-   -   Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo? (http://forum.fregat.club/finval/21087-чем-руководствоваться-выбирая-между-555fishpro-и-555evo.html)
ferro_dn 25.01.2017 10:55
Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
Допис від Sergey33 (Допис 464472)
Артем, а какой стартовый аккумулятор можно впихнуть на штатное место?
Максимальный размер стартовой батареи может доходить до 220*220*420=-O%OD
Но это ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать при формировании заказа.
Sergey44 25.01.2017 10:56
Игорь, почему с вентиляцией отрежительный?)) нет смысла? Артем, что указать при заказе и зачем?
A 25.01.2017 11:11
я тоже хочу двухконтурный! ;-)
ferro_dn 25.01.2017 11:47
Допис від Sergey44 (Допис 464704)
Допис від ferro_dn (Допис 464511)
проектировался под аккум размерами 353*175*190
В случае нестандартной батареи, площадку для её установки придется значительно опускать вниз, а вниз это оооочень близко к водичке, которая у нас всегда есть в трюме хоть и в небольшом количестве. В серийных лодках мы опускать указанную площадку не будем - именно поэтому нужно эту просьбу фиксировать при заказе.
Добавлено через 18 секунд
Допис від A (Допис 464707)
Сделаем:ok:
Sergey44 25.01.2017 12:26
Артем, очень все расплывчато объясняете. Конкретный размер ниши под Стартовый АКБ напишите. И конкретный размер ниши между задними сидениями сделайте пожалуйста.
Игорь ims 25.01.2017 12:38
Да нет, почему же, есть смысл. Протормозили, видимо. Блин.
Последовательность была следующая:
1. Сперва разрабатывали сравнительно небольшую лодку под 115 максимальных сил. Потому о вентиляции, замедляющей процесс производства просто не задумывались.
2. Потом лодка под 115 так и осталась, но заметно выросла в габаритах. И по полной полезной площади стала чуть больше 555-го FishPro :smuschenie:.
3. А потом мы ее посчитали. Недавно совсем. И получилось что по материалам и объему работ 555 Evo очень близок к FishPro того же размера.
И цена получилась настолько близкой, что мы даже ее занизили слегка.
4. А при такой цене-то и вентиляция должна быть, правильно?
5. И главное, мы, скорее всего, и не внедрим уже вентиляцию в Еvo в этом году. График в КБ слишком жесток.
Вывод какой? Дурбелыки!
Sergey33 25.01.2017 13:02
Самый распространенный размер (в РФ) батареи AGM 105 Ач 393x175x190 (Аккумулятор Bosch AGM S6 015, Bosch S6 AGM, S6 015). Такая батарея влезет без специального указания на доработку?
Don Pedro 25.01.2017 13:10
Что-то мне кажется, что без вентиляции будет печальная печаль...
Особенно для тех, кто хранит лодку на воде.
Игорь ims 25.01.2017 13:11
Допис від Sergey33 (Допис 464729)
Так точно. Две штуки.
Sergey33 25.01.2017 13:17
Это в отсек для тяговых, это я уже понял, но я хочу еще такую поставить как стартерную, которая по сути с 3-мя эхолотами будет работать как питающая. Вот про этот размер разговор:
ferro_dn 25.01.2017 14:52
Влезет, только с одной стороны полку площадки нужно будет снять.
Добавлено через 5 минут
Допис від Sergey44 (Допис 464724)
Сергей, тогда только сухие цифры:
стартовый АКБ в серийной лодке
по пред.заказу можно увеличить до
Допис від ferro_dn (Допис 464703)
220*220*420
Ниша между сиденьями Д*Ш*В = 570*240*360
Sergey44 25.01.2017 16:02
Артем, я уже окончательно запутался!!! 570х240х360 размеры ниши с ваших слов. До этого вы писали, что в нее не влезет два АКБ размером 273х171х236. Поясните пожалуйста.
A 25.01.2017 17:32
Допис від Don Pedro (Допис 464734)
500-й, 5 лет на РОПе, рундуки без вентиляции (только "естественная" :-D) - никакой особо печали не заметил.. Тем более сейчас их делают сухими.
ferro_dn 25.01.2017 17:42
У темі 3 долучень
Допис від Sergey44 (Допис 464757)
Виноват, не перепроверил :smuschenie: У самого уже голова кругом от этих замеров. Сейчас пошёл ещё раз сам все перемерял.
