Re: Finval Motorguide или Minn-Kota
У темі 5 долучень
Может кому пригодится мой опыт.
Так как ставил по инструкции производителя мотора, то обратил внимание на хилость конструкции потопчины с усилением. Снял потопчину и обнаружил швеллер не обеспечивающий должного монтажа, который был зажат на 4 винта с деформацией конструкции и на него попадали только 2 отверстия моторгайда из 4-х. Мотор болтался как "собачьи уши". Конструктивно потопчина выполняла еще и функцию пылесоса, на фото видно, при том, что лодка проехала на лафете 300 км от продавца до моего гаража... Вопрос решился правильной установкой "заводского" швеллера на подкладки по 2,5 мм с каждой стороны, добавлением фторопластовой пластины 6мм и установкой 2-х профилей в "ноль" носа. Все подошло идеально, потопчину установил на герметик, укоротил америкосовские винты и вуаля: "стоит как у молодого"... даже мои 100 кг его не тревожат...:smuschenie: |
У темі 1 долучень
Не знаю, что у вас за модель, но у меня изначально была вот такая приваренная перемычька-усилитель. Правда я заказывал установку мотора на производстве.
ребята, к двум своим сонарам на торпеду установил также поинт минн коты. Заметил, что при включении автопилота, он постоянно у меня потихоньку подруливает вправо, а не держит заданный курс. Может, этот пойнт надо было установить в другое место?
Сегодня в 475-том действительно стоит съёмный профиль(перемычка). Это результат того, что на эту модель, в базе сделали подготовку для скрытой установки лебёдки Стронжер. Засунуть её туда не сняв эту перемычку, не представляется возможным. Ну и Минкоты (лебёдки) ставят иногда. Вот поэтому, эта перемычка устанавливается под конкретный гаджет, вернее крепится, так или иначе. |
Если вы поставили поинт от Ловранс (Gps + compas) в связке с Хаминберд линк, то его тоже нужно калибровать и наити место без помех от провобов, работы ПЛM и тд. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:52. |
