re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Зачем покупать Финвал что бы потом из него все выбрасывать.Он для того и покупался что бы в него все складывать , что бы все было под рукой и что бы не валялось под ногами или над головой.При этом что бы катер хавал волну, вел себя предсказуемо на скорости за 60 и при этом был комфортным в использовании
Добавлено через 7 минут Цитата:
Да мы все только ЗА...:cool2:
Недокрут страшный...при 5800 мотор выдаёт 70 л/сил
а когда лодочный мотор не крутит до положеных 6000-6200 оборотов - это не беда =-O=-O=-O:neznayu: :neznayu::neznayu::neznayu: объясните мне почему многие считают 5000-5200 это нормально, может я чего-то не понимаю? |
Винт должен раскручиваться минимум до 5800....на данном моторе.
Всех форумчан и гостей столицы с праздником Покровы Пресвятой Богородицы,Украинского козачества и защитника Украины
У темі 2 долучень
Предлагаю Вашему вниманию ходовые испытания пропейлера Solas NewSaturn3
13 1/2"-15" |
У темі 2 долучень
практически штиль, ветра нет,температура воздуха около 20, температура воды 13 градусов. В лодке 2е взрослых, 2/3 бака бензина,рыбацкий мотлох в полном комплекте. Первые впечатления, винт не плохой, упористый,выход на глиссер без протяжек и уверенный. Соотношение хороший крейсер / расход топлива , пока один из лучших в моем тесте (после Мичиган Балистик 13 5/8х15).По показаниям приборов все будет наглядно понятно.
У темі 2 долучень
Работа двигателя на оборотах от 5000 и выше / расход топлива можно сказать не плохо, но и ничего выдающегося
У темі 1 долучень
А теперь самое интересное, максималка, не то что бы не впечатлила но и честно говоря расстроила особенно по соотношению скорость/расход топлива.Обороты двигателя 6000, больше не выкрутить , скорость 61 км/ч, но уверенные, 62 даже и не видел. РАСХОД ТОПЛИВА 23.7 литра в час, пока самый большой в моих тестах.
У темі 1 долучень
Резюмируя сказал бы так, Тайваньский винт не впечатлил меня ничем. Показатели крейсера/расход топлива приблизительно такие как в Мичиган Балистик (это если говорить про скорость 40-45 км/ч) и при этом значительно выше если говорить про оригинальный Ямаха перфоменс 13 1/4 х 16, максималкой как и расходом топлива (61 км/ч)не доволен.23.7 это занадто. Ямаха перфоменс для сравнения на скорости 59 км/ч ест 20.3 л/ч и это при оборотах двигателя 5200, а Мичиган Балистик при тех же условиях и скорости 63 км/ч кушает 2.7 км/л или 21.1 л/ч.На данный момент Костин Мичиган Балистик 13 5/8 х 15 пока лидер ( по сумме показателей) среди протестированных мной винтов.Благодарю за внимание, может кому то пригодится.
Добавлено через 11 минут Есть желание протестировать хваленые интернетом и производителем пропейлеров Солас, модель HR Titan 3 в размерности 13 7/8"-15", если у кого есть, поделитесь, выложу обективные результаты тестов |
Смотрю я на ваши показатели и немного обалдеваю, что-то у меня с комплектом явно не то! У меня при 5000 оборотов едет 42 , с винтами играюсь и ничего не помогает! Может у меня мотор установлен не на той высоте!
Прям в замешательстве почему такие большие разницы у меня
У меня на 5000 об 40 км/ч 12.6 л/ч , чтобы лодка шла 44 это как минимум 5300 оборотов
Добавлено через 1 минуту Неужели аккумуляторы тяговые возле консолей могут так малину портить |
У меня с двумя тяговым между консолей на 15 шаге уверенные 60-62 км вдвоем. 5000 об- 50 км.час это норма |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:45. |
