-   -   Максимальная скорость Финвал 475 эво (http://forum.fregat.club/finval/14342-максимальная-скорость-финвал-475-эво.html)
Voha1 14.10.2018 20:45
re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Допис від Kostass (Допис 530493)
Первый вопрос какой винт стоит? Второй вопрос какие приборы (спидометр и тах)?
У меня с двумя тяговым между консолей на 15 шаге уверенные 60-62 км вдвоем. 5000 об- 50 км.час это норма
Сейчас в данный момент 13 1/2 х 14 шаг , но пробовал 15 шаг был недокрут ! Возможно надо попробовать 15 но другой ради интереса!
Kostass 14.10.2018 21:00
Допис від Voha1 (Допис 530505)
Вот вам и ответ у вас 14 шаг, а если еще и люминь, то у вас все в норме . Нержа14 шаг при 6200 должен ехать примерно 54 км.час
Voha1 14.10.2018 21:04
Допис від Kostass (Допис 530506)
У меня нержа , при 6300 едет максимум 55.4
А можете дать попробовать ваш 15 шаг?
Kostass 14.10.2018 21:12
Допис від Voha1 (Допис 530507)
Могу конечно, но уверен что у вас на 15 шаге поедет 60 км. Лучше обратиться к Виктору61. Он вам предложит на любой вкус.
Voha1 14.10.2018 21:17
Допис від Kostass (Допис 530509)
Нет к сожалению у него ничего на данный момент предложить
klassikx 15.10.2018 10:51
У темі 2 долучень
Допис від Voha1 (Допис 530470)
Смотрю я на ваши показатели и немного обалдеваю, что-то у меня с комплектом явно не то! У меня при 5000 оборотов едет 42 , с винтами играюсь и ничего не помогает! Может у меня мотор установлен не на той высоте!
если винт дюраль да и еще с шагом 14 то это вполне приемлемые показатели. У меня с родной ямаховской дюралькой 13 5/8 х 14 при загрузке 3 взрослых (95+90+60) и 4700 оборотах скорость была 39 и расход 11.9 л/ч.Так что нет ничего удивительного
Andrew L 15.10.2018 19:33
Допис від Slava SL (Допис 530495)
А какой расход? Мне не особо принципиально, но сам факт того, что при одинаковых оборотах и одинаковой скорости такой разбег в расходе...... Приборы у меня квадратные, но думаю что вопрос не в них.
Дело в конкретных моделях винтов. То что на них написано 14 или 15, совершенно не гарантирует, что так и есть. Кроме того, 15 шаг с интерцепторами (отгибы на краях лопостей) и без них, будут крутится, как два винта очень разного шага. Мичиган Аполло гораздо тяжелее Баллистика, например, хоть и шаг одинаковый. Соответственно и расход на них будет разным, на одних оборотах, т.к. ручку уже нужно больше утопить, что бы раскрутить. Потому то и нужно тестить разные модели одного шага. Плюс они ещё и ведут себя поразному в каждом диапозоне
Спасибо человеку, не лениться, для всех старается.
Voha1 15.10.2018 21:17
Допис від klassikx (Допис 530527)
Винт нержавейка ямаха черная! Это плохо для мотора если если скорость невысокая а обороты приличные? А то 41 км иду и уже 5000 оборотов, но расход при этом норма, 12.6л/ч
Andrew L 16.10.2018 06:58
Допис від Voha1 (Допис 530558)
Если это 14к, то так и должно быть. Крутится он до отсечки. Мотору наоборот легко. 15 шаг на 5000 тыс. должен 50 км.ч примерно выдавать, при одинаковой загрузке, но расход будет повыше. Разница в расходе будет расти с увеличением загрузки. Чем больше шаг винта, тем быстрее растет.
Voha1 16.10.2018 11:12
Ну тогда остаётся у меня один вопрос почему лодка не идёт больше 55.6 ни прикаких обстоятельствах
Andrew L 16.10.2018 12:31
Допис від Voha1 (Допис 530593)
Потому что винт 14 шаг и загрузка. Плюс добавить немного волнения и ВСЕ У ВАС ОК
Берите 15 шаг и получите то что хотите.
Но, как у Классика не будет. Приходится расплачиваться за перемещение всего тролингового добра.
klassikx 16.10.2018 14:16
У темі 1 долучень
Допис від Andrew L (Допис 530601)
Будет, на выходных выходил на рыбалку при загрузке 110 кг кум, 95 я, жена около 60, сын кума на вскидку кило 30 , полный аэратор плюс рыба ну и понятное дело рыбацкий шмурдяк, провизия и т.д. По факту, вода штиль, обороты двигателя 5800 скорость 58, расход 21.8 л/ч
klassikx 16.10.2018 14:18
забыл сказать, винт все тот же SOLAS 13 1/2х15 New Saturn
Andrew L 16.10.2018 15:09
Допис від klassikx (Допис 530607)
Это у Вас с увеличением загрузки стало, как у всех .....:-))
klassikx 16.10.2018 16:05
Допис від Andrew L (Допис 530610)
С этим винтом разница между полной загрузкой и ходом в два лица аж -3 км/ч, а вот расход реально стал меньше, и да еще заметил такую особенность в работе этого винта, после 5800 оборотов при полностью отжатом акселераторе обороты растут, скорость растет медленно а вот расход идет вверх, возможно винт проскальзывает
Andrew L 16.10.2018 17:57
Допис від klassikx (Допис 530614)
Так тут вся тема это поиски этих 3-5 км/ч:-))
Пожалейте Воху1, человек сон потерял. Уже вон думает, что с комплектом проблемы:neznayu:
Дабы расставить точки на и, скажу так, что и у вас и у Вохи1 один, все обсалютно стандартно, с оглядкой на винты и загрузку. Для чистоты эксперемента, жену (60 кг) надо было между консолей разместить.Стоковый 475 под 70 Ямой 62-63 км/ч. Этот предел, с фотофактами, пока не перепрыгнут. Разве, что загадочное:"мелькнуло". Минимальный расход наверное 4-4,2 км/л в одно лицо при штиле. Набрал аэратор -2-3 км/ч, поставил тент - ещё столькоже. Трол мотор 24в еще- 2км/ч улетучилось. Ну и естественно упали макс обороты и подрос расход.
