Старий 31.07.2017, 13:28   #1 (permalink)
Типово re: Finval Motorguide или Minn-Kota
Неделю мучаюсь выбором между Motorguide 12в/24в и Minn-Kota Ulterra.
Неправильное сравнение.
Запорожец и Мерседес.
Я бы начинал сзади.
1. Нужно ли связывать мотор с картплотером?
Если нужно, тогда вопрос
2. Какой эхолот лучше Хомик или Лорик.
Цена моторов и картплотеров одинаковая.
+ добавить долларов и можно повесить Ультеру
Elinnas (31.07.2017), Kostass (31.07.2017), rigzone (09.08.2017), Shel (31.07.2017), Макар74 (31.07.2017), Михаил33 (04.09.2019), Тимофей Б. (18.11.2018)
Старий 31.07.2017, 14:08   #2 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Пользую Motorguide 12 вольт. На КВХ держит при любых раскладах. На течении не проверял. Стоит 2 шт 105А/ч. Разряжаются меньше и соответственно заряжаются быстрее и живут (надеюсь) дольше.
Связка головы и мотора имеет смысл при определенных навыках. Лучше посмотреть обзор Навионики с Орловым, там все возможности этой связки показаны и решить самому, надо оно или не очень. Мне очень понравилось ловить на малом ходу вдоль чего либо. Но это можно реализовать и без связки, только не удобно.
Потеря максималки не сильно будет зависеть от веса мотора. Сильно влияет вес АКБ и их размещение. У меня стоят между консолей, но мне кажется, что их лучшее место это рундук-термобокс в корме (противовес аэратору). Хотя, на 14 шаге потерь нет, только на 15 (2-3 км/ч), что собственно и логично.
Теперь про минусы. На крайней рыбалке несколько раз терял спутники. Читал, что это массовая хрень. Приходится отключать и включать массу. До запрета, по холоду не было такого ни разу.
ANRI-72 (31.07.2017), Kostass (31.07.2017), Lomakin (31.07.2017), Rodriguez (31.07.2017), в1961 (31.07.2017), Валера М (31.07.2017), Михаил33 (04.09.2019)
Старий 02.08.2017, 12:12   #3 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Есть более компетентные люди чем выше упомянутые ! Спутники вы могли потерять из за неправильной постановки мотора в рабочее состояние ! Пока ещё не научились связывать ультеру с геном3 или карбоном )))) но то возможно на перспективу! Други не забываем про перспективу для gen3 и carbon )))) 360 Vision!!!!!
Лучше быть чем казаться !
Востаннє редагував Allroad: 02.08.2017 о 12:21.
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2017, 12:33   #4 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Допис від Allroad Переглянути допис
Не Вы ли это,в плане компетентности?
Старий 02.08.2017, 12:42   #5 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Нет конечно ))))) я просто пользователь 475 и xi5 + gen3 + carbon!!! Компетентный он тоже харьковчанин ))) это по поводу компетентности)))http://www.navionika.com/content/view/2351/37/
Добавлено через 5 минут
Можно поподробнее?
Как мне объяснили и показали при постановке моторгайда в рабочее положение на штанге пазик должен попасть в паз на платформе моторгайда или обнулять через нажатие "М"+112
Старий 02.08.2017, 12:56   #6 (permalink)
Дописи: 746
Нет конечно ))))) я просто пользователь 475 и xi5 + gen3 + carbon!!! Компетентный он тоже харьковчанин ))) это по поводу компетентности)))SonarChart™ Live - уникальная технология от Navionics для создания батиметрических карт - НАВИОНИКА - GPS-навигаторы GARMIN, морская навигация и эхолоты для рыбалки Lowrance, карта Украины НавЛюкс
К чему ссылка на статью о Сонар Чарт так и не понял.
Пазик, судя по всему имеется ввиду не на штанге, а на муфте зажимной? Мне тоже хотелось бы верить, что проблема в этом, но....:
1 Весь март не заморачивался этим и было все ОК
2 В пазик можно попасть и с поворотом на сколько угодно градусов.
3 М112 не влияет на потерю спутников и делается один раз после установки. Опережая вопрос: калибровку М111 делал тоже.
4 Ссылку на Навионику с Орловым давал, как наглядную выжимку о возможностях связки для Константина, а не для выяснения уровня компетентности кого либо.
Kostass (02.08.2017), Валера М (07.08.2017)
Старий 02.08.2017, 13:01   #7 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
спутники теряет потому что теряет. Это проблема нашей местности. Не часто, но бывает. При чём даже сам лорик иногда очень долго ищет их после включения. поинтом намного лучше, но тоже бывает иногда.
А расскажите поподробней, что делают эти М111 и М112 и зачем их надо длеать? У меня в штил сильно башкой ркутит бывает и риском "самозадущиться" проводом..
Старий 02.08.2017, 12:35   #8 (permalink)
Дописи: 746
Можно поподробнее?
Старий 22.09.2017, 15:07   #9 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Можно поподробнее?
Вопрос на засыпку. Может ли влиять на правильную работу Point близкое расположение кабелей? Смотрим фото.
Назва:  20170922_150348.jpg
Переглядів: 972
Розмір:  2,80 МБ
ID:	139466   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170922_150353.jpg
Переглядів: 765
Розмір:  3,20 МБ
Старий 22.09.2017, 15:12   #10 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
там двигатель рядом, да? возьмите обычный компас и проверьте. если стрелка пляшет - ищите другое место. проверять на вкл двигле канешна и далее на ходу.
ANRI-72 (22.09.2017), Kostass (22.09.2017)
Старий 22.09.2017, 15:26   #11 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Даже винты из чермета влияют и ещё как.
Валера М (22.09.2017)
Старий 22.09.2017, 15:59   #12 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Костя у меня возле подстаканника ближе к консоли стоит. Все ок.
Блин фотку с телефона не могу загрузить, размер привышает.
Назва:  IMG-e3d119b3342a5c4ae6d8de6e2d8b0a86-V.jpg
Переглядів: 995
Розмір:  885,9 КБ
Востаннє редагував Валера М: 22.09.2017 о 16:11.
Kostass (22.09.2017), zhdanok (22.09.2017)
Старий 22.09.2017, 16:33   #13 (permalink)
Дописи: 746
Это стандартный монтаж Финвала. У меня так же. Проверить можно только компасом ручным. Такой возможности не представлялось. По туристическому навигатору +- совпадает, да и при ловле на корчах тоже.
Minn Kota Neptun1 Оснащение лодок 8 04.07.2020 10:02
Minn Kota Neptun1 Архив 2 02.05.2017 19:08
Minn Kota Deckhand 40 Ievgeniy Архив 103 28.02.2016 09:01
Minn Kota DeckHand 40 oleglena Куплю, где купить 0 23.12.2011 21:53
Minn Kota DH 40 dima777 Куплю, где купить 0 20.10.2011 00:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:13.
