-   -   Максимальная скорость Финвал 475 эво (http://forum.fregat.club/finval/14342-максимальная-скорость-финвал-475-эво.html)
в1961 09.08.2015 12:39
re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
А сколько недокручивает 16й ТЭЧ???
Ты его купил уже или только попробовать взял???
Grigorii 09.08.2015 13:08
У темі 1 долучень
Допис від просто Андрей (Допис 377148)
Выиграет и хорошо выиграет, Трофи дает возможность изначально поднять мотор на дырку-две, да и потом тримом отжимаешь до неприличия, без кавитации, и плита идет по воздуху а не в воде, а меньше сопротивление соответственно выше скорость, не одному аллюм. винту это не по силам, да и некоторым нержавеющим тоже.
Трофик работает хорошо чуть ли не до полупогружного состояния. :super:
Результат на фото.:-)
С Вортексом я до 50-ти только доходил и всё.
Trophy Sport ничего не выигрывает у 3 лопастного винта, даже оригинального алюминиевого на гладкой воде при равных условиях испытаний. Он позволяет лодке идти примерно на равных с трехлопастным алюминием обеспечивая лучший выход на глиссирование и лучшую устойчивость глиссирования на невысоких скоростях и относительно больщих нагрузках. Не стоит ждать от этого винта чудес-это тяговый винт который практически не проигрывает в максимальной скорости 3 лопастному. Если понимать это-то не будет разочарования.
Что касается подъему мотора-то это иллюзия что подъем позволяет достичь роста скорости. Случай когда низко висящий мотор дает веер брызг и соответственно реальную потерю энергии на брызгообразование не рассматриваем. Транец Finval имеет высоту строго 508мм, поэтому даже висящий в самом низу мотор повышенного сопротивления не дает.
Руслан Головко совершенно правильно как-то заметил что выбирая между сопротивлением подводной части и положением вектора тяги позволяющим более эффективно использовать трим в нижнем положении предпочтение за эффективностью трима. Все что уходит в область преднамеренной вентиляции винта-не для Finval 475. Для полупогруженных или просто кавитирующих винтов нужны другие скорости и удельные мощности.
Влияние снижения сопротивления подводной части путем подъема мотора традиционно принято переоценивать.
В приложении график рекомендованной Mercury высоты установки моторов 75-125л.с. в зависимости от скорости(скорость в милях, 1.6 соответственно). Нетрудно видеть что подъем рекомендуется от скоростей 73км/ч.
На моторы мощностью 50-60 л.с. в инструкции такого графика вообще нет и рекомендуемая высота установки-0-25мм ниже линии киля, априори считается что лодка с 60 сильным мотором не может достичь скорости при которой есть смысл его поднимать.
Sergey44 09.08.2015 14:03
PT16" с 1/2 трим 5200об/мин. Но поднимать мотор можно до безпредела и обороты поднимать до 6000 и выше, только скорость не растет, вроде 60км/ч в одного было. PT16" лежит в магазине брал на пробу. PT15" купил у человека с мотолодки. Но буду пытаться его вернуть, так как считаю, что он или брак иди подделка
Kostass 12.08.2015 19:08
Вопрос к владельцам 475-х, кто-нибудь пробовал опускать-подымать мотор на одну дырку! Если да, какие изменения по динамике и максималке?
Или все уже попривыкли к тому, что есть.
Sergey44 12.08.2015 22:46
Подняв мотор на одно отверстие от самого нижнего положения( 1-1,5см ниже Киля) потеря в скорости 2-3км/ч, лодка хуже реагирует на трим. Это с алл винтом
Kostass 12.08.2015 23:32
Г
Допис від Sergey44 (Допис 378487)
А, вниз на одно отверстие пробовали? Кто-то на форуме писал, что резвее выход на гисс...Или я ошибаюсь?
Приозерец 13.08.2015 00:22
Допис від Kostass (Допис 378502)
Г
Ниже чем он висит уже не повесить. Выше нет смысла. Григорий писал лб этом страницу назад.
Дмитрий Лупашко 13.08.2015 03:52
Странные у вас выставление двигателя по дыркам, а если перевести на понятный язык цифр.
