Re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Виктор, я правильно понял, что у вас эта преславутая 40-ка, в теле 70-ки?
Да.
об.дв 6000 редукция 2,33 об.ред. 2575 шаг 17 мм 0,0254 метр 0,4318 м 1112 мин 60 1000 км/час 66,72 проск.% 1 66,72 |
Чудеса какие-то. Выехал в суботу порыбачить, да потестил винтик. Нашумевший 15 Баллистик, еле до 5900 крутится. В лодке я один (70кг), загрузка обычная для меня. Думаю ладно, паленый Балистик, хоть и куплен прямо в США. Ставлю старый Сузука, который до 6100 крутился, а он выше 5800 не хочет. На воде штиль и воздух 21 градус. Фильтра новые, включая пластиковый свисток высокого давления. Заправляюсь на ОККО между Оболонь и Вышгородом 95-м Пульс. Свечи правда 200 часов уже набегали.
Видимо заразное это "не прет". |
У темі 2 долучень
Вот такие винты, один крутит 5900-6000, второй 6000-6100.
Возник вопрос: "Сколько оборотов может прибавить поднятие мотора на 1 отверстие?". Сейчас навеска стандартная - по нижнему краю сливной пробки. Помню, несколько раз задавали этот вопрос, но про результат, так и не отписывались, или я не видел.
Мозг понимает, что это уже "ананизм", но хочется выжать по полной. |
Добрый день коллеги, стал счастливым обладателем данного корпуса. Обкатал мотор, протестил максималку на штатном винте, получилось следующее крутит 6200 - 58 км/ч вдвоем в лодке, со рыб шмурдяком и МГ. Крейсер получился 5100 при 39-40 км/ч, многовато оборотов как мне кажется. Перечитав ветку, пришел к выводу, что балистик будет оптимальным для данного комплекта. Просто хотелось понять, если у меня уже перекрут (6200), ставя такой же диаметр, будет ли прибавка, вроде как и на родном алюмишке максималка вполне норм, конечно обороты на крейсере высоковаты, что не экономично. Но честно говоря, думал штатный винт выдаст скорость меньше :), был приятно удивлен.
Никто от чудо винта не избавляется случаем? Прикупил бы...
http://forum.fregat.club/%D0%BE%D1%8...tml#post571167 |
Доброго дня, Мужчины!
Может кто подскажет, есть мотор Mercury ME F 75 ELPT CT SeaPro Может кто юзает такой? Хочу поменять свою 60-ку, на 75-ку... Может кто что подскажет, как будет вести себя Финик. Вес мотора 163-170 кг, как я понял это задушенная 115-ка, если не ошибаюсь. |
Приветствую! Есть кто с Ямой 80-100 пользует комплект?
Чиркните пару строк , как он под 80-кой ? Выход на глис , максималка . Как ведет с 3-4 людьми на борту? Набегающая волна как? |
С мерка 70 поменяли на сузу 90 , Чётко :ok:
Сам в Яме разочарован по полной, хоть моя и не сотка. Сейчас думая над гонкой вооружения Яму даже не рассматриваю от стола СОВСЕМ. |
Андрей, при всем уважении, но мне кажется это Прогресс не едит...
Sergii79, Та я не обижаюсь, то что он не самый лучший мореход это да, не спорю.
Но этот же Прог под Мерком такой же мощи как и Яма едет по ярче )))) И Марк и Яма на одном и том же Проге один и тот же винт крутят по разному, не в пользу Ямы ((( ЗЫ: Яма в шикарном тех состоянии и со всеми поменянными рассадниками. |
Слышал, что с нового года, должны шильдики с 75 поменять на 100 л/с
На 475, так это может кто что сказать? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:12. |