Если "забивать сопогом", то:
В длину имеем от профиля до профиля 560
От основания тарги до крышки рундука(ширина) 220
От донышка до среза опоры под сиденье(высота) 315
Выходит, что в теории можно пробовать, имея в наличии искомые АКБ.
Остаются у меня сомнения на предмет впихуемости. На фото размер рундука за той нишей.
Ещё раз мои извинения, что не хватает времени все делать самостоятельно
Don Pedro 25.01.2017 18:15
Допис від A (Допис 464764)
Возможно я приувеличиваю. У меня все, что побывало в носовом рундуке Южанки-2, можно определить по запаху. Хотя он сухой и воды там никогда небыло.
Sergey33 25.01.2017 18:33
Три года откатали без вентиляции. С ней, наверное, было бы лучше, но пока и без нее будем радоваться. Ну уж если приспичит, то найдутся умельцы вентиляторы вкрячить.
ADyachenko 25.01.2017 21:20
Это вообще стартовая батарея, она совершенно не пригодна для установки на катера, в принципе. Это автомобильная АКБ.
самые лучшие тяговые батареи для водной техники делает американская компания DEKA. Распространенная MinnKota - это ни что иное, как переклеенный китайский Troyan, который продают через ребрендинг по двойной цене.
Мы ставим только DEKA. Пока проблем не было. Мои отходили три сезона - все в полном порядке. А нагружаю я их ох как не слабо.
Sergey44 25.01.2017 21:29
Александр, так Sergey33 вроде и имел ввиду использовать эту батарею как стартовую. Или я ошибаюсь? Как стартовая она подойдет?
Sergey33 25.01.2017 21:45
Так в этом и есть вся проблема - у меня осталось от старой лодки почти новые две Deka Marine RV 8A31 Intimidator AGM 105Ач, но у них размер 330x171x240, который никуда не лезет :-( Про Бош S6 вроде выше решили, что подойдет. Тяговая Deka вполне подойдет как стартовая - стартовый ток небольшой у ПЛМ, ничего он не сделает с батареей, важнее электронику всякую питать, когда стоишь с выключенным мотором. Но вот куда ее засунуть - вопрос остается открытым. Про возможность углубления рундука под тяговые батареи так никто и не сказал. Ждем.
Sergey44 25.01.2017 22:01
Так в понедельник-вторник все скажут. Артем вернется со льда и все будет.))))
ADyachenko 25.01.2017 22:07
Допис від Sergey44 (Допис 464809)
Пойдет, но не проживет долго. А вода не дорога, как нибудь не заведется мотор посредине разлива Ветлуги и аля-улю)))
знаете, почему матросы шнурки морским узлом завязывают? На всякий случай))). Тут тот же принцип))
Игорь ims 26.01.2017 07:31
Допис від Sergey44 (Допис 464835)
Сергей, по Вашему желанию мы отработали вопрос повторно.
Максимальный размер тягового АКБ для 555Еgo так и останется ограничен высотой 190 мм. Габариты АКБ, как было подтверждено мною ранее: 393x175x190. В рундук для АКБ помещается 2 штуки. Другие рундуки для размещения аккумуляторов не предназначены ни по габаритней ни по развесовке.
Иксайд, попадающий под эти размеры, эксплуатировался нами (и всеми нашими финиккийцами в Украине) на протяжении двух лет и зарекомендовал себя исключительно хорошо. В этих же размерах выпускаются тяговые АКБ и другими торговыми марками. Применение этих аккумуляторов предоставило нам возможность сделать лодку лучше, нежели в случае противном. Это важно.
О лодках лучше всего говорить около лодок. Это, имхо, наиболее эффективный путь, пускай и не всегда возможный сразу в момент "захотения".
Чуть позже закончу. Сейчас по расписанию школа/учеба/утро/завтрак :-).
Sergey44 26.01.2017 07:45
Игорь, доброе утро. а может и правда 555EGO?)))
Игорь ims 26.01.2017 08:32
Доброе :-).
А чего именно "Эго"? Это, имхо, больше для спортанглера подходит :-).
Sergey44 26.01.2017 08:46
Вы в посте выше написали 555Ego))).