К примеру дырка в верх или вниз кавитационная плита на сколько миллиметров опускается или подымается по отношению к нулю днища ?
Sergey44 13.08.2015 08:53
К сожалению, чтоб повесить мотор ниже, нужно резать транец. А это ну никак не хочется делать. Поэтому не пробовал. Суза60атл в самом нижнем положении весит-АКП ниже Киля 1-1,5см
Высота мотора в данном случае не влияет на резвость выхода на глис
Дмитрий Лупашко 14.08.2015 07:32
Допис від Sergey44 (Допис 378514)
Ниже 1,5 см не имеет смысла опускать, лучше не будет 100%.
Тримовый угол плиты по отношению к днищу можно опустить ниже 180 градусов ?
Приозерец 15.08.2015 22:38
Попробовал трофи спорт 13.
Что сказать. Обьективно лучше. Быстрее разгон, быстрее выходит на глиссирование и выведет на него почти 5 человек)) даже с учетом того что на носу никто из них не сядет.
Двиг раскрутился до паспортных 6000. Накануне сменил масло в нем и ноге.
Скорость с двумя на борту 57, 5 км, против 59 что была на 14 блэкмаксе. При 5800) Но действительно все это не настолько существенно,насколько велика например разница между этими винтами в цене))))))))
в1961 29.08.2015 20:30
У темі 2 долучень
Дождался я свой любимый винт....ох и попрёт...:cool2::cool2::cool2:
Валера М 29.08.2015 20:48
Допис від в1961 (Допис 381392)
Витя благодарочка за грузовой винт по моиму 10*3,8*10 поправь если шо:smuschenie:
Максималка не большая 48км на 6300 об. вчетвером и полным баком бенза ну и шмурдяка полные закрома.
Но выход на глис - это капут какой то, аж в сидение влипаешь.:neznayu::neznayu::neznayu: Не думал шо так в лодках бывает, аж с воды выпрыгует.=-O=-O=-O:friends::friends::friends:
Kostass 29.08.2015 21:03
Допис від Валера М (Допис 381396)
У меня грузовой, он же запасной 11 5/8-11" люминь, полностью обеспечивает все грузоперевозки, 6100 50 км/ч
Валера М 29.08.2015 21:10
Допис від Kostass (Допис 381398)
Костя это понятно, но мне нужен был винт под вейк и лыжи, шоб толстожопых с воды выдергивал.:-)):-)):-))
Выход на глис 1 сек. Я реально охренел.=-O=-O=-O
в1961 29.08.2015 21:29
У тебя Валера, 11 5/8 Х 10. Грузовой из грузовых.M:-)M:-)
Гришаня 30.08.2015 22:52
У темі 1 долучень
Так вот кто его срезал :cool2::cool2::cool2:
maxmayar 31.08.2015 10:27
Приветствую ! А что за винт ??? И как попер ???:-):-):-)
С нетерпением жду ваших испытаний.=-O=-O=-O
в1961 31.08.2015 10:36
Нет времени выехать.
Винт 13, 1/2 Х 16.
maxmayar 31.08.2015 11:41
Допис від в1961 (Допис 381568)
Винт 13, 1/2 Х 16.
Ну и у меня такой !!! Но почемуто не сильно прет:-C.Может отполировать от краски ???
в1961 05.09.2015 15:49
Испытания прошли успешно.
Винт раскручивается до 6300 скорость 64 км/час.
В лодке один я, но в остальном по максимуму.
Бак полный,все вещи(одежда, спальник,палатка и т.д. сковородки,балон газовый)жрачка питьё и.т.д. на 3 суток.Арбуз 10кг,воды 20литров.%OD.Прёт что глухонемой...особо не насиловал, так как мотор 14 часов только.
С полным аэратором ( в добавок к вещам) 6000-6100 об/мин скорость 61км/час.
С винтом я поработал,конечно, перед испытаниями.
Крейсер на 5000 об/мин 50км/час
submarine77 05.09.2015 18:26
Допис від в1961 (Допис 382528)
По ходу, получается так, что это рекорд на сегодня?
