-   -   Максимальная скорость Финвал 475 эво (http://forum.fregat.club/finval/14342-максимальная-скорость-финвал-475-эво.html)
Kostass 06.11.2017 14:21
re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Допис від 99999 (Допис 501188)
Забыл написать максимальные обороты всего 5700 расход 21 лч, при 5000 оборотах скорость 46 кмч скорость и расход 15,5 , при 4500 об скорость 40 кмч
Минимальный расход на глиссе 8,5 лч
Поправлюсь с выходом на глисс все же 6-7 сек , !!! Потому как утром было одно а потом уже как то дольше), то ли привык толи что другое! Утром максималка скорость 56 , днем -вечером 53-54, условия на воде по ветру волне те же, тепм за бортом 8 гр вола так же 8!
Заметил вот что причем это на разных винтах что выходя утром на воду получаются самые лучшие показатели по скорости???)
Днем и вечером уже так не бежит! И ветер и волна и бензин и влажность воздуха те же условия ,а вот ни как!
Отличие четырех лопастного амиты от нью сатурна получились не гигантские!)
Большую загрузку не успели попробовать что и как.
У товарища (со слов) на легке на аналогичном комплекте на винте 13" - едет 59 км.час :neznayu:
99999 07.11.2017 18:40
Допис від Kostass (Допис 501206)
Немного не понял на каком комплекте?) винт амита 4 лопасти или сатурн? На легке это как и сколько чел?
У меня тоже на легке в одно лицо плюс 160 кг скарба максималка на н сатурне 58-59) и я даже и не знаю теперь хорошо ли это?))
олег непомнящий 19.11.2017 15:22
Испытал сегодня винт Michigan Rapture Propeller 11.75 Х 15,итак ,4500-39км/ч,5000-44км/ч,максималка 57км/ч крутит до 6200,в лодке один,на носу МГ,по моему как то не очень
ANRI-72 19.11.2017 15:37
Допис від олег непомнящий (Допис 502298)
как то не очень
Если точнее,то никак:'(
Руслан 35 19.11.2017 16:10
Допис від ANRI-72 (Допис 502302)
Почему это ни как?
Мотор ведь Суза 60, там редукция такая.
С Сузой чтоб добиться бОльшей скорости нужен 16-тый шаг, но загрузка лодки может не дать ему раскрутится. Как по мне, то вполне нормальный результат.
rigzone 19.11.2017 19:10
У меня такие же показания на алюминие, который шёл в комплекте с Сузой.
П.С. Виктор. Бронь снимаем. Тем более все равно на Канарах.
в1961 19.11.2017 21:36
Ты всегда один в лодке? Нужно было немного пригрузить.
А какие результаты на алюминии?
Летом ещё обороты упадут до 6000.
Добавлено через 29 минут
Допис від rigzone (Допис 502325)
По поводу алюминия я больше верю в эти испытания%OD%OD%OD
: Максимальная скорость финвал 475 эво
Комплект Finval 475, 3-ї комплектації + Suzuki DF 60 ATL – 16 шаг Suzuki.
Результати моїх досліджень:
1. Абсолютно пусті рундуки, ідеальна погода, одна людина (80 кг) – газ до упору, швидкість 57 – 59 км/год., оберти двигуна 6 300 об/хв., (вихід на гліс миттєвий);
2. Звичайна укомплектованість лодки по вмісту в рундуках (тент, рибацькі причандали, спальний мішок, одіяло, спас жилет, кранці, продукти харчування та інші речі необхідні для рибалки на цілий день (усього думаю кг. на 100), ідеальна погода, дві людини (160 кг) - газ до упору, швидкість 54 – 57 км/год., оберти двигуна 6 100 об/хв., (вихід на гліс легкий);
3. Все те ж саме, що й у другому випадку + наповнений аератор - швидкість 52 – 54 км/год., оберти двигуна 5 900 об/хв., (вихід на гліс затягнутий);
олег непомнящий 19.11.2017 21:51
На родном алюминии вдвоем максималка 56 при 6300,4500 и 5000 не помню ,,,летом упадет до 6000,,(с)скорость и крейсер еще уменьшаться?
