Старий 13.05.2018, 21:18   #1 (permalink)
Аватар для bmw325e90
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval 555 Fish Pro, Маха 150
Дописи: 186
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 129 раз(а) в 34 сообщениях
Типово Re: Мотор для 555-го
Буду весьма благодарен, за такие данные с минимальной загрузкой тушками (1 лицо).
Заранее благодарю.
Зделаем в течении пары недель. Самому интересно...
NK
Востаннє редагував bmw325e90: 14.05.2018 о 09:15.
bmw325e90 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrew L (14.05.2018)
Старий 27.05.2018, 00:11   #2 (permalink)
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Пока не получилось с одним человеком.... но еще фотки приборки с другой загрузкой + с максималкой
Маха 150. Винт - Маха 13,3/4 Х 19
Загрузка - 2 человека (90 + 70 кг), в баке примерно 50л, 2 тента, 10 литров запаска, винт запасной, все акумы + Моторгайд + 1 литр водки :) , инструмент, джиг головки со свинцом, три седушки
Максималка на спокойной воде с такой загрузкой - видел 84 км \ час на 5900 оборотах
Это на максимально отжатом моторе и по сути отсечка
PS. Сорри, пока не получилось с одним человеком максималку проверить.... ну думаю реально будет +1 или 2 км в час поскольку мотор и так раскрутился практически до отсечки...
Наконец-то поэксперементировал и догнал как нормально пользоваться тримом мотора... полезная таки штука
NK
Востаннє редагував bmw325e90: 27.05.2018 о 01:18.
A (27.05.2018), Andrew L (27.05.2018), Don Pedro (27.05.2018), Mykola234 (27.05.2018), OLL992 (28.05.2018), в1961 (27.05.2018)
Старий 27.05.2018, 08:58   #3 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Отсечка чего? Оборотов или тримма? Для оборотов маловато будет для отсечки.
И ещё вопрос - показания скорости берутся с прибора или с ЖПС?
Старий 27.05.2018, 09:31   #4 (permalink)
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Допис від A Переглянути допис
Отсечка - конечно по оборотом мотора. В книжке мотора написано что максимальные обороты - 6000. Вопрос про отсечку трима не совсем понимаю... я, если мотор идёт в перекрут из-за трима просто поджимаю ногу мотора «обратно» до устойчивой работы. Что-то делаю не так?
Поскольку фото публикую с приборов - от туда и комментирую показатели скорости. В сравнении с ЖПС приборы мотора то показывают такую же скорость, то на 1-2-3 км в час скорость выше. Системы в появлении разницы в показаниях пока не обнаружил (как влияет течение понимаю :) но математика не сходится)
NK
Старий 27.05.2018, 10:53   #5 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Допис від bmw325e90 Переглянути допис
NK
Если не ошибаюсь, отсечка срабатывает с запасом от максимальных оборотов.
Отсечка тримма тоже есть - на скорости он отгибается на понятное ему максимальное значение и там дави кнопку или не дави - реакции нет, даже если с оборотами все ок.
Привязываться к приборной скорости лучше не надо. Там датчик в сапоге выводит показания исходя из давления потока воды. Лучше брать показания с жпс и выводить среднее между по и против течения, если оно есть.
Ну а расход - на то оно и скорость максимальная что расход был
Старий 27.05.2018, 22:39   #6 (permalink)
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Уважаемый А, не спойлерите! Расход по gps запланирован во втором сезоне сериала... и вообще, критика принимается только от тех членов клуба которые постили на форуме фото приборов своего мотора под разной загрузкой :)
Ошибаетесь. Производители моторов почти всегда ставят ограничение (настраивают срабатывание отсечки) на значении максимальных оборотов мотора
Тут не понял. Я отжимаю мотор (не он сам отжимается) до либо момента когда начинают неконтролируемо «плавать» обороты (эффект кавитации срабатывает) либо до того, когда чувствуется значительная потеря управляемости (лодка под тобой начинает неконтролируемо «ходить» из стороны в сторону и ее нужно ловить рулём постоянно). Дальше я чуть поджимаю мотор обратно и, как правило, это и есть режим максимальной скорости на заданных оборотах мотора (если ты на глисе). Такое положение мотора я и называю «максимальный трим»
NK
Востаннє редагував bmw325e90: 27.05.2018 о 22:46.
Старий 28.05.2018, 04:01   #7 (permalink)
Звідки Ви: RU
Карапь: Finval 555 FishPro + Mercury F150
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 7
Винт - Маха 13,3/4 Х 19 NK
Винт у Вас сталь, я правильно понял? Если можно, партнамбер.
Востаннє редагував OLL992: 28.05.2018 о 04:04.
OLL992 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2018, 08:02   #8 (permalink)
6G5-45974-03-00
bmw325e90 (29.05.2018)
Старий 27.05.2018, 10:33   #9 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Мдааа, что-то расход вроде как большой .
Старий 28.05.2018, 16:21   #10 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
я 2800 держу на крейсере. Расхода вообще нет. Скорость 35 км/ч. Наоборот, бензин все прибывает и прибывает. А останавливаюсь только по причине наполненности топливного бака ))
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bmw325e90 (29.05.2018), Mykola234 (28.05.2018), OLL992 (29.05.2018), КТМОВ-- (28.05.2018), Ромчик 777 (28.05.2018)
Старий 28.05.2018, 16:26   #11 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Допис від sashko Переглянути допис
А я то думаю, чего это Питерцов в ролике про SA сказал, что бак установил бы большего объёма. А оно вишь как.
bmw325e90 (29.05.2018), Mykola234 (28.05.2018), rigzone (26.09.2018), sashko (28.05.2018)
Старий 27.08.2018, 10:59   #12 (permalink)
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
На выходных катал вейк и хочу отметить что под Маха 150 винт - Маха 13,3/4 Х 19 просто очень удачный.
