re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Размер хороший.
Нержа грамотно сделана. Цена сладкая. |
Как пойдет на блэкмаксе 14 шага))?
У темі 1 долучень
На борту один человек. Пока это максимальная максималка. Винт 16
Блин!!!Ну сколько раз вам нужно говорить???
На алюминии вы никогда не увидите максималки комплекта, НИКОГДА и НЕ НА КАКОМ ШАГЕ. Алюминий перестаёт работать после 5500 об/мин. Вернее, КПД резко падает. |
Руслан 35, А под Ямахой 60 у трофи спорт 14 шага был тест?
Руслан 35, ясно, все дороги ведут в Solas...)))
Кстати, на выходных пробовал Propeller made in типа Корея, вааще ничего хорошего, 6100 скорость 52 |
Rigzon Влад. Судя по прохватам и крейсерским показателям скорости при такой навеске мотора без нержи с интерцпторами не обойтись. Я за последнее время поиздержался по финансам сильно, даже немогу в магазине залог оставить, чтоб взять на пробу винт. Первые два варианта: power tech SDR3...15". Solas NS 11x15". Первый пробовал на умсе450 просадил обороты где то на 500, требовалось поднятие мотора. Сейчас мотор на 475ом висит ну ни как не для сузучих винтов, хотя они действительно не плохи. Solas в руках не держал. А свыше 5500об/мин действительно дико растет проскальзывание.(((
Гена, а с чего ты взял, что у меня подубитая Ямаха?
Новая максималка!!! температура воздуха 15гр, рябь на воде, в лодке один, с полным джиг боекомплектом. Скорость 58-60км/ч. Мелькало периодически 62км/ч и что то один раз глюкнуло 63км-ч)))). Винт тот же родной 16". Но крейсер всё равно не очень...
Добавлено через 59 минут Мотор с самом нижнем положении |
кто-нибудь может ответить как поедет лодка в связке мерк 60 плюс трофи спорт 13?
по сравнению например с блэкмаксом |
Если шаг винтов одинаковый, то с трофиком поедет веселей.
14 трофи более скоростной чем 13?
Я пытаюсь понять как увеличить динамику разгона) Максималка не в приоритете. |
Гена речь о разгонной динамике, а не о максималке. Мерк 60 на 475-том не раскрутит Трофи 14, никогда.
Значит выбор за 13ым
Я бы сравнил показатели с Солас НС 13, а потом и выводы делал.
Лично у меня на ямахе стоит трофи спорт 13, но Солас может оказатся интересней, исходя из ваших запросов. |
Чудес никаких нет , у 3 лопастного алюминия не выигрывает по максимальной скорости. На гладкой воде по крайней мере. |
Добавлено через 25 секунд Цитата:
Речь не о том, что едет или нет с винтом 14-го шага, а о том, что именно трофи 14 мотор как раз и не раскрутит, в отличии от алюминиевого блек макс 14.
Обкатал мотор. Винт 14 блэкмакс. Два человека. Обороты 5800. Скорость 59...достигнута с трудом. По гладенькой дорожке. ))) В основном 57-58.
Парит другое. 5 человек вывел на глисс только после танцев с бубном вокруг способа рассадки.)) таки планирую пересесть на трофи спорт 13. Григорий, в свете всего сказанного мотор стоит перевешивать на одно отверстие ввверх? |
Но выходить на глиссирование конечно будет заметно лучше. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:03. |
