re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Новая максималка!!! температура воздуха 15гр, рябь на воде, в лодке один, с полным джиг боекомплектом. Скорость 58-60км/ч. Мелькало периодически 62км/ч и что то один раз глюкнуло 63км-ч)))). Винт тот же родной 16". Но крейсер всё равно не очень...
Добавлено через 59 минут Мотор с самом нижнем положении |
кто-нибудь может ответить как поедет лодка в связке мерк 60 плюс трофи спорт 13?
по сравнению например с блэкмаксом |
Если шаг винтов одинаковый, то с трофиком поедет веселей.
14 трофи более скоростной чем 13?
Я пытаюсь понять как увеличить динамику разгона) Максималка не в приоритете. |
Гена речь о разгонной динамике, а не о максималке. Мерк 60 на 475-том не раскрутит Трофи 14, никогда.
Значит выбор за 13ым
Я бы сравнил показатели с Солас НС 13, а потом и выводы делал.
Лично у меня на ямахе стоит трофи спорт 13, но Солас может оказатся интересней, исходя из ваших запросов. |
Чудес никаких нет , у 3 лопастного алюминия не выигрывает по максимальной скорости. На гладкой воде по крайней мере. |
Добавлено через 25 секунд Цитата:
Речь не о том, что едет или нет с винтом 14-го шага, а о том, что именно трофи 14 мотор как раз и не раскрутит, в отличии от алюминиевого блек макс 14.
Обкатал мотор. Винт 14 блэкмакс. Два человека. Обороты 5800. Скорость 59...достигнута с трудом. По гладенькой дорожке. ))) В основном 57-58.
Парит другое. 5 человек вывел на глисс только после танцев с бубном вокруг способа рассадки.)) таки планирую пересесть на трофи спорт 13. Григорий, в свете всего сказанного мотор стоит перевешивать на одно отверстие ввверх? |
Но выходить на глиссирование конечно будет заметно лучше. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:20. |
