re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Теоретически можно подобрать винт под такой расход:ok::ok::ok::ok::ok:но это будет его единственная победа.....победа в одной номинации, а во всех остальных режимах, это будет просто - гавно. Псы: кстати, у меня расход 3,6 км/1литре при скорости 50км/час. обороты 4600-4700 по чистой воде. |
Прочитайте ветку Финвал 475, пост #2094 и #2101, там есть результаты тестов стальных винтов в кол-ве 5 штук.
Кстати, могу продать. |
порыл свой архив, дело было 9.10.2015 пост #173 - значит висела Яма 60 и Солас 13 шаг. Цифра 4,3 реальная, а 4,5 дествительно возможно на сбросе газа, сложно вспомнить. Но если, одной рукой делать фото, второй рукой рулить, чем тогда сбрасывать газ....:neznayu: но всё может быть.:-> |
Речь шла о 17м шаге, вот я и ответил однозначно....что бы не повадно было.
Я собственно, чего спросил.....
От "нерестово-запретного" обострения, полез на Yamaha marine винты разглядывать. Там есть онлайн подбор, где вводишь исходные типа лодка, мощность мотора, модель, что в результате хочешь получить (скорость или тягу и т.п.) и т.д. и он тебе предлагает варианты. В итоге мне предложили 13"+ и мин. 17шаг. Потом полез посмотреть, какие max обороты 70AETL и увидел 5300-6300. Вот и возник вопрос, что значит раскрутился или не раскрутился. |
Ты не увидел главного.
Твоя Ямаха-70 выдаёт 70 л. сил при 5800 об/мин., а ходить ты можешь на ней на любых оборотах. Допускается 5300-6300(при подборе винта), но 5800 - золотая середина. |
Читал читал так и не понял есть ли идеальный винт для 475 и f70 ???? Может заплюют асы но кто что скажет про пластиковый винт 4 лопастный с изменяемым шагом??? Пробовали?
Про пластмассовый пропеллер, лучше удалите, пока Витя не увидел. |
Друзья, то какая максимальная скорость у Финвал 475 ЭВО?
75 км/час есть в наличии.
Если ближе к теме и опустить кОлкости, то я видел на Лоренсе Ти7 72,8 км/ч, но если зайти в калькулятор, то эхолот зафиксировал 73,2 км/ч (скорость на воде, не на лафете по трассе:-)). Не знаю почему так вышло, то ли я просто не заметил, так как за "дорогой" следил, то ли на долю секунды действительно было это превышение и на табло его не вывело, а зафиксировать успело, не знаю. И есть чувство, что это далеко не максимум, так как: 1. Мне показалось, что винт тяжеловат (какой-то меркуриевский с тремя отверстиями на ступице 21-го шага, нерж.): он не докручивал каких-то 100-200 оборотов; 2. Загрузка была не минимальная... 2 чел. на борту, барахло, полный бак; 3. Погодные условия "не штиль" ветер (по прогнозу 3-4 м/с) и соответствующее волнение. Правда пассажира пересадил на заднее кресло... Не принимайте кОлкости на свой счёт. С уважением, Я!:-) PS: Есть видео, если есть сомнения, то могу выложить... |
Интересен расход на сотке на максималке ???
Думаю 40+ лч
а так еще никто не пробовал ? :-))
https://www.youtube.com/watch?v=lDcX6AyXUAc можно смотреть с 8й минуты |
Не мой. Мой 64 только, но есть маньяки....%OD%OD%OD
Да мы нормально к колкостям относимся. Можем и сами отжигать, коль надо очень. :-P
Просто из "писателей", только у вас такой передоз на транце висит. Потому и логично было предположить, что вы, как человек явно отважный и побьёте все мыслимые и не очень рекорды. С чем вас и поздравляю. Едино, любопытно, что с управляемостью? |
Как вариант, можно было бы соединить двигатель с эхолотом по каналу NMEA2000, но цена вопроса где-то 300 долларов и я решил, что оно того не стоит. А по сезону у меня получилось где-то 6,5 л/ч (Общий литраж за сезон делить на общее количество моточасов). Показатель похож на среднюю температуру тела по больнице, но меня он вполне устраивает. А вообще Андрей где-то прав: мощность двигателя умножаем на 0,35-0,40 и получаем расход в литрах в час на заявленной мощности. :-) Добавлено через 16 минут Цитата:
Я со стороны не видел, но у меня есть чувство, что лодка идёт на "пятке" и как поведёт себя лодка при повороте на такой скорости, я могу только догадываться... Практики большой нет! С уважением, Я!:-) |
мощность двигателя умножаем на 0,35-0,40 и получаем расход в литрах в час на заявленной мощности это я так понимаю для 4Т моторов , для двухтактного мотора рассчитывают максимальный расход при полной нагрузке мощность мотора умножаем на 0,6 ( 60%мощности мотора)
Любая сотка способна спалить 35 литров в час, если ей зарядить под хвост...:ok::ok::ok::ok:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...j361DsYfkAF6nw |
Не смог получить не комфортную скорость на 475ом с Суз60!!! Как не пытался!!!
Самое смешное, что сначала все выносят себе мозг максималкой. Кому 60, кому 70, а кому и 80 мало. В результате все ходят на крейсере 40-50, не зависимо от корпуса и двигла. Может и придавят раз в пятилетку, но не надолго. Есть конечно интузиасты, но их еденицы. Но максималка по началу, у всех на первом месте. Все мы, на первых парах, ПАЛовцы, гонщики и т.д. Это уже после преобритения, а до оплаты все наоборот.
Добавлено через 4 минуты Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:34. |
