re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
А что такое Финвал460?
З.Ы.:-D ссори за оффтоп, не удержался. |
Подскажите, сколько будет выдавать максимально Мерк 60 с Бигфутовой ногой с загрузкой 2 человека (и на каком винте)? Спасибо!
p.s. у феншуя Ник на форуме Виктор61:cool2::ok::-) |
Если кому то будет интересно выкину краткий отчет об ходовых испытаниях балистик 13 5/8 на 15 в комплекте 475 Ево + Ямаха 70
https://lh3.googleusercontent.com/-Z...U=w883-h662-no Добавлено через 2 минуты Температура воздуха около 30 градусов, температура воды 23,уверенный крейсер 42 км/ч при 4300 оборотах с двумя взрослыми на борту (95 кг+55+12 ребенок) пол бака бензина, всякого рода шмурдяк, еще килограм на 20.Расход 10.3-10.6 л в час Добавлено через 1 минуту https://lh3.googleusercontent.com/Y_...M=w883-h662-no Добавлено через 2 минуты при этом следует заметить что винт уверенно держится за воду, тримуется двигатель хорошо, повороты держит цепко, прохватов нет Добавлено через 1 минуту https://lh3.googleusercontent.com/Jv...E=w883-h662-no Добавлено через 2 минуты если немного сбросит обороты, тяга не теряется, крейсер так же хорош, ход уверенный расход 9.5 литра в час , скорость 39-40 км/ч Добавлено через 1 минуту https://lh3.googleusercontent.com/Ne...s=w883-h662-no Добавлено через 8 минут При той же загрузке максималка 63 км/ч при 6100 оборотов, расход 2.7 км на одном литре топлива Добавлено через 1 минуту https://lh3.googleusercontent.com/26...Q=w883-h662-no Добавлено через 13 минут Один человек в катере 95 кг, с максималкой особо ничего не поменялось, 64 км/ч при 6200 оборотах, расход 2.8 км на одном литре Добавлено через 34 секунды https://lh3.googleusercontent.com/By...w=w883-h662-no Добавлено через 4 минуты Подводя итог могу сказать что винт зачетный и упористый. Без проблем вытягивает на глиссер с тремя взрослыми мужиками (95 +90+75 кг) , рыбацким мотлохом и всякой всячиной. Больше всего порадовал уверенный глиссер 40-45 км и расход топлива 9.5-10.5 литра в час |
Кому будет интересна тема с ходовыми испытаниями заводского грузового винта 13 5/8 на 14 могу описать.
второе отверствие сверху
У меня как раз под пробкой сливной...тоже на 2й дырке.
МГ пока нет
У темі 3 долучень
Кому интересно,продолжаем тему испытания пропейлеров.На днях тестировал yamaha K-16 в размере 13 1/4×16
У темі 1 долучень
Хороший винт,ямаха есть ямаха.Включение передачи мягкое,режим тролинга (700 оборотов/мин) превосходный,вибрации нет.Выход на глиссер с двумя взрослыми нормальный, без особого напряга хоть и не взрывной.Крейсер уверенный 40 км/ч при этом обороты 3900 расход 10.5 л/ч
У темі 1 долучень
Следует заметить ,что порадовал расход топлива на скорости около 50 км/ч при том ,что был ветер и волнение на воде. Скорость 47-48 км/ч обороты двигателя 4300, расход 12.7-12.8 л/ч
У темі 1 долучень
Теперь к вопросу о максималке.Два взрослых в лодке 95 +75 кг, рыбацкий шмурдяк, 2/3 бака бензина, 10л.запаски.Заполненый водой лайв. Ветер не замерял но приличный.На тахометре 5200 оборотов и 59 км/ч.Притом уверенные 58 км/ч (ветер и волна).
Резюмируя выше описанное скажу так, винт отличный,работа двигателя мягкая и без надрывов.Работа на малых оборотах (700 и ниже) ровная, без тряски и вибрации.Крейсер уверенный и расход топливо приемлемый практически во всех диапазонах оборотов будь то 3700 или 5200,а скорость 40 км/ч 45 или 50.При полностью отжатом триме прохватов нет,в поворотах винт держится а катер с глисера не сваливается.Но как не крути ,а 1000 оборотов двигатель не доберает.Винт тяжеловат.На ямаху 100 самый раз а для 70 ки многовато.Видео ходовых испытаний выложу чуть позже.Ну и немного фото отчета.
