Re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Таладна! Выпил пива 7 литров и судак уравновешен!))
У темі 1 долучень
Фильтра топливные меняли? Уверены что у вас 70 л/сил?
Но тем не менее имеете недокрут приличный. Винт какого шага? |
Беда какая то ... |
Вопрос по мотору открыт.
Речь не о новой лодке, а о фильтрах в самом моторе, а вернее о фильтре тонкой очистки который находится в задней части мотора под металлическим кронштейном над встроенным в мотор фильтром грубой очистки. Именно этот фильтр влияет на пропускную способность всей топливной системы и на развиваемую мощность. |
его состояние как то можно проверить ? или просто взять и поменять , чтоб отбросить вариант фильтра ? |
Если этот винт развивал нормальные обороты раньше то я бы для начала поменял все фильтра, включая и сепаратор в лодке.
Достаточно одной заправки гавном и фильтра полные этого говна. |
Вот об этом фильтре речь. https://technomarine.com.ua/p6747362...yj-yamaha.html
Этот можно просто продуть, там сеточка, а вот бумажный нужно менять
Yamaha 6D8-WS24A-00 Fuel Filter фильтр топливный-сепаратор для инжекторных моторов 40-115 http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%B0%D0%BC.html |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:57. |
