-   -   Максимальная скорость Финвал 475 эво (http://forum.fregat.club/finval/14342-максимальная-скорость-финвал-475-эво.html)
Andrew L 01.08.2019 20:02
Re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Виктор, я правильно понял, что у вас эта преславутая 40-ка, в теле 70-ки?
Віктор7455 01.08.2019 20:13
Да.
Kostass 02.08.2019 12:13
Допис від Віктор7455 (Допис 551838)
У меня Ямаха40 юмс 450 17 балистик обороти 5600 скорість 65-67 в лодці двоє вага двох170кг.
Проверьте тахометр, такая скорость должна быть при 6000 об/мин при нулевом проскальзавании
об.дв 6000
редукция 2,33
об.ред. 2575
шаг 17
мм 0,0254
метр 0,4318
м 1112
мин 60
1000
км/час 66,72
проск.% 1 66,72
Andrew L 04.08.2019 17:55
Чудеса какие-то. Выехал в суботу порыбачить, да потестил винтик. Нашумевший 15 Баллистик, еле до 5900 крутится. В лодке я один (70кг), загрузка обычная для меня. Думаю ладно, паленый Балистик, хоть и куплен прямо в США. Ставлю старый Сузука, который до 6100 крутился, а он выше 5800 не хочет. На воде штиль и воздух 21 градус. Фильтра новые, включая пластиковый свисток высокого давления. Заправляюсь на ОККО между Оболонь и Вышгородом 95-м Пульс. Свечи правда 200 часов уже набегали.
Видимо заразное это "не прет".
Slava SL 05.08.2019 10:25
У темі 2 долучень
Вот такие винты, один крутит 5900-6000, второй 6000-6100.
Andrew L 05.08.2019 10:41
Возник вопрос: "Сколько оборотов может прибавить поднятие мотора на 1 отверстие?". Сейчас навеска стандартная - по нижнему краю сливной пробки. Помню, несколько раз задавали этот вопрос, но про результат, так и не отписывались, или я не видел.
Мозг понимает, что это уже "ананизм", но хочется выжать по полной.
Hitman 20.07.2020 17:32
Добрый день коллеги, стал счастливым обладателем данного корпуса. Обкатал мотор, протестил максималку на штатном винте, получилось следующее крутит 6200 - 58 км/ч вдвоем в лодке, со рыб шмурдяком и МГ. Крейсер получился 5100 при 39-40 км/ч, многовато оборотов как мне кажется. Перечитав ветку, пришел к выводу, что балистик будет оптимальным для данного комплекта. Просто хотелось понять, если у меня уже перекрут (6200), ставя такой же диаметр, будет ли прибавка, вроде как и на родном алюмишке максималка вполне норм, конечно обороты на крейсере высоковаты, что не экономично. Но честно говоря, думал штатный винт выдаст скорость меньше :), был приятно удивлен.
Kostass 20.07.2020 19:19
Допис від Hitman (Допис 571152)
Балистик даст экономию. При 5100 скорость будет +/- 50 км/час расход 3 км/л. При 4200 42 км/час расход должен составлять 3,6 км/л
Hitman 20.07.2020 21:58
Никто от чудо винта не избавляется случаем? Прикупил бы...
в1961 20.07.2020 23:24
Допис від Hitman (Допис 571162)
Фрегат - сила
http://forum.fregat.club/%D0%BE%D1%8...tml#post571167
horoller 28.10.2020 17:13
Доброго дня, Мужчины!
Может кто подскажет, есть мотор Mercury ME F 75 ELPT CT SeaPro
Может кто юзает такой?
Хочу поменять свою 60-ку, на 75-ку... Может кто что подскажет, как будет вести себя Финик.
Вес мотора 163-170 кг, как я понял это задушенная 115-ка, если не ошибаюсь.
Kostass 30.10.2020 11:17
Допис від horoller (Допис 575665)
Подобных комплектов не замечено, но исходя из мощности и веса показатели должны быть похожи на комплекты с Сузой DF70-DF90, а учитывая его объем 2100 кубов!!!! возможно и лучше.
horoller 08.11.2020 14:06
Приветствую! Есть кто с Ямой 80-100 пользует комплект?
Чиркните пару строк , как он под 80-кой ? Выход на глис , максималка .
Как ведет с 3-4 людьми на борту? Набегающая волна как?
Kostass 08.11.2020 16:41
Допис від horoller (Допис 576101)
Знакомый пробовал на 475 все возможные варианты, Яму100, Хонду100, Сузу 90. Оставил Сузу90
horoller 08.11.2020 19:33
Допис від Kostass (Допис 576104)
Почему убрал яму, не говорил? Голову ломаю, что ставить... Как вести себя будет
БАКЕНН 08.11.2020 20:37
С мерка 70 поменяли на сузу 90 , Чётко :ok:
Andrey77 08.11.2020 22:39
Допис від horoller (Допис 576107)
Бо Яма не едет!!
Сам в Яме разочарован по полной, хоть моя и не сотка.
Сейчас думая над гонкой вооружения Яму даже не рассматриваю от стола СОВСЕМ.
Sergii79 08.11.2020 23:42
Андрей, при всем уважении, но мне кажется это Прогресс не едит...
Andrey77 09.11.2020 00:04
Sergii79, Та я не обижаюсь, то что он не самый лучший мореход это да, не спорю.
Но этот же Прог под Мерком такой же мощи как и Яма едет по ярче )))) И Марк и Яма на одном и том же Проге один и тот же винт крутят по разному, не в пользу Ямы (((
ЗЫ: Яма в шикарном тех состоянии и со всеми поменянными рассадниками.
horoller 09.11.2020 08:45
Слышал, что с нового года, должны шильдики с 75 поменять на 100 л/с
На 475, так это может кто что сказать?
