re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Как думаете раскрутит суза60, power tech sdr3...16"???
имел возможность лично лицезреть.... |
По поводу волны ветра и удаления от берега, хочу обратить внимание на регистровые документы к лодке. То есть судовой билет и все к нему прилагаемое. Там есть ограничения Регистра судоходства, которые Вы, как пользователь(ли), нарушаете сплошь и рядом. Но при этом, требуете от производителя точных данных. У автомобилей есть максималиные скороти заложенные в тех характеристики, но воспользоваться ими, по закону можно лишь на гоночном треке. С лодками все точно так же, кроме скоростей вне населенных пунктов. Все остальное строго регламентировано, но к сожалению или к счастью не контролируется, пока не контролируется. Мы закладываем в наши корпуса большой запас, но ограничение по мощности не дает Вам возможности его исчерпать, что в свою очередь дает нам возможность, давать Вам семилетнюю гарантию на корпус. Во как завернул:-) |
Вот не пойму я некоторых потребителей??? Як мед так и ложкою....Ну, что-же Вас зацклило на этой цЫфире 62 км/ч??? Есть абсолютно замечательное судно в своем классе Финвал 475, а по соотношению цена качество-функциональность, комофорт и опции - вообще нет равных на горизонте. Надо больше скорости при 60 л/с, есть пластик, резина, есть большИе корпуса, есть Америка-Канада под совершенно другие моторы, но за Очееень другие $$$$, вместо того, чтобы сказать производстводителю спасибо, вы пытаетесь его лишний раз подколоть... Пройдите к господину Копачевскому и купите у него кастрюлю made in USSR+тюнинг за те же и даже большИе $$$, чем Финвал и предявляйте ему претензии по скорости и т.д.
Уж больно дирекция Финваловцев, лояльна и открыта к не справедливой критике. Лично моё мнение- Финвал 475 атомная бомба на рынке Украины!!! p.s. для тех, кто правильно понимает, что тебе нужно от лодки, Реальный пользователь, мой пробег 15 м/ч , +/- 600 км, Модераторы не сочтите за спам...))) Низкий поклон коллективу Finval!!!! |
Ядерная бомба и для России тоже!!!!!
Неудачный пример))) мне яхта Абрамовича тоже не подошла бы... Джиговать то с нее не удобно и борта высокие, судачка рукой не возьмешь)))))
А 62 км/ч, это потолок скоростного предела для корпуса сделанного из алюминия. Любые потуги преодолеть на несколько км рубеж 62 км, это равносильно как попытка перепрыгнуть через самого себя. Кто хочет ехать быстрей, нужно менять корпуса сделанные из метала,на корпуса сделанные из пластика. |
Несложно сделать более килеватую, прогонистую, легкую модель в этом-же размере, которая будет ходить под теми же моторами за 65. На плюсы будут и минусы накладываться: появится валкость, пропадает обитаемость и уют в лодке. Втроем не развернуться будет, рундуки и заточеннось под рыбалку/отдых исчезнут.
Если надо - сделаем. Хоть лично себе я такую лодку не взял бы потому как уже самоизбаловался, да и на воду выхожу в первую очередь кайфовать. Хотя странно... Ведь давным давно я и в казанке получал удовольствие от судаковых "током в пятку" :smuschenie: :-). |
Вы б хоть полистали тут по отчетам о тестировании лодок-моторов-винтов, удивитесь... Вот конкретно за себя скажу: http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...3&d=1398668443 и это корпус только 5,15 под 100 мотором... |
У темі 2 долучень
Трофик работает хорошо чуть ли не до полупогружного состояния. :super: Результат на фото.:-) С Вортексом я до 50-ти только доходил и всё. |
Поставил power tech srd3...15". Вообще ничего не понимаю((((. Выход на глис веселее 16"ого родного заметно. Макс скорость меньше чем PT 16", меньше родного 16". А самое не понятное-с этим винтом мотор выше чем на 3/4 не возможно поднять, сразу уходит в перекрут, хватает воздух. При чём как то очень резко. С PT16" можно было мотор поднять до неприличия и момент прохвата чувствовался и контролировался. Крейсер с PT15" хуже чем с родным16". На холостых вибрация больше чем с родным алюминиевым, но включение передачи мягкое. На оборотах с выше5000 звук мотора неприятный как бы не ровный.
Добавлено через 1 минуту Прокомментируете пожалуйста... А то я сильно расстроился. Так как PT 16" меня очень порадовал просто не докручивал. А это как будто совсем другой винт, другой серии. |
Уменьшил шаг - уменьшил максималку и крейсер. Уменьшил шаг - улучшил выход на глисс. По поводу раньшего прохвата при работе тримом.....мотору просто стало легче крутить его. Винты Повер Тэч хоть одной серии? Напишите или фото. |
Вот и дело то.... Серия одна и таже SRD. Ну уж очень рано и резко он воздух хватает. Он сильно легкий кажется... С аллюм16" можно мотор выше поднять.
У темі 1 долучень
Это srd3...15"
Добавлено через 20 минут Я понимаю, что крейсер должен ухудшиться. Но не так сильно. Крейсер хуже чем с родным алл16". Максималка то почему должна уменьшиться? Обороты должны вырасти по сравнению с PT16", а максималка должна остаться. Мне показалось, что лодка с PT16" гораздо лучше реагирует на трим по сравнению с PT15". |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:31. |
