-   -   Максимальная скорость Финвал 475 эво (http://forum.fregat.club/finval/14342-максимальная-скорость-финвал-475-эво.html)
klassikx 29.07.2019 15:16
Re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Допис від Руслан 35 (Допис 551654)
По маркеровке на корпусе мозгов
или по тяге, как не крути но 60л.с. это 60 а 70 это 70.Редуктор редуктором а тяга тягой
Slava SL 29.07.2019 15:27
Винты и кол-во шлицев тоже одинаково?
Andrew L 29.07.2019 15:29
Наверное это уже флуд, но хочу прояснить. Т.е. эта самая Сельва отличается только мозгами? Кол-во клапанов и все остальное одинаково? Не совсем понятен смысл этого.
klassikx 29.07.2019 15:36
Допис від Slava SL (Допис 551660)
Винты разные, редуктор тоже, мозги другие.А голова да, такая же как и на 70 ке
Andrew L 29.07.2019 15:53
Залез на европейскую Сельву. Действительно есть в линейке 2 мотора аналогичные Яме 60 и 70, ну или Яма с колпаком Сельва. НО, так же как у Ямахи 70-ка 16 клапанная, а 60- нет. Да и по катушкам, помню есть отличия между 60 и 70. Редукция и ступица у Сельвы и Ямахи одинаковые. Т.е. если предположить, что 60-ку впарили, как 70-ку - будет видно и без рассматривания блока управления. Да и тяга у 60-ки под загрузкой слишком отличается, что бы остались сомнения. Может я ошибаюсь, но смысла в таких махинациях не вижу.
Так почему не едет Баллистик, Карл ......?
Думаю, что корни легенды про "не 70-ку" найдены. Действительно у итальяшек продаётся Selva 40 efi xsr 16V. Совершенно обычная Ямаха 70 , но с колпаком (который делает Яма) белого цвета и надписями Сельва и 40HP. Все хар-ки эдентичны, включая выдаваемых коней. Продукт для тех, кому лень сдавать на права.
This motor is also available in a 40 HP version for use without a boating license.
Лично для себя этот вопрос закрыл. Кому интерестно, могу дать ссылку.
Voha1 30.07.2019 00:58
Допис від Zerice (Допис 551634)
добро пожаловать в мой клуб:-D:-D
моторгайд стоит ?
Да стоит
Добавлено через 43 секунды
Допис від Kostass (Допис 551610)
5400 об. При каком положении трима? У меня Балистик едет 6200.
На полностью поднятом триме
Гена 30.07.2019 02:03
Допис від Voha1 (Допис 551539)
Всем привет! Купил я себе баллістік 15 шага сегодня установил и 15 минут потестил и немного офигел, 5400 максимальные обороты, и 54 скорость тоже максималка, крейсер практически как у всех, но недокрут и скорость не то пальто! Не понимаю что у меня с комплектом , больше 56 на спидометре не видел! Всё как не у людей! Учитывая что у 99 процентов с аналогичными комплектами Лодки до 60 топят и 6000 минимум обороты максимальные что у меня может быть не то? А то у меня уже винтов скоро будет как у дурака фантиков :-)) а результат не улучшается
А ви гвинти берете без можливости поверnання, якщо не підійшов?
Andrew L 30.07.2019 07:58
Владимир, вы мотор новый брали или б.у с Европы?
Voha1 30.07.2019 11:29
Допис від Гена (Допис 551696)
Я их везу с америки, без возврата но дёшево по сравнению с нашим рынком
Допис від Andrew L (Допис 551698)
Б/у покупал
Добавлено через 5 минут
Есть всё таки надежда что надо поиграться с высотой установки мотора.
Andrew L 30.07.2019 11:40
Допис від Voha1 (Допис 551705)
Если мотор вешали на Финвале, то висят они все одинаково.
Надо разобраться, в чем прикол. Это загрузка и условия испытаний или (что печально) Б/У мотор.
Slava SL 30.07.2019 11:54
Можете дать мне этот винт, я его протестирую? А я Вам другой дам.
Zerice 30.07.2019 12:07
Если не тяжело , владельцы ямаха 70 / моторгайда + балистика , у кого лодка "правильно" едет , можете сфотографировать или дать замеры , как по высоте двигатель стоит ?
Voha1 30.07.2019 14:12
Допис від Andrew L (Допис 551708)
Мой мотор вешали в одессе , и у меня есть большие сомнения в их компетенции судя по работе и ЭКСПЛУАТАЦИИ других вещей которые они устанавливали. Теперь то я уже на финвале делаю, но раньше не просил на заводе посмотреть как у меня мотор стоит .
Добавлено через 37 секунд
Допис від Slava SL (Допис 551709)
Вам какой именно?
Добавлено через 16 минут
Ещё вариант с фильтрами у меня в запасе, хоть мне кажется что врядли они могут так кардинально ситуацию поменять , добавив 600 оборотов и 6 км скорости)))
Slava SL 30.07.2019 15:15
Допис від Voha1 (Допис 551718)
Вам какой именно?
Хваленый баллистик
Voha1 30.07.2019 15:55
Допис від Slava SL (Допис 551724)
Хваленый баллистик
Без проблем, он у меня стоит на моторе, приезжаете на лодке в оговорённое место с ключами , снимаете, одеваете себе , и едете тестить пока я попиваю охладительные напитки в лодке, возвращаетесь и все манипуляции в обратную сторону .
A 30.07.2019 17:23
мда.. :-(
Kostass 30.07.2019 17:26
Из песни слов не выбросить
http://youtu.be/_FtmoJ-0OLg
Andrew L 30.07.2019 18:27
Могу дать. Мне есть на чем ещё поездить.
Slava SL 30.07.2019 19:33
Допис від Andrew L (Допис 551736)
Андрей, и мне есть на чем, оба винта крутят в пределах 5900-6100, хотел просто помочь человеку, поставить его винт на свой комплект и разобраться в чем проблема, в свою очередь дать ему винт, который крутит 6100 гарантировано, но видать меня не правильно поняли. Попью прохладиТельные напитки на рыбалке,без заморочек.
Andrew L 30.07.2019 20:21
Допис від Slava SL (Допис 551739)
Андрей, и мне есть на чем, оба винта крутят в пределах 5900-6100.
Сори, думал Вас тоже мучают кошмары " Почему не прет":-))
Можете сказать, какие оба крутят? Хочется, как-то подрезюмировать для себя.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:57.
