#81 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Виталик. Вот ты написал. Без пол литра не поймешь. Пойду бухану. Потом еще раз прочитаю-может быть пойму, что ты все-таки бы купил |
#82 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Для 60-ки скорее всего расход будет близок к одинаковому. У ямы должен быть меньше но не намного. Так что - почти согласен. Но!!!!! ![]() Давай я немного дополню свою табличку (и отсортирую):
#83 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
+1 за 150 Хонду,тем более я уверен, что при 3500 об., у тебя и будет 40 км.ч.
интересно какой у 130 е-тека расход будет |
#85 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
И было бы не лишним добавить в табличку колонку,где будет указана скорость,чтобы можно было абстрактные показатели литр/час перевести в абсолютно понятные - км/литр. Литры/час это показатель ни о чем,проверено на практике,принимать к сравнению только показатель км/литр. |
#87 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
Если рассматриваете E-tec,почему Optimax(ик) не берете во внимание. |
#88 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Етек это религия . Которая (имхо) именно в 60-ке не полностью реализована чего не скажешь о моторах более мощных (опять имхо ).Звук хорошо громче чем у махи, басовитый, приятный. Приятнее и тише чем у мерка 60 4т. Про расход говорил выше. Прием на старте (опять имхо) такой же как и у четырехтактников, разницы именно по 60-кам я не заметил. У етеков за 90 сил бОльшая сравнительная приемистость замечается значительно более явственно. Из проблем, которые были у меня в эксплуатации - сгорел стартер, дергал шморгалкой два месяца. Года три назад болячку по стартерам производитель вылечил. Моторы как по мне интересные, а в разрезе сегодняшней цены - действительно любопытные. Себе хотел поставить 130-й Етек на 555. Но с иксовой ногой они исключительно в белом цвете. Потому остановился на махе 115. Пусть слегка и послабее, но... Маха ![]() Добавлено через 3 минуты Зы: через несколько месяцев появится маха 130. Но ждать не смогу - не хватает выдержки ). |
#89 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Данные в табличке по Хонде 150 подтверждаю, что касается скорости при 3500 оборотах скорость 34-38 км. |
#90 (permalink) |
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 70 раз(а) в 22 сообщениях
Не хочу никого обидеть, но наслышан о том, что хонда - говномотор, в сравнении с такими же ямахами и мерками..Хотя может это лишь слухи, сам то я его не пользовал. А литры в час - это хорошо, но если ехать на лодке и измерять км/л, то почему то кажеться, что получится совсем другая картина.
#91 (permalink) |
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval 555 Fish Pro, Маха 150
Дописи: 186
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 129 раз(а) в 34 сообщениях
Вопрос по поводу допустимого веса мотора 555.
Я так понял что в принципе 227 кг (Яму 200) рассматривать можно. Так ли это? А можно ли смотреть на самый маленький Евик G2 весом в 244? Заранее спасибо, Kosta |
#92 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Як мед, так і ложкою ![]() Давайте вернемся к самому началу. Мощность мотора ограничена 150 лс, вес не ограничен. Замечу, не наоборот. Поэтому давайте обойдемся без обяснений, почему нельзя добавить к максимально дозволенной мощности 25%. |
#93 (permalink) |
Карапь: Вельбот45 HONDA 50
Дописи: 1.990
Сказал(а) спасибо: 1.567
Поблагодарили 769 раз(а) в 228 сообщениях
К разговорам по расходу- в походе на о.Змеиный бенза пошло меньше всех гораздо, это так о Honde
Главное не резвый старт,а красивый финиш... |
#94 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
Ооооочень субъективно, если бы все были на одинаковых корпусах, с одинаковой загрузкой и моторами одинаковой мощности, но разных производителей - о чем-то еще можно было бы говорить. А так сравнение не корректно. Да, и по моим наблюдениям, в Вилково у процентов 70 -з Ямахи. Хонду видел аж одну И эти люди живут на воде, а многие еще используют водный транспорт для заработка.
БОНДЫК (13.08.2015)
#95 (permalink) |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Хонду видел аж одну И эти люди живут на воде, а многие еще используют водный транспорт для заработка.[/QUOTE]Добавлю в продолжение. У меня сестра живет в Греции, уже 23 года, остров Саломина возле Афин, был много раз там. Остров не туристический, а чисто аборигены там живут у каждого второго-третьего лодка-катер. По наблюдениям Ямаха 60-70%, Сузуки и Хонды совокупно 20%....и остальные. |
#96 (permalink) |
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
У меня была хонда -225, первые впечатление наилучшие от работы мотора , два сезона откатался.
Экономней ямахи-200 процентов на 20% точно, а то и больше. В один день, без малейшего намека, при переходе пустым катером, в эконом режиме лопнул колен вал. Когда разобрал мотор, все в идеальнейшем состоянии, за исключением лопнутого колен вала. Стал искать голову БУ, нашел больше десяти хонд продававшихся на запчасти, все до одной с такой же проблемой как у меня. Новый колен вал, ремонт обошелся в 3800 у.е. Продал , перекрестился, если предложили новую за пол цены,отказался. |
#97 (permalink) |
Дописи: 1.990
У ямы цвет мышиный невзрачный,в глаза не бросается ,а хонда серебро..., а серебро всегда противоядие
sergey71 (15.08.2015)
#98 (permalink) |
Дописи: 19.436
Господа, не надо оффтопить.
P.S. Выбором своим доволен. Как по мне, Яма-150 - ИДЕАЛЬНЫЙ выбор для 555-го.
Чиз (14.08.2015)
#99 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Александр, Большая просьба добавить в табличку (ну или просто написать), которая есть несколькими постами выше, фактический расход 150 ой Ямы. В общем итересует насколько в процентах отличается расход в сравнении с Хондой. Я обязуюсь расчитать по "правильному" (как инвест проект) экономическую целесообразность покупки новой ямы 150 в сравнении с новой Хондой 150 принимая во внимание большую экономичность Хонды и разницу в цене новых двигателей. PS. Расчет опишу так что каждый сможет поставить цифры и расчиталь экономическую целесообразность сам Сheers, Kosta Востаннє редагував bmw325e90: 13.08.2015 о 10:36. |
| Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 | Grisha75 | Архив | 1 | 31.03.2012 13:03 |
