Re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
В свое время решил смотреть в сторону 555 в основном из-за того что в нем ночевать можно комфортно. NK |
отсюда вывод - чтоб добиться максимальной скорости на 475-м, надо спать в 555-м! ;-):-)
Sashko,раз Вы предпочитаете скоростя 475 лодки,то в связи с этим хочу спросить,насколько полезен Вам оказался гидролифт?Вопрос без сарказма,если не трудно,напишите в ветке 555 плиз.Мой друг заказал себе лодку и думает тоже по этому поводу,а я его отговариваю...
Не нужен ему гидролифт. Овчинка выделки не стоит!;-)
Добавлено через 3 минуты Насколько помню,Sashko себе устанавливал гидролифт |
Есть мнение, что 475-му за кормой лишние 50 кг будут во вред, и данный вес на коротком судне принесет больше ухудшений гидродинамики чем добавит в скорости и экономии топлива. По этой причине не стал экспериментировать на своем.
Лифт весит 25кг
+25 кг эго осознаня что с лифтом добавляет! %OD:-)
Вынос мотора на ширину лифта - вот тебя и плюс 25 кг на транец дополнительно. Нафиг он на 475 не нужен. На 550ево ставили, сняли из-за бесполезности, может на более длинном корпусе он и поможет опустить нос при входе в волну, на наших размерах - деньги на ветер.
У темі 1 долучень
Всем добрый вечер, добрался до компа.Как и обещал ранее скидываю фото подтверждения максимальной скорости 475 Ево, винт Мичиган Балистик 13 5/8 в одно лицо 95 кг с МГ, акумом на 120 а/ч (1шт), полным баком бензы (под горловину), кучей рыбацкого шмурдяка (со свинцом и девайсами), провизией и заполненным на 2/3 лайвелом 61 км/ч.Думаю что достойно как для этого корпуса и этого мотора (Ямаха-70)
Винт 16й Ямаха крутит 6300 скорость 64 км/час
Ультерра 24 вольт + 2 АКБ 105 ач + я 95 кг и т. д.%OD%OD%OD |
Заказной заказной! Одного сала на натирку днища полтора поросёнка пошло!)))
У темі 1 долучень
Расход такой же. 3,6-3,7 на скорости 46-48км/час
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:12. |