Игорь, хрен с этими аккумуляторами, всё равно впихну свои тяговые легкие по 20,5кг. Лучше скажите как по ощущениям..., какую загрузку любит 555evo,кормовую или... Давайте на примере 475ого. Для максималки он любит загрузку кормовую, но не до без предела. А вот если по волнам скакать, то лучше корму облегчать, либо трим прижимать. А как 555evo? Расскажите
Добавлено через 3 минуты
Еще помнится мне наша встреча на выставке ВДНХ пару тройку лет назад. Я залез в 475ый и вы немного надавив на транец показали под каким углом лодка будет ходить. А как 555evo? Для сравнения
Sergey33 26.01.2017 08:48
Для себя считаю вопрос с аккумуляторами закрытым. В данном размере есть и Deka:
Аккумулятор автомобильный Deka agm 9agm95r, 105Ah с доставкой и установкой
Игорь ims 26.01.2017 09:11
Допис від Sergey33 (Допис 464912)
Фу-у-ух! :-)
Добавлено через 13 минут
Допис від Sergey44 (Допис 464907)
Поутру видел в зеркале тормозяку :smuschenie:.
С двумя хомячками на водительском и пассажирском 555Evo вполне, имхо, гармоничен. Желания пересаживать пассажира назад ни у меня ни у Артема ни у Русика не возникало. Да и зачем, если скорость достаточна, а на улице холодно? :-)
С волной как всегда удобнее прижимать трим когда идёшь на волну и до разумного предела отжимать - когда волну догоняешь.
Дифферент палубы во время движения будет направлен в корму. Но практически незаметно - совсем чуть-чуть.
Вы мне льстите ;-). Я лишь поднял нос лодки маневровым колесом :-).
в1961 26.01.2017 09:22
Ну наконец то добили эту проблему.%OD%OD%OD%OD%OD
А то у меня уже были порывы вставить фразу из старого, времён СССР, анекдота
"Пей, лысый,пей"...:->:->:->:->
Elinnas 26.01.2017 10:27
Допис від в1961 (Допис 464936)
я уже ждал, когда освободится Артем и хотел попросить его это ВСЕ еще раз повторить на 510-ом, если линеика не сломалась...:)) но вовремя подоспела помощь с отличным анеkдотом...:))
Sergey33 26.01.2017 14:54
Да сам рад не меньше. Самое главное решиться и избавиться от всего старого :*-)%*
A 26.01.2017 14:58
Допис від Sergey33 (Допис 464995)
и это правильно! я так и делаю - что лодки, что машины, продаю сразу со всем барахлом - резиной, акумами, винтами, лафетами и прочей лабудой. И человеку приятно, и себе голову не ломаю как чего куда впихнуть или перепродать.. :-) а новый "девайс" уже с чистого нового листа! :-)
Sergey44 27.01.2017 09:42
Игорь, что нужно, чтоб на моем 555ево стоял двухконтурный аэратор. И что за лесенка идет в спецификации для этой лодке?
ferro_dn 27.01.2017 11:36
У темі 2 долучень
Допис від Sergey44 (Допис 465152)
Приветствую, Сергей! Нужно связаться с дилером, он должен сделать изменения в спецификации и прислать нам. И не затягивайте, потому что после установки палуб, эти изменения уже не получится внести.
Sergey33 27.01.2017 12:19
Я лесенку заказал. Купаться с лодки - это здорово!
rigzone 27.01.2017 12:28
Допис від ferro_dn (Допис 465172)
Ура. Не уродская лестница. А такую на 475 можно?
ANRI-72 27.01.2017 12:56
Допис від rigzone (Допис 465190)
Можно модернизировать нашу-откидную часть заменить на телескопическую(но пока ноги задираются буду лазить по оригинальной:-)):-)):-)))сори за отступление:smuschenie:
ferro_dn 27.01.2017 13:36
Неа) Присмотрись, как крепится она - поверх кринолин. А в 475-ом транец мешать будет. :offtopic:
ANRI-72 27.01.2017 15:52
Допис від ferro_dn (Допис 465208)
Сори опять же за отступление ,но здается мне на две ступени телескоп станет:-)
A 27.01.2017 17:29
Прикольная лесенка. Я живьём видел. Как раз на таких кабанчиков как я!)))
Evg Eniy 29.01.2017 22:59
Ребята, так давно читаю тему, что забыл... вес лодки где-то упоминался? Если - нет, то прошу Производителя озвучить его, да и другие основные характеристики (как у Вас на сайте на другие модели) не помешают. Спасибо!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:37.
