том - надо ли?
Зы: С другой стороны с тобой согласен на все сто: нам еще развиваться и развиваться. Однозначно.
Старий 06.05.2014, 22:38   #5 (permalink)
Долго читал тему, думал не писать, но уже назрело. Для начала обращаюсь ко всем и к Игорю в частности.
Народ Финвалу надо развиватся, надо расти, надо закупать нормальное оборудование. Для справки - никто себе не представляет сколько стоит нормальный зиговочный станок. или сварочный полуавтомат нормальный. или оборудование для лазерной резки металла, компьютерное. Или штамп тонн на 100, что бы днища лодок штамповать, а не варить (что я Игорю в своё предлагал делать). И вот когда это всё на Финвале будет (я знаю, многое уже есть, но не всё далеко, даже из вышеперечисленного), и соответственно вопрос отсюда - как быстрее это получится приобрести всё это оборудование - выпуская Финвал 440 или Финвал 475-570. Ну и далее выводы отсюда - когда это всё будет, производство из ручного перейдёт в механизированное (ну или более механизированное) (Игорь извини, но ваше сейчас больше всё таки ручное, я ведь прав?) соответственно и стоимость продукции пойдёт на убыль. И кому тогда будет нужен тот 440 под румпель, если человек может прийти к своему, украинскому производителю и купить у него по цене Бастера лодку в размере Бастера (пускай для сравнения Л-ка и 500 Финик) и в комплектации Бастера. Кому тогда буцдет нужен тот Бастер?
Не забываем, что Бастер Л-ка в Финляндии в минимальной конфигурации стоит что то около 7 тыщ евро. Или меньше даже. Ну и не забываем про уровень зарплат в Финляндии и у нас, тут.
Старий 06.05.2014, 23:03   #6 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Может и не надо ... нельзя впихать невпихуемое, но хочется иногда =) далеко от городской суеты сбегать приятней, а это влечёт за собой таскание удобств, а если ещё и своих девчонок вывезти? а если непогода? вот и ползём в сторону бОльшего размера ... для один-два рыбака 4,4м вполне хватает, и рундуки это уже так, для удобства, не люблю я вещи под ногами.
Ну, для меня есть интересные воплощения, Chaos Cat, Австралия: Chaos Cat Co.
Но это другая концепция рыбацкой (и не только) мореходной лодки, не моногидронистая ))) я в этом направлении смотрю.
Хоть не зарекаюсь от следующей лодки в классике моногидрона ... жизнь покажет =)
Востаннє редагував Niyazovitsh: 06.05.2014 о 23:11.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:24.