ANRI-72 09.11.2020 09:10
Допис від Andrey77 (Допис 576112)
Бо Яма не едет!!
Трудно о чем то спорить не видя всех моментов,но...Вся Азия ездит
На Ямахах и ниче..едет.
rigzone 09.11.2020 11:19
Допис від ANRI-72 (Допис 576122)
Я тебе еше скажу, что и пол Европы на них же
A 09.11.2020 12:16
просто у любого, даже у всех производителей есть более удачные и менее удачные модели, при чём в разрезе применимости к различного типа суднов. :-) ИМХО - литровая Яма в голове 50-70лс не самый удачный пример для тяжёлых широких корпусов ИМХО и может уступать немного своим более кубатурным собратьям. В то же время Я100-115-130 куда веселее бежит своих соплеменников... И популярность не "бежит" единим определяется. Есть ещё вес, прожорливость, надёжность, ремонтопригодность, цена и куча других факторов. А так да - каждый кулик своё болото хвалит, чужое хает.. :-)
rigzone 09.11.2020 13:03
Это точно, но самый лучший мотор это SUZUKI ( ведь он у меня)
Віктор7455 09.11.2020 14:18
Ямаха 40/70 бігфут 4циліндра 5700об.67км/ч винт 13‘5/17балістік.Бежит.
horoller 09.11.2020 14:30
У темі 1 долучень
Полный бак, две тушки по 100кг, акб под электромотор, и шмурдяк 25-30кг,
Мерк 60, 13 винт... очень грустно... 56 максимум...
хочу яму 80 или Мерк 75. сипро. (есть такие?)
rigzone 09.11.2020 14:50
Допис від Віктор7455 (Допис 576130)
На какой лодке?
Alex_Lv 09.11.2020 14:52
Вниз по Десне думаю легко пойдет :-)
Andrey77 09.11.2020 16:12
Допис від horoller (Допис 576120)
Спросите в этой теме, думаю там вопрос быстрее дадут.
Добавлено через 3 минуты
horoller, 56 реально грустно, у меня Прог под 60 лс столько же бедит с винтом трофи спорт 13", с Мерком и этим же винтом на этом же карыте видел скорость 59.
Все замеры тогда делал в лимане, течение = 0.
Допис від A (Допис 576127)
......Есть ещё вес, прожорливость, надёжность, ремонтопригодность, цена и куча других факторов......
Мне не нравится только как Яма крутит винт (не едет) по сравнению с Мерком такой же мощи. Во всем остальном претензий нет от слова совсем!! Супер!!
Rodriguez 09.11.2020 16:27
Допис від horoller (Допис 576131)
Как показывает практика и опыт общения с друзьями,у которых 475,лучшее решение для этого корпуса Яма 70(не нарваться на итальянскую сороковку)...Будете экспериментировать с более мощными моторами,перегрузите транец,получите дельфин и попадалово в деньги...70км/ч -не удовольствие на этой лодке..Имхо
Віктор7455 09.11.2020 16:36
Юмс 450.У меня Італійська 40.
Rodriguez 09.11.2020 16:51
Если есть возможность,попробуйте поставить оригинальный Мерковский четырёх лопастник Trophy-sport,скоростные показатели будут те же,а может и лучше,но выход на глиссирование намного ярче...Только не слушайте знатоков,которые вам начнут советовать что мол четырёх лопастные винты на больших скоростях не работают и возрастает расход))Во-первых Мерковские четырёх лопастники уникальны,во-вторых рассказываю из своего личного опыта...Может это как-то решит Вашу проблему
Если найдёте,попробуйте 13 и 14 шаг
Добавлено через 8 минут
Допис від Віктор7455 (Допис 576143)
Сороковка хороша,когда ты ее покупаешь заведомо как сороковку,но не как семидесятку)))
Віктор7455 09.11.2020 18:55
Брал абсолютно новую на родной площадке как 40 с кучей бумаг сигнализация…сам путьом втика обкатал раздушил винт подбирал 11 потом 13 или 14 а потом 17 балистик.и ещо один балистик на запас.
rigzone 10.11.2020 05:42
Отлично. Но тема про Финвал
Kostass 10.11.2020 09:40
Допис від Rodriguez (Допис 576142)
Поддержу. Тема уже жёванная-пережёванная 100 раз.
475-й великолепный корпус под мотор до 120 кг и запроектирован для скорости 60-63 км/час. Всё остальное копромиссы и не разумно потраченные средства на ап-грейд с ПЛМ. Хочешь больше мотор|:-|, хочешь больше скорости:lodka: - покупай другой корпус.
ANRI-72 10.11.2020 10:06
Kostass, +100 Разговаривал с двумя владельцами 475х и 90 сузук .Оба довольны,оба больше 60 не ходят,бо страшно, и оба при озвученном мной расходе топлива на 60-ой яме,слегка округляли глаза=-O
Замечу также,что Яма 60-ка прожорливей Ямы 70ки получается.
P.S. Пр дельфин и заливание кормы не спрашивал:smuschenie:
БАКЕНН 10.11.2020 15:19
Да дело не в максимален а в запасе который как всем известно не мешает не при каких обстоятельствах . После установки Сузы 90 получился полноценный комплект .
rigzone 27.11.2022 07:16
https://www.ebay.com/itm/30389650138...Bk9SR7z5lu2WYQ
Интересно что этот винт покажет на комплекте 475 + Сузуки 60
в1961 30.11.2022 11:54
Не станет он на Сузу 60. Это от 100ки винт
MAZYA888 30.11.2022 21:37
Допис від в1961 (Допис 592966)
А стоит на 100-ке попробовать его?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:05.
