Старий 22.06.2018, 22:32   #1 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Типово Тюнинг моторных лодок Финвал/Finval.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1079
Розмір:  393,5 КБ
Привет друзья! Предлагаю делится в этой теме интересными установками доп. оборудования на моторные лодки Finval.
На правах автора темы представляю Вам проект на базе корпуса Finval 555 FishPro, подготовленный в нашем техническом центре Boatmaster.PRO
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1028
Розмір:  537,7 КБ
Проект называется – Жемчужина Саратова. Долго думать над названием проекта не пришлось, в конце этого обзора мы обязательно расскажем, как появилось это название.
Назва:  3.jpg
Переглядів: 979
Розмір:  448,1 КБ
Давайте поближе познакомимся с этим интересным проектом.
Назва:  4.jpg
Переглядів: 895
Розмір:  467,7 КБ
По традиции начнем обзор с носа лодки. На носовой потопчине расположился электромотор с функцией
якоря – MotorGuide Xi536V Pinpoint GPS и розетка для подключения экшн-камеры.
Назва:  5.jpg
Переглядів: 962
Розмір:  646,6 КБ
Носовая палуба отделана морским ковролином Syntec.
Назва:  6.jpg
Переглядів: 939
Розмір:  458,4 КБ
Кокпит моторной лодки, так же отделан ковролином Syntec. Для жаркого климата Саратова, куда отправляется этот красавец - это наилучший выбор.
Назва:  7.jpg
Переглядів: 879
Розмір:  451,2 КБ
Под лучами солнца винил разогревается до весьма высоких температур, при контакте с открытыми участками кожи это может вызвать довольно сильный дискомфорт, а по ковролину даже в сорокаградусную жару можно ходить комфортно хоть босиком.
Назва:  8.jpg
Переглядів: 854
Розмір:  424,6 КБ
Рабочее место судоводителя получилось очень функциональным и не перегружено излишними приборами.
Назва:  9.jpg
Переглядів: 952
Розмір:  339,4 КБ
На капитанской консоли разместились два топовых прибора от Lowrance, HDS 9 и 12 Carbon.
Назва:  10.jpg
Переглядів: 820
Розмір:  159,0 КБ
Картплоттер Lowrance HDS 12 Carbon, установлен на custom-кронштейн.
Назва:  11.jpg
Переглядів: 869
Розмір:  265,7 КБ
Данные двигателя выводятся на компактный, но информативный MercMonitor и для удобства продублированы на мониторы рыбопоискового комплекса.
Назва:  12.jpg
Переглядів: 905
Розмір:  229,8 КБ
Управление Power Lift вынесено на подрулевой переключатель от компании Teleflex.
Назва:  13.jpg
Переглядів: 833
Розмір:  232,8 КБ
Коммандер газ-реверс – Mercury MPC 4000 (Generation II).
Назва:  14.jpg
Переглядів: 874
Розмір:  352,7 КБ
Как известно, существуют два подхода к установке дополнительного оборудования. Первый – когда в интерьер вносятся минимальные изменения. Второй – когда дополнительное оборудование является центральной частью инсталляции и привлекает основное внимание.
В этом проекте мы постарались совместить оба основных принципа. Для этого мы изготовили рундуки под консолями с применением ковролина, замков и алюминиевых рояльных петель, используемых на производстве моторных лодок Finval. Это позволило полностью вписать закрытые рундуки в стилистику интерьера кокпита.
Назва:  15.jpg
Переглядів: 892
Розмір:  296,7 КБ
Но стоит открыть рундуки, и Вы можете видеть аккуратно скомпонованное дополнительное оборудование.
Назва:  16.jpg
Переглядів: 895
Розмір:  334,6 КБ
В рундуке под консолью судоводителя разместились: блок предохранителей, Lowrance Structurescan 3D, шлюз Mercury Gateway и конденсатор.
Назва:  17.jpg
Переглядів: 941
Розмір:  604,1 КБ
А выше гребенка Т-коннекторов сети NMEA2000.
Назва:  18.jpg
Переглядів: 826
Розмір:  477,3 КБ
В рундуке под консолью пассажира, альтернатор Minn Kota MK 3DC.
Назва:  19.jpg
Переглядів: 901
Розмір:  411,2 КБ
Ярусом выше, на алюминиевой силовой раме - сетевое зарядное устройство Dual Pro PS4. Данное зарядное устройство является одним из самых мощных на рынке и обладает зарядным током 15А на канал. Все четыре канала ЗУ получили маркировку для упрощения понимания пользователем процента заряда АКБ.
Назва:  20.jpg
Переглядів: 917
Розмір:  685,9 КБ
Обычно группу тяговых батарей близко никто не фотографирует и показывают вот так, с расстояния.
Назва:  21.jpg
Переглядів: 934
Розмір:  471,9 КБ
Мы же напротив, покажем максимально близко, потому что нам есть что показать. В рундуке разместились три тяговых АКБ Deka Intimidator 105 а/ч, ключ выключения питания, тепловой автомат цепи питания электромотора и тепловые автоматы цепей зарядных устройств. Все провода получили защитную оплетку, а АКБ маркировку. Каждый АКБ закреплен отдельным ремнем с талрепом и имеет достаточный зазор с соседней батареей. Также АКБ получили новые удобные ручки для монтажа и переноски.