в1961 19.11.2017 21:58
Допис від олег непомнящий (Допис 502339)
Не уменьшаться. Летом будет тоже лучше чем на алюминии.
Этот винт не будет терять упор и при загрузке.
99999 19.11.2017 22:09
Чего и право как то не очень? Понятно редукция но на мерке с соласом нью сатурном с его скоростной редукцией в три тела с моторгайдом и двумя сотками батареями ,стартовым двумя якорями и полным рыбацким загрузом скорость 55-56 , с тентом 53-54 , вдвоем 56-57. При оборотах 5000 -46км/ч расход 15 л/ч
в1961 20.11.2017 08:52
Допис від 99999 (Допис 502342)
Для 3х цилиндровой 60ки с грузовым редуктором это нормальный результат. И не нужно сравнивать с Мэрком или Ямахой. У них совершенно другой крутящий момент и выдают они 60 сил уже при 5500 оборотов двигателя. Мощность лодочного мотора снимается на винте, вот и посчитай разницу оборотов винта на 5500 об/мин.
Суза на этих оборотах выдаёт только 50 л/сил.
Если Мэрк или Ямаху можно "пригрузить" винтом до 5600-5800об/мин. получишь хороший крейсер. На Сузе этого не будет.
ANRI-72 20.11.2017 09:03
Допис від в1961 (Допис 502368)
Вить,так тема не про моторы,а про мах. скорость лодки,потому и сравниваем:smuschenie:
в1961 20.11.2017 09:23
Я не против, только нужно сравнивать сравнимое.
99999 20.11.2017 23:00
Тогда вопрос к чему народ так упрямо лезет в сузу что за магия сначала нахлобучить проблем а потом их решать?
rigzone 21.11.2017 07:45
Допис від 99999 (Допис 502452)
А я не парюсь. Один Мудрый чел сказал мне что на лодке какждый дополнительный км/час будет стоить тебе порядка 100$. Поэтому думаю, что на бензин ты их потратишь или на винт то профит где-то посредине. Один и тот же.
Тем более, что все обычно ходят на крейсере 40-45. А для этого и луминний пойдёт
Rodriguez 21.11.2017 08:34
Допис від rigzone (Допис 502459)
А как же тогда удовольствие от тактильных ощущений?Мы же и лодки эти для удовольствия на рыбалке купили...:-)А если ещё и снасти наши и одежду во внимание взять?Тогда можно и кг рыбы посчитать...(имхо):-P
Добавлено через 6 минут
Люминь-это подрезанные крылья у самолёта
в1961 21.11.2017 08:56
Большинство потребителей особо не вникает в техданные при покупке мотора.
ПСЫ; есть у Сузы и пара плюсов. Экономичность и хороший выход на глис 1-3 человека при этом не нужно менять винт.
rigzone 21.11.2017 11:04
Виктор абсолютно с тобой согласен. Я когда брал свой мотор то мне было все-равно как он называется. Цена за новый мотор была тогда на первом месте. И ещё товарищ, который мне его сосватал, сказал что он не так сильно шумит как другие. :-))
А по поводу удовольствия- меня устраивает. А захочу больше получать из этого -куплю Ranger и пронесусь низко и быстро мимо Игоря ( не помню, что он обещал в этом случае сделать?!)
ferro_dn 21.11.2017 13:50
Допис від rigzone (Допис 502482)
Чёта думается, что шанс так с ним поступить упущен))) В будущем сезоне не так просто будет его обойти на бреющем)))
308win 24.03.2018 22:20
ДА ЕЛКИ ЖЕ ИГОЛКИ. Прочел всю ветку где в начале производитель обещал "графики с разными моторами в разных условиях". ИИИ......!?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:44.
