re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
А сколько недокручивает 16й ТЭЧ???
Ты его купил уже или только попробовать взял??? |
У темі 1 долучень
Что касается подъему мотора-то это иллюзия что подъем позволяет достичь роста скорости. Случай когда низко висящий мотор дает веер брызг и соответственно реальную потерю энергии на брызгообразование не рассматриваем. Транец Finval имеет высоту строго 508мм, поэтому даже висящий в самом низу мотор повышенного сопротивления не дает. Руслан Головко совершенно правильно как-то заметил что выбирая между сопротивлением подводной части и положением вектора тяги позволяющим более эффективно использовать трим в нижнем положении предпочтение за эффективностью трима. Все что уходит в область преднамеренной вентиляции винта-не для Finval 475. Для полупогруженных или просто кавитирующих винтов нужны другие скорости и удельные мощности. Влияние снижения сопротивления подводной части путем подъема мотора традиционно принято переоценивать. В приложении график рекомендованной Mercury высоты установки моторов 75-125л.с. в зависимости от скорости(скорость в милях, 1.6 соответственно). Нетрудно видеть что подъем рекомендуется от скоростей 73км/ч. На моторы мощностью 50-60 л.с. в инструкции такого графика вообще нет и рекомендуемая высота установки-0-25мм ниже линии киля, априори считается что лодка с 60 сильным мотором не может достичь скорости при которой есть смысл его поднимать. |
PT16" с 1/2 трим 5200об/мин. Но поднимать мотор можно до безпредела и обороты поднимать до 6000 и выше, только скорость не растет, вроде 60км/ч в одного было. PT16" лежит в магазине брал на пробу. PT15" купил у человека с мотолодки. Но буду пытаться его вернуть, так как считаю, что он или брак иди подделка
Вопрос к владельцам 475-х, кто-нибудь пробовал опускать-подымать мотор на одну дырку! Если да, какие изменения по динамике и максималке?
Или все уже попривыкли к тому, что есть. |
Подняв мотор на одно отверстие от самого нижнего положения( 1-1,5см ниже Киля) потеря в скорости 2-3км/ч, лодка хуже реагирует на трим. Это с алл винтом
Г
Странные у вас выставление двигателя по дыркам, а если перевести на понятный язык цифр.
К примеру дырка в верх или вниз кавитационная плита на сколько миллиметров опускается или подымается по отношению к нулю днища ? |
К сожалению, чтоб повесить мотор ниже, нужно резать транец. А это ну никак не хочется делать. Поэтому не пробовал. Суза60атл в самом нижнем положении весит-АКП ниже Киля 1-1,5см
Добавлено через 1 минуту Высота мотора в данном случае не влияет на резвость выхода на глис |
Тримовый угол плиты по отношению к днищу можно опустить ниже 180 градусов ? |
Попробовал трофи спорт 13.
Что сказать. Обьективно лучше. Быстрее разгон, быстрее выходит на глиссирование и выведет на него почти 5 человек)) даже с учетом того что на носу никто из них не сядет. Двиг раскрутился до паспортных 6000. Накануне сменил масло в нем и ноге. Скорость с двумя на борту 57, 5 км, против 59 что была на 14 блэкмаксе. При 5800) Но действительно все это не настолько существенно,насколько велика например разница между этими винтами в цене)))))))) |
У темі 2 долучень
Дождался я свой любимый винт....ох и попрёт...:cool2::cool2::cool2:
Максималка не большая 48км на 6300 об. вчетвером и полным баком бенза ну и шмурдяка полные закрома. Но выход на глис - это капут какой то, аж в сидение влипаешь.:neznayu::neznayu::neznayu: Не думал шо так в лодках бывает, аж с воды выпрыгует.=-O=-O=-O:friends::friends::friends: |
Выход на глис 1 сек. Я реально охренел.=-O=-O=-O |
У тебя Валера, 11 5/8 Х 10. Грузовой из грузовых.M:-)M:-)
У темі 1 долучень
С нетерпением жду ваших испытаний.=-O=-O=-O |
Нет времени выехать.
Винт 13, 1/2 Х 16. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:19. |
