-   -   Максимальная скорость Финвал 475 эво (http://forum.fregat.club/finval/14342-максимальная-скорость-финвал-475-эво.html)
в1961 05.09.2015 15:49
re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Испытания прошли успешно.
Винт раскручивается до 6300 скорость 64 км/час.
В лодке один я, но в остальном по максимуму.
Бак полный,все вещи(одежда, спальник,палатка и т.д. сковородки,балон газовый)жрачка питьё и.т.д. на 3 суток.Арбуз 10кг,воды 20литров.%OD.Прёт что глухонемой...особо не насиловал, так как мотор 14 часов только.
С полным аэратором ( в добавок к вещам) 6000-6100 об/мин скорость 61км/час.
С винтом я поработал,конечно, перед испытаниями.
Крейсер на 5000 об/мин 50км/час
submarine77 05.09.2015 18:26
Допис від в1961 (Допис 382528)
По ходу, получается так, что это рекорд на сегодня?
:cool2::cool2::cool2::cool2::cool2:
в1961 06.09.2015 10:31
Допис від submarine77 (Допис 382534)
Это - начало.....пути к рекорду. Нужно с другим винтом играться - этот "лёгок".%OD
maxmayar 07.09.2015 11:32
А с каким винтом --13 1/2 16 ??? И что значит поработал ???
Я опустил мотор на последнюю дырку, обороты увеличились до 6100 и скорость 63 км/ч ,сам в лодке и куча шмоток,полный бак.Раньше на отверстие выше--6000 и 62 км/ч.Сейчас на этом же винте 3 человека ,куча шмоток ,полный бак ,аэратор--6000 оборотов и 60 км/ч.
Как нужно поработать с винтом для 6200-6300 оборотов???
Kostass 07.09.2015 12:43
Допис від maxmayar (Допис 382749)
А, ещё кто нибудь пробовал опустить мотор? особенно интересна информация от владельцев 60-ток.
в1961 07.09.2015 14:08
Я думаю что на какой дырке мотор висит - не важно. У меня на второй.Просто я не могу тримом поднять выше, чем ты, но у меня меньше сопротивление воды.
100 об/мин. и + 1км/час скорости могла дать нежаркая погода или лучший бензин.
Винт такой. Поработал....сделал тоньше лопасти и отполировал их.:ok:
maxmayar 07.09.2015 18:23
Допис від в1961 (Допис 382772)
Дело в том ,что первые замеры я делал в мае--жарко не было.На эти выходные тоже было не жарко.Бензин конечно мог попасться и лучше.Но всетаки стало после опускания на последнюю дырку ощутимо лучше.Когда было жарко ,то 3 человека и барахло--5600,5700 оборотов и соответственно 57-58 км/ч.Сейчас 59-60 км/ч легко:cool2:.Мое мнение--за счет большего трима уменьшилась смачиваемая поверхность лодки.:-)
Добавлено через 3 минуты
А на сколько тоньше можно сделать лопасти ??? Они ведь у этого винта и так тонкие .:neznayu::neznayu::neznayu:
в1961 08.09.2015 09:59
Низ и верх лопасти относительно тонкие, а вот к середине лопасти, толщина уже +- 4мм. Я от низа лопасти заточил на 15 - 20 мм для лучшего входа в воду.Ну и + полировка.
Kostass 08.09.2015 10:15
Допис від в1961 (Допис 382927)
Девид Коперфильд:cool2::derevo2::derevo2::derevo2:
Kostass 08.09.2015 22:43
А, если мой Солас так же заточить будет прирост в 100 об/мин???
в1961 09.09.2015 09:01
Допис від Kostass (Допис 383146)
Будет. Винт начинает очень резво реагировать на ручку газа.
Именно в твоём винте толщина лопасти позволяет поменять ему угол заточки.
Alex_Lv 09.09.2015 10:40
А кто это может сделать в Киеве ?
в1961 09.09.2015 10:56
Допис від Alex_Lv (Допис 383210)
Я делал сам. Гараж и инструмент есть, время тоже хватает.
На Ямаху 100 себе когда то делал сам тоже, но переборщил, получилась - бритва.Пальцы резал:-)):-)):-)):-))винт начал перекручивать.
С этим получилось тютя в тютю.
Alex_Lv 09.09.2015 11:01
Вот со временем у многих проблема, да и навыки нужны.
Может откроете сервис ? :cool2:
в1961 09.09.2015 11:13
Я ленивый......
ANRI-72 09.09.2015 14:07
Допис від в1961 (Допис 383215)
Может хоть видео для работящих выложи:-)
в1961 09.09.2015 15:42
Допис від ANRI-72 (Допис 383269)
Видео у меня нет.
Скажу что это кропотливая и точная работа. И не каждый винт годится для тюнинга.
в1961 16.09.2015 09:40
У темі 1 долучень
Выхватил очень интересный винт 13,3/8 Х 16 думаю что будет новый рекорд%OD%OD%OD уж очень хорош по фото
Kostass 16.09.2015 13:01
Допис від в1961 (Допис 384395)
:lodka: ждемс...с нетерпением:za:
maxmayar 16.09.2015 20:55
А что за производитель ???:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:59.