Назва:  22.jpg
Переглядів: 910
Розмір:  247,1 КБ
В трюмном пространстве разместилась четвертая аккумуляторная батарея – стартерная. Хотим обратить внимание, что на клеммах батареи вы не видите не одного дополнительного кабеля, это своеобразный знак качества и продуманности электромонтажа.
Назва:  23.jpg
Переглядів: 915
Розмір:  361,2 КБ
В рецессе все очень аккуратно скомпоновано. Троса, топливный шланг и проводка Mercury в оригинальной гофре, гидравлика - в защитной навивке. Так же в рецесс выведен шланг мойки Jonson pump.
Назва:  24.jpg
Переглядів: 830
Розмір:  1,02 МБ
Слева на корме розетка для экшн-камеры.
Назва:  25.jpg
Переглядів: 847
Розмір:  1,16 МБ
А справа на специально изготовленном подиуме - GPS антенна с магнитным компасом Point-1.
Назва:  26.jpg
Переглядів: 881
Розмір:  220,7 КБ
На транце лодки разместился могучий Mercury F150 EFI XL объемом 3 литра.
Назва:  27.jpg
Переглядів: 833
Розмір:  192,0 КБ
За вертикальное перемещение которого отвечает Power Lift SeaStar Gen2 с выносом 8”.
Назва:  28.jpg
Переглядів: 898
Розмір:  126,5 КБ
Также на транце разместились два датчика рыбопоискового комплекса - Lowrance Structurescan 3D и Airmar ТМ150.
Назва:  29.jpg
Переглядів: 855
Розмір:  161,0 КБ
А в дно лодки врезан пластиковый датчик Airmar P19.
Назва:  30.jpg
Переглядів: 954
Розмір:  229,6 КБ
К штатной вечерней подсветке добавлено четыре диода, два из них с направлением потока света в ноги судоводителю и пассажиру.
Назва:  31.jpg
Переглядів: 891
Розмір:  263,6 КБ
А два подсвечивают фиш-платформу.
Назва:  32.jpg
Переглядів: 871
Розмір:  193,0 КБ
На прицепе во время транспортировки лодка надежно закреплена стационарными стяжными ремнями производства США.
Назва:  33.jpg
Переглядів: 871
Розмір:  115,2 КБ
Особенно хочется отметить правильность установки подобных ремней. Вектор тяги задних стяжек должен быть направлен перпендикулярно раме прицепа, а не под него. Также ремень в натянутом состоянии не должен касаться корпуса устройства. Так как при движении ремень со временем может перетереться и выйти из строя.
Назва:  34.jpg
Переглядів: 1041
Розмір:  195,6 КБ
Мы много раз видели причудливые сварные конструкции, сделанные для изменения положения лебедки. По нашему мнению, проблему изменения вектора тяги зачастую можно решить весьма простым и изящным способом, не обременяющим кошелек заказчика.
Назва:  35.jpg
Переглядів: 936
Розмір:  190,1 КБ
Ну а теперь, настало время рассказать, почему этот проект мы назвали «Жемчужина Саратова».Саратов - это географическое название пункта базирования моторной лодки. А вот почему жемчужина, станет понятно из этой фотографии. Сварочный шов на этой лодке небывалой красоты, первая ассоциация, что это жемчужная нить.
Назва:  36.jpg
Переглядів: 978
Розмір:  211,4 КБ
На этом наш рассказ подошел к концу. В добрый путь, Жемчужина Саратова!
Востаннє редагував -Mobil-: 22.06.2018 о 23:23.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (23.06.2018), alex__k (24.06.2018), Andrew L (23.06.2018), ANRI-72 (22.06.2018), Deniz76 (23.06.2018), Elinnas (24.06.2018), ferro_dn (23.06.2018), Gonivo (26.06.2018), hooker (17.07.2018), Kostass (22.06.2018), MAX (24.06.2018), Muller (01.05.2019), Pasic (23.06.2018), Rodriguez (23.06.2018), romkobomko (26.06.2018), Ruslan (23.06.2018), sashko (23.06.2018), Sergey33 (28.06.2018), Voha1 (22.06.2018), БОНДЫК (24.06.2018), в1961 (22.06.2018), КТМОВ-- (23.06.2018), Чиз (23.06.2018), Шурави (26.06.2018)
Сборник водно-моторных песен. stp Символика и атрибутика 16 23.12.2018 00:34
Тюнинг и продажа лодок, моторов и т.д. SvinGvin Архив 13 05.09.2017 09:54
Продам б/у автосидения для моторных лодок! sdv240282 Оснащение лодок 75 30.11.2016 19:18
Видео лодок FINVAL Руслан 35 Finval 6 11.08.2016 15:04
Тюнинг лодок Buster Охотник Buster 7 31.01.2013 15:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:02.
