-   -   Максимальная скорость Финвал 475 эво (http://forum.fregat.club/finval/14342-максимальная-скорость-финвал-475-эво.html)
klassikx 29.07.2019 15:16
Re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Допис від Руслан 35 (Допис 551654)
По маркеровке на корпусе мозгов
или по тяге, как не крути но 60л.с. это 60 а 70 это 70.Редуктор редуктором а тяга тягой
Slava SL 29.07.2019 15:27
Винты и кол-во шлицев тоже одинаково?
Andrew L 29.07.2019 15:29
Наверное это уже флуд, но хочу прояснить. Т.е. эта самая Сельва отличается только мозгами? Кол-во клапанов и все остальное одинаково? Не совсем понятен смысл этого.
klassikx 29.07.2019 15:36
Допис від Slava SL (Допис 551660)
Винты разные, редуктор тоже, мозги другие.А голова да, такая же как и на 70 ке
Andrew L 29.07.2019 15:53
Залез на европейскую Сельву. Действительно есть в линейке 2 мотора аналогичные Яме 60 и 70, ну или Яма с колпаком Сельва. НО, так же как у Ямахи 70-ка 16 клапанная, а 60- нет. Да и по катушкам, помню есть отличия между 60 и 70. Редукция и ступица у Сельвы и Ямахи одинаковые. Т.е. если предположить, что 60-ку впарили, как 70-ку - будет видно и без рассматривания блока управления. Да и тяга у 60-ки под загрузкой слишком отличается, что бы остались сомнения. Может я ошибаюсь, но смысла в таких махинациях не вижу.
Так почему не едет Баллистик, Карл ......?
Думаю, что корни легенды про "не 70-ку" найдены. Действительно у итальяшек продаётся Selva 40 efi xsr 16V. Совершенно обычная Ямаха 70 , но с колпаком (который делает Яма) белого цвета и надписями Сельва и 40HP. Все хар-ки эдентичны, включая выдаваемых коней. Продукт для тех, кому лень сдавать на права.
This motor is also available in a 40 HP version for use without a boating license.
Лично для себя этот вопрос закрыл. Кому интерестно, могу дать ссылку.
Voha1 30.07.2019 00:58
Допис від Zerice (Допис 551634)
добро пожаловать в мой клуб:-D:-D
моторгайд стоит ?
Да стоит
Добавлено через 43 секунды
Допис від Kostass (Допис 551610)
5400 об. При каком положении трима? У меня Балистик едет 6200.
На полностью поднятом триме
Гена 30.07.2019 02:03
Допис від Voha1 (Допис 551539)
Всем привет! Купил я себе баллістік 15 шага сегодня установил и 15 минут потестил и немного офигел, 5400 максимальные обороты, и 54 скорость тоже максималка, крейсер практически как у всех, но недокрут и скорость не то пальто! Не понимаю что у меня с комплектом , больше 56 на спидометре не видел! Всё как не у людей! Учитывая что у 99 процентов с аналогичными комплектами Лодки до 60 топят и 6000 минимум обороты максимальные что у меня может быть не то? А то у меня уже винтов скоро будет как у дурака фантиков :-)) а результат не улучшается
А ви гвинти берете без можливости поверnання, якщо не підійшов?
Andrew L 30.07.2019 07:58
Владимир, вы мотор новый брали или б.у с Европы?
Voha1 30.07.2019 11:29
Допис від Гена (Допис 551696)
Я их везу с америки, без возврата но дёшево по сравнению с нашим рынком
Допис від Andrew L (Допис 551698)
Б/у покупал
Добавлено через 5 минут
Есть всё таки надежда что надо поиграться с высотой установки мотора.
Andrew L 30.07.2019 11:40
Допис від Voha1 (Допис 551705)
Если мотор вешали на Финвале, то висят они все одинаково.
Надо разобраться, в чем прикол. Это загрузка и условия испытаний или (что печально) Б/У мотор.
Slava SL 30.07.2019 11:54
Можете дать мне этот винт, я его протестирую? А я Вам другой дам.
Zerice 30.07.2019 12:07
Если не тяжело , владельцы ямаха 70 / моторгайда + балистика , у кого лодка "правильно" едет , можете сфотографировать или дать замеры , как по высоте двигатель стоит ?
Voha1 30.07.2019 14:12
Допис від Andrew L (Допис 551708)
Мой мотор вешали в одессе , и у меня есть большие сомнения в их компетенции судя по работе и ЭКСПЛУАТАЦИИ других вещей которые они устанавливали. Теперь то я уже на финвале делаю, но раньше не просил на заводе посмотреть как у меня мотор стоит .
