Старий 26.02.2018, 15:32   #11 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Типово Re: Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок
Приветствую!
Вопросов появилось много, на которые я пока не имею ответов, потому осмелюсь попросить советов по расположению датчиков, гпс антены и компаса...
Лодка Finval 510 Rangy; Honda BF 60 румпель; Solix 15’ основнои, Solix 12’ на носу; Ulterra с компасом; GPS Antena (Humminbird); 360 Imaging (крепится на трансе); через Ethernet port соединны в общую
сеть; 2 датчика МEGA SI; датчик 2D Hispeed.
Aктуальные вопросы:
1. не критично ли 360 Imaging устанавливать с правои стороны от ПЛМ (мои аргументы ”ЗА”: 360 используется на малом ходе; на малом ходе работающии винт ПЛМ большого влияния не должен иметь; в этои зоне меньше помехов для GPS антенны (если устанавливать над 360 GPS антенну, помехов не должно быть, так, как рядом не будет АКБ, Монитторов...); если ставить 2Д рядом с 360 Imaging и GPS антенну над ними, точнее будет рисоватся карты(?) и для 360 тоже будет плюс(?))?
2. ГПС антенну лучше соединять с 360 или с основным Соликсом ( 15’) на прямую через кабель NМЕА 0183 (цель- корректная работа 360 и макс. точные карты от 2D) ?
3. Учитывая специфику корпуса, правильно ли расположенны датчики на трансе (см. Фото)? Не будет ли петуха? Если отказаться от 2Д датчика (hispeed), и 2 MEGA SI (соединны с Y cable) использовать – левыи – левыи SI, правыи – правыи SI и DI/2D, возможно ли получить такои результат, чтобы на скорости 40-60 км/ч не терять глубину (п.с. по рекомендациям производителя - кавитационная плита ПЛМ – ровно ровно с киллем)(?)
4. Если помехов не будет (проверим с ручным компасом), где лучше установить GPS антенну по плану – с верху на канте или рядом на винниле ?
5. По мануалу компас для Ултерра рекомендуется ставить по середине лодки. Пока такого места не нашел. Если ставить на носсу – критично ли? и/или посоветуите оптимальное место для компаса, учитывая “то, что есть”?
Хочется минимизировать ошибки, потому буду благодарен за мысли/советы/критику...
Назва:  sonarai.JPG
Переглядів: 961
Розмір:  2,27 МБ
ID:	144368   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  gps antena.jpg
Переглядів: 844
Розмір:  322,7 КБ
ID:	144369   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2164.JPG
Переглядів: 967
Розмір:  442,8 КБ
ID:	144370   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  solix12 ulterra.JPG
Переглядів: 815
Розмір:  388,5 КБ
Румпель SUAL Куплю, где купить 10 04.08.2015 08:26
Румпель Honda BF 30 gennadiy_zp Архив 0 24.03.2015 21:29
Румпель Lodochnick Архив 6 18.06.2014 06:29
Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? Ynga891 Подскажите плиз... 41 01.05.2014 08:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:16.
