-   -   Максимальная скорость Финвал 475 эво (http://forum.fregat.club/finval/14342-максимальная-скорость-финвал-475-эво.html)
metalworker 17.06.2019 13:52
Re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Допис від ANRI-72 (Допис 549278)
подскажете заменитель
Я бы померил размер исходного и подобрал что нибудь инжекторное автомобильное. И цена бы его была раз в 10 меньше. Я конечно понимаю что этож Ямаха но допустим на Опеле устроен фильтр аналогично.
Руслан 35 17.06.2019 14:53
Допис від metalworker (Допис 549280)
Некуда всунуть под колпаком.
Ну и на самом деле это уже похоже на откровенное жлобство, в мотор стоимостью от 5000 уе колхозить внутрь не аналог, а тупо заменитель с другими габаритами
ANRI-72 18.06.2019 00:16
Допис від Руслан 35 (Допис 549281)
жлобство это другое.Просто когда компания YAMAHA лепит свой лейбл на фильтра Man или др,то это маркетинг,а когда его покупают ,то трошки лохуют:smuschenie:
Руслан 35 18.06.2019 05:19
Допис від ANRI-72 (Допис 549297)
Андрей, фильтр Манн или Ямаха это аналоги с теми же параметрами и размерами. Поэтому нет ни каких проблем с тем, чтоб в штатное место установить аналог. С фильтром для топлива другое дело, там штатное место не предполагает установку чего либо с параметрами отличными от оригинала. Поэтому только ОЕМ запчасть может подойти....
Zerice 21.06.2019 12:45
У темі 1 долучень
В продолжении причины почему мой комплект не едет , подскажите правильно ли выставлен двигатель ?
Руслан 35 21.06.2019 12:51
Допис від Zerice (Допис 549485)
Профиль нужно прикладывать к нижней части АКП и тримом выставляем положение мотора до того состояния, когда планка параллельна килю. Вот потом и заменяем на сколько нужно мотор двигать .но даже по фото видно, что мотор низко висит.
Andrew L 14.07.2019 19:13
Разобрались с проблемой?
Zerice 15.07.2019 10:46
Допис від Andrew L (Допис 550802)
неа ( остался один вариант поиграться с выставлением двигателя по высоте , но руки не доходят ...
99999 16.07.2019 00:18
Всем доброго!
Может кому пригодиться, мотор Меркури 60 , поставил бюджетный алюм винт Солас Амита 3. Шаг 11. Максимальная скорость 50 кмч. Загрузка трое взрослых общий вес 250 кг МГД 24 в , 2 аккум 120 и стартовый , рыбацкое добро и полный бак! Старт уверенный без всяких пересадок , так же уверенный подьем с мелководья. С такой же загрузкой на стальном винте Солас ньюсатурн 13 шаг максималка на хорошем бензине по утру 58 кмч но затянутый выход на глисс, в двоем в е без проблем !
Voha1 26.07.2019 20:02
Всем привет! Купил я себе баллістік 15 шага сегодня установил и 15 минут потестил и немного офигел, 5400 максимальные обороты, и 54 скорость тоже максималка, крейсер практически как у всех, но недокрут и скорость не то пальто! Не понимаю что у меня с комплектом , больше 56 на спидометре не видел! Всё как не у людей! Учитывая что у 99 процентов с аналогичными комплектами Лодки до 60 топят и 6000 минимум обороты максимальные что у меня может быть не то? А то у меня уже винтов скоро будет как у дурака фантиков :-)) а результат не улучшается
klassikx 27.07.2019 10:58
Допис від Voha1 (Допис 551539)
А может это и не 70-ка?
5400 и 56 км , с этим винтом, нужно что бы в лодке было 4 человека, полный бак бензы и всякого мотлоха.Что то тут не то
Andrew L 27.07.2019 20:23
Похожая картина. Может чуть лучше, но не намного.
rigzone 27.07.2019 21:27
Допис від Andrew L (Допис 551581)
Вот и все что могут ваши хваленные Ямахи.
И мой зачморенный тут на форуме Сузуки.
У меня на стандартном люмине идет 58-59 км/ч максимум об около 6000-6050. ( в лодке один, но с минн котой на носу, тяговый АКБ и полный бак).
5000 об - 45.7 км/ч
4200 об - 34.7 Расход топлива: 6-7 литров в час. Да. И мотор всего-то 60-ка
Andrew L 27.07.2019 22:11
Допис від rigzone (Допис 551582)
5000 об - 45.7 км/ч
Такие же показатели на грузовом 14 шаге. Но, с небольшим отличием по загрузке: в лодке 3 чел, тяговых 2шт по 105 и бензина на 20 л больше:-).
Kostass 28.07.2019 20:35
5400 об. При каком положении трима? У меня Балистик едет 6200.
Zerice 29.07.2019 11:40
добро пожаловать в мой клуб:-D:-D
моторгайд стоит ?
Andrew L 29.07.2019 13:40
Допис від klassikx (Допис 551549)
Не первый раз слышу этот вопрос и все пытаюсь понять о чем речь. О 60-ках, которые-переделанное, что то там из Европы, слышал. 70-ки тоже есть такие?
Andrey77 29.07.2019 14:04
Итальянский рынок, моторы Selva, отличие от Ямы только в белом капоте мотора.
От 40а до 70лс это один и тот же мотор с разными мзгами.
Andrew L 29.07.2019 14:56
Допис від Andrey77 (Допис 551649)
Тогда второй вопрос: "Как отличить одно от другого?".
Руслан 35 29.07.2019 15:05
Допис від Andrew L (Допис 551653)
По маркеровке на корпусе мозгов
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:57.