Добавлено через 37 секунд
Допис від Slava SL (Допис 551709)
Вам какой именно?
Добавлено через 16 минут
Ещё вариант с фильтрами у меня в запасе, хоть мне кажется что врядли они могут так кардинально ситуацию поменять , добавив 600 оборотов и 6 км скорости)))
Slava SL 30.07.2019 15:15
Допис від Voha1 (Допис 551718)
Вам какой именно?
Хваленый баллистик
Voha1 30.07.2019 15:55
Допис від Slava SL (Допис 551724)
Хваленый баллистик
Без проблем, он у меня стоит на моторе, приезжаете на лодке в оговорённое место с ключами , снимаете, одеваете себе , и едете тестить пока я попиваю охладительные напитки в лодке, возвращаетесь и все манипуляции в обратную сторону .
A 30.07.2019 17:23
мда.. :-(
Kostass 30.07.2019 17:26
Из песни слов не выбросить
http://youtu.be/_FtmoJ-0OLg
Andrew L 30.07.2019 18:27
Могу дать. Мне есть на чем ещё поездить.
Slava SL 30.07.2019 19:33
Допис від Andrew L (Допис 551736)
Андрей, и мне есть на чем, оба винта крутят в пределах 5900-6100, хотел просто помочь человеку, поставить его винт на свой комплект и разобраться в чем проблема, в свою очередь дать ему винт, который крутит 6100 гарантировано, но видать меня не правильно поняли. Попью прохладиТельные напитки на рыбалке,без заморочек.
Andrew L 30.07.2019 20:21
Допис від Slava SL (Допис 551739)
Андрей, и мне есть на чем, оба винта крутят в пределах 5900-6100.
Сори, думал Вас тоже мучают кошмары " Почему не прет":-))
Можете сказать, какие оба крутят? Хочется, как-то подрезюмировать для себя.
Kostass 30.07.2019 20:21
У темі 4 долучень
Допис від Zerice (Допис 551710)
Мой комплект с балистиком едет в одно лицо 6300 и 64 км_ч в два 6000-6100. MG+2 аккума
Slava SL 30.07.2019 20:25
Допис від Andrew L (Допис 551740)
Скажу в воскресенье, а точнее сфоткаю оба, сейчас наизусть не вспомню, тем более один из них PowerTech, а там маркировка сам черт голову сломает.
Andrey77 30.07.2019 20:38
Даже догадываюсь кто вам его вешал.....
Мотор тоже брали у них?
Машинку правильно они вам настроили, дроссель полностью открывается?
Микола Затхей 30.07.2019 21:02
ЖПС показує 62 км\год.
Voha1 31.07.2019 02:08
Да я понял что вы хотите потестить на своём комплекте, так читался ваш пост, поэтому и предложил без проблем его потестить , пока я буду ждать вас обратно попивать напитки))) . Так что надеюсь не обидел, наоборот предложил помощь )))
Добавлено через 6 минут
Допис від Andrey77 (Допис 551745)
Нет мотор в Киеве. А вот по второму вопросу будете смеяться наверное но я ещё наверное не настолько опытный капитан чтобы ответить на этот вопрос %OD. Какую машинку? Давайте просветите меня пожалуйста :smuschenie:
Гена 31.07.2019 02:55
Допис від Voha1 (Допис 551758)
Машинка че командер. А настроїти треба так, шоб і ХХ був і дросельна на повному повністі відчинялася.
Zerice 31.07.2019 10:34
Допис від Гена (Допис 551760)
а можно поподробнее, как проверить правильно ли настроена ? что такое ХХ ?:smuschenie:
A 31.07.2019 10:57
если такой вопрос возник, то лучше со специалистом или на сервисе. Холостой Ход это...
klassikx 31.07.2019 15:04
У темі 1 долучень
К вопросу о том как идет мой комплект.На воде волнение, полный бак бензы, снаряга по полной на два дня выходу.МГ и все кишки к нему.6000-6100 и 61км/ч что по приборам что по ГПС
A 31.07.2019 15:12
если дают струю, надо поправку на течение делать. в иных местах до 5кмч может добавлять/убавлять. Ну 2-3кмч стабильно. Но всё равно неплохо как для такой загрузки имхо.
Kostass 01.08.2019 11:05
Допис від Andrew L (Допис 551663)
Поделюсь своим опытом про 40(70) л.с.
