re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
А что такое Финвал460?
З.Ы.:-D ссори за оффтоп, не удержался. |
Подскажите, сколько будет выдавать максимально Мерк 60 с Бигфутовой ногой с загрузкой 2 человека (и на каком винте)? Спасибо!
p.s. у феншуя Ник на форуме Виктор61:cool2::ok::-) |
Если кому то будет интересно выкину краткий отчет об ходовых испытаниях балистик 13 5/8 на 15 в комплекте 475 Ево + Ямаха 70
https://lh3.googleusercontent.com/-Z...U=w883-h662-no Добавлено через 2 минуты Температура воздуха около 30 градусов, температура воды 23,уверенный крейсер 42 км/ч при 4300 оборотах с двумя взрослыми на борту (95 кг+55+12 ребенок) пол бака бензина, всякого рода шмурдяк, еще килограм на 20.Расход 10.3-10.6 л в час Добавлено через 1 минуту https://lh3.googleusercontent.com/Y_...M=w883-h662-no Добавлено через 2 минуты при этом следует заметить что винт уверенно держится за воду, тримуется двигатель хорошо, повороты держит цепко, прохватов нет Добавлено через 1 минуту https://lh3.googleusercontent.com/Jv...E=w883-h662-no Добавлено через 2 минуты если немного сбросит обороты, тяга не теряется, крейсер так же хорош, ход уверенный расход 9.5 литра в час , скорость 39-40 км/ч Добавлено через 1 минуту https://lh3.googleusercontent.com/Ne...s=w883-h662-no Добавлено через 8 минут При той же загрузке максималка 63 км/ч при 6100 оборотов, расход 2.7 км на одном литре топлива Добавлено через 1 минуту https://lh3.googleusercontent.com/26...Q=w883-h662-no Добавлено через 13 минут Один человек в катере 95 кг, с максималкой особо ничего не поменялось, 64 км/ч при 6200 оборотах, расход 2.8 км на одном литре Добавлено через 34 секунды https://lh3.googleusercontent.com/By...w=w883-h662-no Добавлено через 4 минуты Подводя итог могу сказать что винт зачетный и упористый. Без проблем вытягивает на глиссер с тремя взрослыми мужиками (95 +90+75 кг) , рыбацким мотлохом и всякой всячиной. Больше всего порадовал уверенный глиссер 40-45 км и расход топлива 9.5-10.5 литра в час |
Кому будет интересна тема с ходовыми испытаниями заводского грузового винта 13 5/8 на 14 могу описать.
второе отверствие сверху
У меня как раз под пробкой сливной...тоже на 2й дырке.
МГ пока нет
У темі 3 долучень
Кому интересно,продолжаем тему испытания пропейлеров.На днях тестировал yamaha K-16 в размере 13 1/4×16
У темі 1 долучень
Хороший винт,ямаха есть ямаха.Включение передачи мягкое,режим тролинга (700 оборотов/мин) превосходный,вибрации нет.Выход на глиссер с двумя взрослыми нормальный, без особого напряга хоть и не взрывной.Крейсер уверенный 40 км/ч при этом обороты 3900 расход 10.5 л/ч
У темі 1 долучень
Следует заметить ,что порадовал расход топлива на скорости около 50 км/ч при том ,что был ветер и волнение на воде. Скорость 47-48 км/ч обороты двигателя 4300, расход 12.7-12.8 л/ч
У темі 1 долучень
Теперь к вопросу о максималке.Два взрослых в лодке 95 +75 кг, рыбацкий шмурдяк, 2/3 бака бензина, 10л.запаски.Заполненый водой лайв. Ветер не замерял но приличный.На тахометре 5200 оборотов и 59 км/ч.Притом уверенные 58 км/ч (ветер и волна).
Резюмируя выше описанное скажу так, винт отличный,работа двигателя мягкая и без надрывов.Работа на малых оборотах (700 и ниже) ровная, без тряски и вибрации.Крейсер уверенный и расход топливо приемлемый практически во всех диапазонах оборотов будь то 3700 или 5200,а скорость 40 км/ч 45 или 50.При полностью отжатом триме прохватов нет,в поворотах винт держится а катер с глисера не сваливается.Но как не крути ,а 1000 оборотов двигатель не доберает.Винт тяжеловат.На ямаху 100 самый раз а для 70 ки многовато.Видео ходовых испытаний выложу чуть позже.Ну и немного фото отчета.
У темі 6 долучень
Немного фотоотчета
Если, выкинуть из корпуса все, что можно открутить, тогда этот 16К будет самый дэфке огурец. А вот, если пригрузить самую малость, то очень печально станет.
Не знаю, как Баллистик поведет себя при загрузкн, но со слов Константина (Костаса), все будет в пределах допустимого. Сам мучаюсь, что похерил его испытания, найдя подходящий сузучий. Думаю, что большего не выжать при данном раскладе. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:50. |
