Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
Хотя Игорь прав - я за 5 лет раза 3-4 именно ходил под тентом и ни разу его не разбирал.. В основном он у меня стояночным работал - закрыть кокпит от дождя и росы на стоянках и ночовках.. :-) |
А я наоборот.....только на зиму складываю, что бы надеть транспортировочный.%OD%OD%OD%OD%OD
Але якось його людина замовила?! Тут крутиться багато потенційних ваших покупців і я в тому числі, викладіть аналогічні фото чи ескізи, дехто таким чином зразу визначиться і при майбутній можливій покупці катера чітко знатиме, чи потрібна йому ця опція, бо вона, як я розумію недешева, і Артем менше часу витрачати буде при створенні ТЗ ..не мені Вас вчити комерції :smuschenie: :-P |
Я думаю что непременно выкладут.. или вылажут.. :-) Просто суть в чём - оно то где-то есть в голове и может быть в каких-то эскизах. Но в конечном виде всё может быть несколько по другому - потому лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И если речь таки о паре недель, как было озвучено, то большинство уже заказавших лодко, либо задумывающихся об этом ещё смогут попросить поменять стандартный тент на этот улучшенный.
С Финвалами вечная проблема - не успеешь купить или заказать, так они там ещё кучу всяких ништяков напридумывали - фиг угонишься! А ждать идеального идеала можно вечно ;-) |
Так от і воно!
Якщо розміщати тут більше інформації, навіть якщо трохи сирої, і перезамовляти і дозамовляти буде менше народу, так як клієнт при купівлі чітко визначиться. А це економія часу, якого так бракує нашим друзям :-) |
Мы загружены работой что творческой, что текущей всего-лишь чуть выше макушки :-). У нас нет времени делать эскизы. В следующий раз можем и вовсе не говорить о планах, реализация которых и так и эдак будет выставлена на обсуждение через несколько дней. И не отвечать вовремя таким образом на половину вопросов, адресованных нам как Финвалу ;-). Не думаю что это правильно, правда? Зы: Лучше почувствуй/вспомни ещё раз момент как мы с тобой в полной тишине летнего вечера и эхом нашего шепота от берегов таскали и отпускали одного за другим клыкастых :-). И не бурчи, а мучься вместе со мной. В ожидании повторения кайфа :-). Добавлено через 2 минуты Как тебе моя манипуляция чуйствами ? :-) |
ПС. Може я того і вредний шо на річку хочеться! ПС2. Все тут заслюнявил:-) |
Хорошо, что с весом разобрались))). Артем фотку подготовки под врезной командер обещали. Нужна уже срочно!!!
глухозимье в теме..:smuschenie:
А подскажите какие интересные штуки можно вставлять в т-паз? |
Андреи, очевидно, что у Вас все это есть, просто очень медленно время, гогда лодку ждешь, идет. потому, если тему поддержать, смотри, время и быстреи пролетит:-) Если серьезно, для новых идеи или для новои почвы для размышлении, можно проитись по саитам не бюджетных брендов (motolodok) и посмотреть на возможные допы. Если мотолодка нужна не только для рыбалок, не проити мимо "Pantoon" и больших производителеи для яхтинга и др. судов, и/или"Osculati", и поискать похожие саиты как http://thmarine.com/th-marine-products |
Нету ничего. Вот и хотелось бы это где-то увидеть, чтоб понять что ставить, а что не надо :)
Стабилизатор под электромотор удобно туда воткнуть, крепление для камеры типа gopro.
У темі 1 долучень
Ок, еще несколько ссылок. Может быть расматривая что-то, появятся идеи заказать сделать на месте или привезти ... https://www.google.lt/search?q=cisco...rB8_h6se0RM%3A Boat Cup Holders, Boat Drink Holders, Marine Cup Holders | Great Lakes Skipper Barbecue Grills & Tables https://www.google.lt/search?q=cisco...rB8_h6se0RM%3A http://www.springfieldgrp.com/produc...grill-packages А это рекомендую для подьема с воды троллинг мотора, если не Ulterra будет: Cannondale Lefty XC3 SI MTB Stem 90mm x 31.8mm x -5D | Lefty Stems | Stems | Components | Bikewagon.com |
У самого стоят держатели для спиннингов. Использую их в статике для того, что бы прут, в то время когда не ловишь, был параллельно воде. Был случай, рыбачили втроем. Перекусили, выпили по рюмочке чая и взялись за палки. У одного палка торчала в спинингодержателе на носу вертикально, второй не заметил и размахнулся и ударил по этой палке. В результате два верхних колена минус. На шары 1,5" через стойку переходник креплю фары LEDовские RAMовские и через них же можно закрепить экшнкамеру. |
У темі 1 долучень
а камеру возможно ставить с держателем в гнездо от нав. огнеи (фото не имею, sorry:)) и питание от туда получить...
У темі 1 долучень
просто оставлю здесь.
У темі 1 долучень
Так сколько весит лодочка?)
мою? :-)
Артем, подготовку под врезной командер тоже никак не сделаете? У меня уже лодка скоро готова будет, а вы все чего то ждете. И с весом мутите. Это не лоботрясы!!! Это по другому называется!!!
а чо так нервничать? Тем более если лодко уже почти готова? Чем так вес критичен? Откажетесь если будет на 15кг тяжелее?
Когда была отгрузка с возможностью взвешивать - реально ледяной дождь шёл - на ногах стоять низя было, не то что эксперементировать с весами.. Соберут следующую - непременно взвесят. Ведь нужны же точные данные (хотя зачем они нужны я так и не понимаю.. Какая разница 380 или 405 или ещё сколько) - всё равно на лодку в сборе с двиглом и прицепом + акумы надо будет категория для прицепов больше 750кг (у нас так). Финвал не та компания, которая "мутит". Я понимаю, что нетерплячка (у самого тоже) и очень хоцца увидеть готовую лодко со всеми ништяками (мне тоже), но всё равно вода пока ещё очень сильно твёрдая и больше чем полюбоваться в гараже ничего не выйдет.. ;-) Так что бодрее (веселее) - всё будет хорошо! |
У темі 2 долучень
По теме вопроса... Лодка только сейчас полноценно входит в серию, отрабатываются все мелочи, включая интересующую Вас подготовку под встроенный командер. Сделали всего одну такую - нашли недостатки, будем исправлять. На прикрепленных фото именно она. У Вас будет не такая. Подавать таким образом информацию, считаю неправильным. Поэтому, впредь будем выкладывать фото только серийных отработанных образцов. Тогда и этих споров не будет. |
А рамку черную лобового можно заказывать? У нас у дилера про это ни слова?
Хорошо вам говорить про не нервничай))). У вас зима то не такая длинная))). По поводу финвал "не мутит", так такого не бывает. Совершенных людей не бывает к сожалению, мутят все.)) А в целом спасибо за моральную поддержку. Артем, с врезной машинкой, что то не то. Выглядит своеобразненько
http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=10661 http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=10660 |
Вас то я понимаю)). Только вот так и не понял, что входит в подготовку для врезного командера.
Добавлено через 4 минуты Синяя лодка это же не ЕВО? |
В случае заказа врезного, изготавливается другая. |
Предлагаю не напрягать, а мягко напоминать, чтобы в суете не забыли о наших просьбах. Мне также интересен вес нового шедевра. С уважением Я!:*-)%* |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:10. |
