-   -   Максимальная скорость Финвал 475 эво (http://forum.fregat.club/finval/14342-максимальная-скорость-финвал-475-эво.html)
Kostass 22.10.2018 18:10
re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Допис від Andrew L (Допис 530934)
Сколько человеков на борту?
я и супруга примерно пятдесят сэм-восэм кг)))
в1961 22.10.2018 20:06
Допис від klassikx (Допис 530922)
Чего так критично, многие его хвалят, конкретика есть?
Пойми одну вещь....твой мотор должен раскручивать винт легко 5800 об/мин и только тогда ты получишь 70 л. сил. Всё что раскручивается меньше очень нагружает двигатель, что чревато...
Ты радуешься что на "тяжёлом" винте мотор работает тише, а ему просто мощи не хватает "запеть".
klassikx 22.10.2018 20:34
Допис від в1961 (Допис 530949)
Так до скольки ты его раскручивал?Неужели оригинальный ямаховский стальный винт легче чем солас титан
в1961 22.10.2018 20:45
Допис від klassikx (Допис 530954)
Примерно как 16й перформанс....ты когда увидишь его вживую, прозреешь:-)):-)):-))
klassikx 22.10.2018 21:24
Допис від в1961 (Допис 530955)
по весу титан HR3 на 50 грамм меньше весит чем нью сатурн,а этот с двумя на ботру крутится до 6000 , почти так же как и балистик.У меня балистик крутил 6100 с даумя на борту.Да скорость была не 61 а 63 но солас нью сатурн 3 и не позиционирует себя как спортивный винт , другое дело тиан HR3.Почему я и спросил на чем основано утверждение
Добавлено через 27 минут
Кстати Витя не взвешивал сколько весит твой ямаховский 16 винт
в1961 22.10.2018 21:41
Когда про винты говорят "тяжёлый" или "лёгкий" имеется ввиду совсем не вес винта, а какие он имеет лопасти.....%-}%-}%-}%-}
stp 22.10.2018 21:53
Допис від в1961 (Допис 530964)
Эк ты лупанул. И при чем тут лопасти?????
Вкратце. Если двигатель недокручивает винт то этот винт, для данного комплекта, "тяжелый".
И наоборот соответственно.
P.S. Почитайте вот тут собрано какое то количество информации.
Валера М 22.10.2018 22:05
У темі 1 долучень
Я х.з яка в мене тут скорость, ну вийшла гарна фотка.
в1961 22.10.2018 22:16
Допис від stp (Допис 530968)
Кому то нужно поставить винт и попробовать что бы понять тяжёлый он или лёгкий, а кому то достаточно посмотреть на лопасти.....нормальные производители делают описание своих винтов именно про конфигурацию лапастей данного винта и как это будет влиять на работу двигателя ...:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Пример
3 BLADES, RIGHT- AND LEFT-HAND ROTATION, 25 DEGREE RAKE, GOOD LIFT, EXTENSIVE CUP, GREAT ALL-AROUND PERFORMANCE PROPELLER, TERMED THE R-SERIES
Другой пример
FAST MID-SIZE PROPELLER IN NON-VENTILATING APPLICATIONS, HIGH RAKE, LIGHT CUPPING, EASY-TO-TURN AS COMPARED TO MOST HIGH PERFORMANCE PROPELLERS, EXCELLENT FOR ALUMINUM BOATS
A 23.10.2018 08:27
Подскажыте, а как взвесить лопасти отдельно от винта? Отпилить и потом приварить обратно? %OD:-D
в1961 23.10.2018 09:06
Допис від A (Допис 531006)
Зачем пилить. Они же съёмные...
klassikx 17.11.2018 08:30
У темі 6 долучень
Всем доброе утро.Все же определился с пропейлером для своего Finval 475.На этой неделе наконец то доехал с Чикаго пропейлер Мичиган Балистик 13-5/8×15 в инсталяционной версии версии со сменной пластмасовой втулпой. Хочется сказать что новое,оно оно всегда новое. Никаких подпилов и проточек,никаких подкладок.Вся процедура снятия старого винта и установка нового заняла от силы минут 5.Притом следует сказать что именно в этой комплеетации все чудесно отцентровано и посаженно.Беения нет,лопасти одной конфигурации и ничего нигде не цепляет.Вес винта со сменной втулкой и латунными шайбами 4330 гр.
klassikx 17.11.2018 08:54
У темі 5 долучень
Работа двигателя и редуктора в режиме троллинга (700-800 оборотов)без тряски и детонации на кузов катера.Включение передачи (вперед или назад) как не странно четкое и без характерных ударов (толчков).В целом работа винта порадовала,что не сказать но сказывается хорошая балансировка. В моделях 2018 года появилась проточка на самом винте в месте примыкания винта к редуктору что как нельзя кстати при наматывании лески,шнура или брошенных сеток
klassikx 17.11.2018 10:16
У темі 6 долучень
Ходовые испытания еще лишний раз подтвердили, что на данный момент это лучший винт к комплекту (Финвал 475 Ево и 70 ямаха) который мне доводилось тестировать.Хорошее качество литья, тонкие и превосходно заточенные лопасти, развитая система интерцепторов ,соотношение хороший крейсер-минимальный расход топлива,уверенная тяга во всем диапазоне оборотов,хороший упор при старте и великолепный трим двигателя без прохватов в поворотах (сказывается работа развитых интерцепторов) + наличие сменной втулки делает его универсальным и ремонтопригодным.Все выше перечисленное действительно ставит его лучшим среди альтернативных пропейлеров.
в1961 17.11.2018 16:44
[QUOTE В моделях 2018 года появилась проточка на самом винте в месте примыкания винта к редуктору что как нельзя кстати при наматывании лески,шнура или брошенных сеток][/QUOTE]
Проточку используют лет 30 уже и она для других целей.....тебе просто забыли положить ещё одну деталь, которая одевается на это место и убирает зазор между винтом и ступицей редуктора, а у тебя там сейчас щель.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
klassikx 17.11.2018 17:36
У темі 2 долучень
На что она функционально влияет? Я про эту деталь.Да и положить они ее тоже не забыли.Только я так понял что она транспортировочная так как в инструкции по установе винта она отсутствует:-)
Гена 17.11.2018 18:42
Допис від klassikx (Допис 532761)
Просто винты эти универсальные и ставятся на все моторы этих мощностей. Так что бы не выпускать разные винты под разные моторы, вернее редуктора, и нужна эта шайба. Инструкция дана к винту без этой втулки. Надо смотреть по посадке, нету ли щели между редуктором и винтом, винт должен минимум на 2 мм заходить в редуктор.
klassikx 17.11.2018 18:58
Допис від Гена (Допис 532764)
Щели нет, он вошел в ступицу милиметров на 5
Гена 17.11.2018 19:02
Допис від klassikx (Допис 532765)
А щель между вошедшим винтом и ступицей не сильно большая?
klassikx 17.11.2018 19:36
У темі 1 долучень
Допис від Гена (Допис 532766)
Ровно величина проточки
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:45.