При загрузке - 6 человек (90 + 110 + 63+ 60 + двое детей ~55 кг), в баке примерно 70л, 2 тента, 10 литров запаска, винт запасной, все акумы + Моторгайд + 1 литр водки :) , инструмент, джиг головки со свинцом, 4 седушки.... вейк катали без какого-либо напряга!
Я в начале думал грузовой поставить, потом таки решил попробовать на "стандартном". Вывод - грузовой на таких нагрузках не нужен
PS. К сожалаению после покатушек сильно побил винт и мотор в протоке выше Сокара. Еле дошел на первый роп после замены винта. Будем ремонтироваться.... и заказывать такой точно новый винт
Rodriguez (28.08.2018)
Старий 31.08.2018, 11:00   #13 (permalink)
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Попал на замену вала, сальников, наварку нижней части ноги и т.д... Сказали что запчасти ждать 10 дней.
Интересно, а как с запчастями и сколько ждать по другим производителям? (Мерк, Суза, Эвик). Поделитесь кто сталкивался.
NK
Старий 31.08.2018, 18:44   #14 (permalink)
NK
А что вал так сильно скрутило, что нельзя ,отрихтовать?
Старий 03.09.2018, 12:46   #15 (permalink)
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Трудно мне сказать насколько сильно... Сказали нужно менять - меняем
При мне разобрали редуктор - там все новое (как собственно и сам мотор). Так что новому мотору - новые запчасти ;)
Когда заберу вал - отдам экспертам, если можно будет рехтонуть - поравняем и положим как запасной
NK
Востаннє редагував bmw325e90: 03.09.2018 о 12:51.
Старий 04.09.2018, 00:06   #16 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Даже в голове не укладывается,как можно рихтовать вал на таком агрегате как Yamaha 150,а потом жди проблем с протеканием сальников и эмульсией в редукторе...это же не ржавая ось на телеге,однозначно в утиль и ставить новый (имхо)
bmw325e90 (04.09.2018), diver.kiev (04.09.2018), Don Pedro (04.09.2018)
Старий 24.09.2018, 17:36   #17 (permalink)
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
После инциндента пришлось купить два новых Маховских винта - 13,3/4 Х 19 сталь и такой же алюминий (этот вместо грузового, грузовой покупался б\у и оказался с провернутой втулкой :( )
После ремонта для теста поставил алюминий. В эти выходные ходили вниз от Киева на Рудяков - ловили рыбу и закрывали сезон по вейку.
Расходы и скорость на крейсере оказались +- похожи на стальной винт, а вот максималка - удалось достичь только 70 км\в час по GPS при 5900 оборотах. Не ожидал увидеть такую большую разницу в сравнении со стальным винтом.
Загрузка на которой мерял максималку - 3 человек (90 + 130 + 63), в баке примерно 50л, 2 тента, 10 литров запаска, винт запасной, все акумы + Моторгайд + 1 литр водки, инструмент, джиг головки со свинцом, 2 седушки + много лагерного барахла (плитки, топоры, сковородки, еда и т.п.) + одежда
Тримовался по максимуму, хотя заметно что на "алюминии" мотор срывается в кавитацию при меньшем угле отжатия в сравнении со сталью
NK
Востаннє редагував bmw325e90: 24.09.2018 о 19:51.
alex__k (24.09.2018), ANRI-72 (24.09.2018), diver.kiev (26.09.2018), Don Pedro (25.09.2018), hooperau (24.09.2018), rigzone (26.09.2018), _Paolo_ (24.09.2018)
Старий 27.09.2018, 01:07   #18 (permalink)
Аватар для diver.kiev
Псевдо: Юрий
Карапь: FINVAL 555 FishPro + YAMAHA 150
Дописи: 125
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 36 раз(а) в 17 сообщениях
Доброй ночи панство! Проблема... Мотор и приборы такие же как у уважаемого комрада bmw325e90 ... Yamaha F150 , фото прибора во вложении... Проблема в том, что приборы начали откровенно врать ... Lowrance показывает скорость 48 км/час, на приборах - 17-20 км, полная чушь по км/л и по потреблению л/час. Люди говорят, что возможно попала травинка / песчинка в датчик Холла и отсюда проблема. Подскажите плз что делать, куда смотреть, что продувать ... За ранее благодарен
Назва:  user9203_pic11370_1526131688.jpg
Переглядів: 500
Розмір:  31,8 КБ
diver.kiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bmw325e90 (28.09.2018)
Старий 27.09.2018, 08:34   #19 (permalink)
Вам нужно подключить прибор к Лорику и тогда будет вам счастье. Он будет брать показания с ЖПС
Старий 27.09.2018, 10:30   #20 (permalink)
Аватар для klassikx
Звідки Ви: Деснянский
Карапь: Finval 475 evo, Yamaha F70BET
Дописи: 73
Поблагодарили 65 раз(а) в 31 сообщениях
Допис від diver.kiev Переглянути допис
Тоже с таким сталкивался.Сними трубку которая под капотом подходит к датчику скорости, продуй ее в обратном направление, лучше промыть под давлением, одень обратно и забудь про проблему.И все будет адекватно показывать и все данные по расходу будут сходится.
У меня ямаховские приборы почти тютелька в тютельку показывают данные с GPS которые изображены на приборе Лоуренс.
Востаннє редагував klassikx: 27.09.2018 о 10:29. Причина: не вносится фото
klassikx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bmw325e90 (28.09.2018), diver.kiev (27.09.2018), Rodriguez (27.09.2018)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:45.
