Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
Электрические сейчас ставят 90+% пользователей.:super::super::super:
Сам недавно на электрике возвращался. Ниче так. Не страшно.
Вопрос к производителю. Как выглядит на 555evo подготовка для врезного командера и что в нее входит?
Обязательно сфоткаю, когда лодка под встроенный командер будет на сборке. |
А это когда будет??? И какой принцип в 475ом? А не внешне чем отличается?
Как будет, что отфотографировать, выполним незамедлительно:ok: |
Есть вопрос по глубине рундука под тяговые аккумуляторы. 2 шт. Deka AGM 236 мм по высоте войдут?
У темі 1 долучень
И, наверное, буду снова кланяться низко в ноги уважаемым модераторам и администраторам, чтобы помогли создать отдельную тему "Finval 555 Evo" и перенести туда соответствующие посты. Заранее скажу СПАСИБИЩЕ!;-) |
Значит высотой 236мм не войдут!?!?. Под какие же аккумы рундук высотой 230мм делался?
230мм высота рундука от куда до куда мерил??? Разница 6мм . Неужели нельзя эти 6мм вытянуть? Опустить перегородку нельзя? Куда планировалась установка тяговых аккумов в этой лодке?? Какая высота рундука, который под тент?
Добавлено через 8 минут Цитата:
Скажу по сИкрету - изначально в этот рундук помещались только две 105-ых батареи, затем его увеличили насколько это было возможно. |
Мда.... Ступор на ровном месте. Под консоли очень не хочется ничего городить. Из за развесовки во первых, а во вторых туда всегда есть чего бросить из шмотья. Ладно, ждем Боатлабовцев в дискуссию...!
По развесовке надо смотреть где бензобак. Под шмотье освободится рундук от аккумуляторов:-) Ну или его глубину увеличить на 20 мм. Это реально за дополнительную оплату по спецзаказу?
Там скорее всего по килеватости не проходит. Кроме Еxide есть еще Бош в таком размере. Который имеет сертификат Лойда. На Ботлабе свет клином не сошелся надо и свою голову подключать. Артем все правильно написал. АГМ он им Африке АГМ.
а ещё можно нижнюю палубу поднять на 2 см... всю... но дорого.. %OD
На Боатлабе свет клином не сошелся однозначно! Но при чём тут подключение своей головы? Непонятно. Рундук под аккумы сделан под аккумы, а не под шмотьё. Но сделан под не понятные размеры аккумуляторов !!! Это уже всем понятно! Под консоли привык бросать рюкзак с одеждой, не мокнет не задыхается и всегда под рукой. Но суть не в этом. Хочется получить лодку с рундуком под существующие аккумуляторы, чтоб потом не колхозить и не платить еще раз деньги за одно и тоже!!!
Они у меня уже есть, снял с 475ого. Причина их покупки очень простая. Самые легкие и самые дешевые!!! Deka DC24DT
Sergey44,
Донышко рундука под тяговые аккумы лежит на стрингерах. Я попробую еще раз проработать с конструкторами данный момент, но пока для себя вижу лишь два пути - подрезАть стрингера либо поднимать палубу. |
Так может сразу конструктивно поднять палубу на те пару сантиметров и забыть про эти проблемы?
Вопрос возможно и не о 2см, а гораздо меньше. Поднимать палубу целая история!!! Режьте стрингера)). А в самом заднем рундуке(около транца) их не разместить, или там как в 555фиш про?
Посоветуюсь все-таки с конструкторами и отпишусь здесь обязательно. |
У меня аналогичная ситуация - остались тяговые со старой лодки. Им всего один сезон и выбрасывать жалко. Во-вторых указанный Exide, конечно, можно использовать как тяговый, но таковым он не является, он стартовый для автомобилей с системой "старт-стоп", т.е. допускает работу с циклом частой отдачи стартового тока и не рассчитан для работы с циклом постоянного глубокого разряда как тяговый. С размером 190 мм по высоте у нас тяговые будет тяжело найти, ну я точно их не нашел. AGM это лишь вариант исполнения кислотного аккумулятора.
Дайте ссылку, модель или полные размеры самых популярных у вас тяговых аккумов - будем пробовать впихнуть)
У темі 1 долучень
а если (глупый вопрос) тяговые акумы поставть в рундук для палок центральный? Если к пример под палки хватит и боковых рундуков.... Какая там глубина от реданов? с т.з. развесовки было бы неплохо...
А если 105ач, то размеры 308х171х236
Да имеющиеся у вас в наличии старые акб, это единственное что я не брал во внимание.
Но в акб с AGM технологией исполнения нет различия между стартовым и тяговым. Это лишь маркетинговый ход. Добавлено через 3 минуты Самый популярный АКБ это вот этот http://www.alfaakb.ru/accumulator/2420/ На него и нужно ориентироваться при разработке отсеков под тяговые аккумуляторы. И будет популярным пока не подешевеют литиевые. |
Занимать центральный палочный рундук по батареи тоже не хочется, так как в боковые можно положить много всякого добра помимо палок. А если не получится с рундуком, то наверное можно в качестве дополнительной опции предложить подконсольный ящик? |
Артем, сделайте пожалуйста фото рундука под тент. Только снизу вверх, чтоб было видно "потолок" рундука. Спасибо
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:37. |