У темі 6 долучень
Немного фотоотчета
Если, выкинуть из корпуса все, что можно открутить, тогда этот 16К будет самый дэфке огурец. А вот, если пригрузить самую малость, то очень печально станет.
Не знаю, как Баллистик поведет себя при загрузкн, но со слов Константина (Костаса), все будет в пределах допустимого. Сам мучаюсь, что похерил его испытания, найдя подходящий сузучий. Думаю, что большего не выжать при данном раскладе. |
Зачем покупать Финвал что бы потом из него все выбрасывать.Он для того и покупался что бы в него все складывать , что бы все было под рукой и что бы не валялось под ногами или над головой.При этом что бы катер хавал волну, вел себя предсказуемо на скорости за 60 и при этом был комфортным в использовании
Добавлено через 7 минут Цитата:
Да мы все только ЗА...:cool2:
Недокрут страшный...при 5800 мотор выдаёт 70 л/сил
а когда лодочный мотор не крутит до положеных 6000-6200 оборотов - это не беда =-O=-O=-O:neznayu: :neznayu::neznayu::neznayu: объясните мне почему многие считают 5000-5200 это нормально, может я чего-то не понимаю? |
Винт должен раскручиваться минимум до 5800....на данном моторе.
Всех форумчан и гостей столицы с праздником Покровы Пресвятой Богородицы,Украинского козачества и защитника Украины
У темі 2 долучень
Предлагаю Вашему вниманию ходовые испытания пропейлера Solas NewSaturn3
13 1/2"-15" |
У темі 2 долучень
практически штиль, ветра нет,температура воздуха около 20, температура воды 13 градусов. В лодке 2е взрослых, 2/3 бака бензина,рыбацкий мотлох в полном комплекте. Первые впечатления, винт не плохой, упористый,выход на глиссер без протяжек и уверенный. Соотношение хороший крейсер / расход топлива , пока один из лучших в моем тесте (после Мичиган Балистик 13 5/8х15).По показаниям приборов все будет наглядно понятно.
У темі 2 долучень
Работа двигателя на оборотах от 5000 и выше / расход топлива можно сказать не плохо, но и ничего выдающегося
У темі 1 долучень
А теперь самое интересное, максималка, не то что бы не впечатлила но и честно говоря расстроила особенно по соотношению скорость/расход топлива.Обороты двигателя 6000, больше не выкрутить , скорость 61 км/ч, но уверенные, 62 даже и не видел. РАСХОД ТОПЛИВА 23.7 литра в час, пока самый большой в моих тестах.
У темі 1 долучень
Резюмируя сказал бы так, Тайваньский винт не впечатлил меня ничем. Показатели крейсера/расход топлива приблизительно такие как в Мичиган Балистик (это если говорить про скорость 40-45 км/ч) и при этом значительно выше если говорить про оригинальный Ямаха перфоменс 13 1/4 х 16, максималкой как и расходом топлива (61 км/ч)не доволен.23.7 это занадто. Ямаха перфоменс для сравнения на скорости 59 км/ч ест 20.3 л/ч и это при оборотах двигателя 5200, а Мичиган Балистик при тех же условиях и скорости 63 км/ч кушает 2.7 км/л или 21.1 л/ч.На данный момент Костин Мичиган Балистик 13 5/8 х 15 пока лидер ( по сумме показателей) среди протестированных мной винтов.Благодарю за внимание, может кому то пригодится.
Добавлено через 11 минут Есть желание протестировать хваленые интернетом и производителем пропейлеров Солас, модель HR Titan 3 в размерности 13 7/8"-15", если у кого есть, поделитесь, выложу обективные результаты тестов |
Смотрю я на ваши показатели и немного обалдеваю, что-то у меня с комплектом явно не то! У меня при 5000 оборотов едет 42 , с винтами играюсь и ничего не помогает! Может у меня мотор установлен не на той высоте!
Прям в замешательстве почему такие большие разницы у меня
У меня на 5000 об 40 км/ч 12.6 л/ч , чтобы лодка шла 44 это как минимум 5300 оборотов
Добавлено через 1 минуту Неужели аккумуляторы тяговые возле консолей могут так малину портить |
У меня с двумя тяговым между консолей на 15 шаге уверенные 60-62 км вдвоем. 5000 об- 50 км.час это норма |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:52. |
