re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Теоретически можно подобрать винт под такой расход:ok::ok::ok::ok::ok:но это будет его единственная победа.....победа в одной номинации, а во всех остальных режимах, это будет просто - гавно. Псы: кстати, у меня расход 3,6 км/1литре при скорости 50км/час. обороты 4600-4700 по чистой воде. |
Прочитайте ветку Финвал 475, пост #2094 и #2101, там есть результаты тестов стальных винтов в кол-ве 5 штук.
Кстати, могу продать. |
порыл свой архив, дело было 9.10.2015 пост #173 - значит висела Яма 60 и Солас 13 шаг. Цифра 4,3 реальная, а 4,5 дествительно возможно на сбросе газа, сложно вспомнить. Но если, одной рукой делать фото, второй рукой рулить, чем тогда сбрасывать газ....:neznayu: но всё может быть.:-> |
Речь шла о 17м шаге, вот я и ответил однозначно....что бы не повадно было.
Я собственно, чего спросил.....
От "нерестово-запретного" обострения, полез на Yamaha marine винты разглядывать. Там есть онлайн подбор, где вводишь исходные типа лодка, мощность мотора, модель, что в результате хочешь получить (скорость или тягу и т.п.) и т.д. и он тебе предлагает варианты. В итоге мне предложили 13"+ и мин. 17шаг. Потом полез посмотреть, какие max обороты 70AETL и увидел 5300-6300. Вот и возник вопрос, что значит раскрутился или не раскрутился. |
Ты не увидел главного.
Твоя Ямаха-70 выдаёт 70 л. сил при 5800 об/мин., а ходить ты можешь на ней на любых оборотах. Допускается 5300-6300(при подборе винта), но 5800 - золотая середина. |
Читал читал так и не понял есть ли идеальный винт для 475 и f70 ???? Может заплюют асы но кто что скажет про пластиковый винт 4 лопастный с изменяемым шагом??? Пробовали?
Про пластмассовый пропеллер, лучше удалите, пока Витя не увидел. |
Друзья, то какая максимальная скорость у Финвал 475 ЭВО?
75 км/час есть в наличии.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:57. |