в1961 16.10.2018 18:03
Для Ямы 70 расход 23-24 литра на максималке это норма. Так завод прописал.
в1961 21.10.2018 19:50
У темі 2 долучень
Сегодня газанул%OD%OD%OD%OD легко!!!
klassikx 22.10.2018 10:54
У темі 3 долучень
Представляю Вашему вниманию ходовые испытания американского производителя пропейлеров Turning Point Propeller в модификации Patriot 13 1/4х15
klassikx 22.10.2018 11:49
У темі 5 долучень
Начну с того что понравилось качество литья самого винта ,качество обработки рабочих поверхностей (краев) и форма лопастей (по форме и содержанию очень и очень похож на оригинальный Ямаховский Перфоменс) но только порядкот тяжелее 5.2 кг
в1961 22.10.2018 12:00
Максимальные обороты 5500???Или меньше?
Я этот путь проходил в 2011 году:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
klassikx 22.10.2018 12:31
У темі 2 долучень
Испытания конечно были суровые, 4 взрослых человека в лодке (95+90+60+55) , почти полный бак бензина, рыбацкий мотлох который никогда из катера не вынимается, плюс выходная провизия и т.д Добавить к этому осенний ветер и волнение на воде ( не мерял). Тяжелая но тихая работа двигателя осчутилать сразу.Выход на глиссер, тяжелый и затяжной. Крейсер держит уверенно при 4100 оборотах скорость 44 км/ч расход в районе 12 л/ч что в принципе очень даже не плохо учитывая загруженность лодки и походные условия. Двигатель тримуется хорошо, но при резких поворотах из строны в строну винт срывается в потока, приходится сбрасывать газ.Может сказывается погода и волнение воды, опять же может.
klassikx 22.10.2018 13:01
Вить ,ты ж ведь еще не все винты тестил:-)
Voha1 22.10.2018 13:08
Допис від klassikx (Допис 530904)
А максималка какая?
klassikx 22.10.2018 13:12
Немного терпения,буду на месте выложу;-)
klassikx 22.10.2018 13:28
У темі 1 долучень
В целом винт хорош но разве что под 100 лошадок,вес очень сказывается при разгоне и выходе на глиссер.Рывка не получается даже при двух пасажирах в лодке.Максималка в 57-58 достигается при 5200-5300 оборотах, но это при 4х в лодке ,почти полгом баке бензы и приличной загрузке.Порожняком я его не мерял ,но по впечатлениям скажу что 5500-5600 он раскрутит как и свои 60 км ну может 61.Но это максимум.Тестирование продолжается
klassikx 22.10.2018 13:43
Пока самый мягкий на включении и самый тихий в работе ,был Yamaha Perfomenc с 16 шагом.Самый быстрый и с неплохим крейсером это Мичиган Балистик.Борьба за супер крейсер и 5 км/ч продолжается!:-)
в1961 22.10.2018 14:57
Допис від klassikx (Допис 530905)
99% существующих нержавеющих винтов(кроме китай) 14-15-16 шага и штук 5 17го шага я испытал....:smuschenie::smuschenie::smuschenie:первую 20ку считал, а потом бросил.%OD%OD%OD
klassikx 22.10.2018 15:02
Допис від в1961 (Допис 530918)
Тогда скажи или тестировал ты 3451 HR Titan , это тот что Solas 13 7/8х15
в1961 22.10.2018 15:11
Конечно. Здоровый лопухастый и ненужный винт.
klassikx 22.10.2018 15:20
Допис від в1961 (Допис 530921)
Чего так критично, многие его хвалят, конкретика есть?
Andrew L 22.10.2018 15:25
Допис від klassikx (Допис 530911)
Спасибо за труды.
Только ни как не возьму в толк, что у вас за мотор. В подписи 70BET какой то, по фото, вроде 70AETL. Но бог с этими индексами, редукция какая? Как на 15 шаге, при 5200 об/мин может быть такая скорость? Фото вижу, а понять не могу....
klassikx 22.10.2018 15:30
Допис від Andrew L (Допис 530923)
Спасибо за труды.
70AETL и 70BET отличаются лишь годами выпуска. Не только шаг и диаметр винта играет роль, но и форма лопастей, их наклон, толщина, наличие выраженных интерцепторов. Как то так, у Мичиган Балистик тот же 15 шаг, и диаметр 13 5/8 при 6100-6200 идет 64 км
Andrew L 22.10.2018 15:32
Допис від klassikx (Допис 530924)
Это я понимаю, редукция какая?
klassikx 22.10.2018 15:37
Допис від Andrew L (Допис 530925)
Передаточное отношение 2,33:1 это если мы говорит про редуктор
klassikx 22.10.2018 15:45
У темі 1 долучень
Вот Балистик с 15 шагом
Slava SL 22.10.2018 16:15
Допис від klassikx (Допис 530928)
На сколько я понял у Вас мотор 2 такта?
klassikx 22.10.2018 16:53
У темі 1 долучень
Допис від Slava SL (Допис 530929)
Похож на 2-х тактный?
Kostass 22.10.2018 17:06
У темі 1 долучень
тот же винт только с МГ
Andrew L 22.10.2018 17:23
Допис від Kostass (Допис 530932)
Сколько человеков на борту?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:05.