:cool2::cool2::cool2::cool2::cool2:
в1961 06.09.2015 10:31
Допис від submarine77 (Допис 382534)
Это - начало.....пути к рекорду. Нужно с другим винтом играться - этот "лёгок".%OD
maxmayar 07.09.2015 11:32
А с каким винтом --13 1/2 16 ??? И что значит поработал ???
Я опустил мотор на последнюю дырку, обороты увеличились до 6100 и скорость 63 км/ч ,сам в лодке и куча шмоток,полный бак.Раньше на отверстие выше--6000 и 62 км/ч.Сейчас на этом же винте 3 человека ,куча шмоток ,полный бак ,аэратор--6000 оборотов и 60 км/ч.
Как нужно поработать с винтом для 6200-6300 оборотов???
Kostass 07.09.2015 12:43
Допис від maxmayar (Допис 382749)
А, ещё кто нибудь пробовал опустить мотор? особенно интересна информация от владельцев 60-ток.
в1961 07.09.2015 14:08
Я думаю что на какой дырке мотор висит - не важно. У меня на второй.Просто я не могу тримом поднять выше, чем ты, но у меня меньше сопротивление воды.
100 об/мин. и + 1км/час скорости могла дать нежаркая погода или лучший бензин.
Винт такой. Поработал....сделал тоньше лопасти и отполировал их.:ok:
maxmayar 07.09.2015 18:23
Допис від в1961 (Допис 382772)
Дело в том ,что первые замеры я делал в мае--жарко не было.На эти выходные тоже было не жарко.Бензин конечно мог попасться и лучше.Но всетаки стало после опускания на последнюю дырку ощутимо лучше.Когда было жарко ,то 3 человека и барахло--5600,5700 оборотов и соответственно 57-58 км/ч.Сейчас 59-60 км/ч легко:cool2:.Мое мнение--за счет большего трима уменьшилась смачиваемая поверхность лодки.:-)
Добавлено через 3 минуты
А на сколько тоньше можно сделать лопасти ??? Они ведь у этого винта и так тонкие .:neznayu::neznayu::neznayu:
в1961 08.09.2015 09:59
Низ и верх лопасти относительно тонкие, а вот к середине лопасти, толщина уже +- 4мм. Я от низа лопасти заточил на 15 - 20 мм для лучшего входа в воду.Ну и + полировка.
Kostass 08.09.2015 10:15
Допис від в1961 (Допис 382927)
Девид Коперфильд:cool2::derevo2::derevo2::derevo2:
Kostass 08.09.2015 22:43
А, если мой Солас так же заточить будет прирост в 100 об/мин???
в1961 09.09.2015 09:01
Допис від Kostass (Допис 383146)
Будет. Винт начинает очень резво реагировать на ручку газа.
Именно в твоём винте толщина лопасти позволяет поменять ему угол заточки.
Alex_Lv 09.09.2015 10:40
А кто это может сделать в Киеве ?
в1961 09.09.2015 10:56
Допис від Alex_Lv (Допис 383210)
Я делал сам. Гараж и инструмент есть, время тоже хватает.
На Ямаху 100 себе когда то делал сам тоже, но переборщил, получилась - бритва.Пальцы резал:-)):-)):-)):-))винт начал перекручивать.
С этим получилось тютя в тютю.
Alex_Lv 09.09.2015 11:01
Вот со временем у многих проблема, да и навыки нужны.
Может откроете сервис ? :cool2:
в1961 09.09.2015 11:13
Я ленивый......
ANRI-72 09.09.2015 14:07
Допис від в1961 (Допис 383215)
Может хоть видео для работящих выложи:-)
в1961 09.09.2015 15:42
Допис від ANRI-72 (Допис 383269)
Видео у меня нет.
Скажу что это кропотливая и точная работа. И не каждый винт годится для тюнинга.
в1961 16.09.2015 09:40
У темі 1 долучень
Выхватил очень интересный винт 13,3/8 Х 16 думаю что будет новый рекорд%OD%OD%OD уж очень хорош по фото
Kostass 16.09.2015 13:01
Допис від в1961 (Допис 384395)
:lodka: ждемс...с нетерпением:za:
maxmayar 16.09.2015 20:55
А что за производитель ???:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:30.