Переходя Y F60 на F70 имел поучительную для себя историю.
Подвернулся мне на ОЛХ относительно недорогой мотор Yamaha F70, здесь по месту под Киевом у одного продавана, который специализируется на продаже мелких моторов.
Приехал, посмотрел визуально вроде все норм, оплатил с условием возврата в течении недели. Первый же выход на воду показал на 15" алюминии в одно лицо 6100 и 59-60 км/ч, а вот 3-4 человека - НЕ ТО ПАЛЬТО.... выход на глисс - очень проблемный, очень затяжной и обороты (точно не помню) примерно...5600 (на тот момент на носу стояла лебедка МинКотта). У меня 60-ка до этого лучше ехала. Еду на фирменный сервис, по номеру мозгов сразу определили, что это 40-ка!!! Мотор взад вернул без проблем, со всеми вытекающими накипевшими за пару дней мыслями в словесной форме в адрес продавца.
После этого покупал правильную 70-ку, не спеша, с чувством, расстановкой. Как-то так...
Рекомендую идти пошагово:
1. По номеру мозгов убедиться, что это 70-ка
2. Проверить правильность навески мотора
3. Взять на пробу проверенный винт
4. Проверить настройку командера
5. Проверить топливную магистраль (заменить все фильтры)
Andrew L 01.08.2019 12:10
Допис від Kostass (Допис 551804)
У меня на ECM видна только маркировка 6CJ-10. В каталоге Yamaha F70 AETL дает номер 6CJ-8591A-10-00, который заменили позже на 6CJ-8591A-12-00. Но! Применение дает на F70 (6CJ) с 2013-2017 и F40 (6CY) 2011-2012.
Вопрос: "Как понять 40 это или 70". Я так понимаю, что отличаться должна сама прошивка. Тогда почему номер запчасти один? Ахинея какая то.
Вот это я и упаролся....
Віктор7455 01.08.2019 16:03
У 40ки тоже 4 циліндра?
Andrew L 01.08.2019 16:20
Допис від Віктор7455 (Допис 551822)
Все: кол-во цилиндров и клапанов, обьем, редукция, вес ... - абсолютно идентично. Называется F40G.
Я уже за-л пол Киева, ни кто не может внятно обьяснить в чем прикол.
https://www.yamaha-motor.eu/kv/kv/pr...019/techspecs/
Zerice 01.08.2019 16:54
У темі 1 долучень
Можете мне расшифровать , у меня на 70 вот такая кодировка.
klassikx 01.08.2019 16:57
по ходу мозги 70 ки
start-jerk 01.08.2019 18:28
Допис від klassikx (Допис 551827)
по ходу мозги 70 ки
Судя из информации у вас в личных данных у вашего мотора странная модель F70 BET-? Они идут под буквенной моделью AET и для Штатов L и LA
Карапь: Finval 475 evo, Yamaha F70BET
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 61 раз(а) в 30 сообщениях
klassikx 01.08.2019 18:36
У темі 1 долучень
Допис від start-jerk (Допис 551832)
не обращал внимания может и ошибся
Хотя А и В это на сколько я помню обозначает
поколения двигателей
start-jerk 01.08.2019 19:32
Допис від klassikx (Допис 551833)
Поколение A еще не поменялось на 70-ке.
Віктор7455 01.08.2019 19:32
У меня Ямаха40 юмс 450 17 балистик обороти 5600 скорість 65-67 в лодці двоє вага двох170кг.Мотор брав нолячий заводська упаковка.У нас установити мотор є проблема.Приїжали двое з Києва і за день все зробили але не знали що нога біг фут і привезли гвинт на 13 шліців.Прислали гвинт Меркурій на14 перекрут 46км/г.Купив Балістік на 17.Не розвивае обороти.Путьом втика піднімаю мотор до прохвата.Лодка пішла але на поворотах да і так є прохвати повітря.Опустити мотор падают обороти рішив поставити гідро крило.Виход нагліс в двох супер.Обично пишут що гідро крило зменшує швидкість у мене на 3км піднялась швидкість.У Віктора купив ще один Балістік на запас. Гвинт Меркурій тримаю як грузовий але ще не разу Балістік не знімав.Пять шість людей на гліс не виходить.А ще знімав шайбу ограничитель перед інжектором еле найшов.Раньше була подібна тема то писали на блоці є маркировка і по ній опріділяється мощность двігателя.В мене вроді 70.Можу все сфоткати і на вайбер.Або на Дністер Новоднестровск....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:37.
