Старий 22.06.2018, 22:32   #1 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Типово Тюнинг моторных лодок Финвал/Finval.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 997
Розмір:  393,5 КБ
Привет друзья! Предлагаю делится в этой теме интересными установками доп. оборудования на моторные лодки Finval.
На правах автора темы представляю Вам проект на базе корпуса Finval 555 FishPro, подготовленный в нашем техническом центре Boatmaster.PRO
Назва:  2.jpg
Переглядів: 937
Розмір:  537,7 КБ
Проект называется – Жемчужина Саратова. Долго думать над названием проекта не пришлось, в конце этого обзора мы обязательно расскажем, как появилось это название.
Назва:  3.jpg
Переглядів: 903
Розмір:  448,1 КБ
Давайте поближе познакомимся с этим интересным проектом.
Назва:  4.jpg
Переглядів: 825
Розмір:  467,7 КБ
По традиции начнем обзор с носа лодки. На носовой потопчине расположился электромотор с функцией
якоря – MotorGuide Xi536V Pinpoint GPS и розетка для подключения экшн-камеры.
Назва:  5.jpg
Переглядів: 892
Розмір:  646,6 КБ
Носовая палуба отделана морским ковролином Syntec.
Назва:  6.jpg
Переглядів: 863
Розмір:  458,4 КБ
Кокпит моторной лодки, так же отделан ковролином Syntec. Для жаркого климата Саратова, куда отправляется этот красавец - это наилучший выбор.
Назва:  7.jpg
Переглядів: 809
Розмір:  451,2 КБ
Под лучами солнца винил разогревается до весьма высоких температур, при контакте с открытыми участками кожи это может вызвать довольно сильный дискомфорт, а по ковролину даже в сорокаградусную жару можно ходить комфортно хоть босиком.
Назва:  8.jpg
Переглядів: 785
Розмір:  424,6 КБ
Рабочее место судоводителя получилось очень функциональным и не перегружено излишними приборами.
Назва:  9.jpg
Переглядів: 874
Розмір:  339,4 КБ
На капитанской консоли разместились два топовых прибора от Lowrance, HDS 9 и 12 Carbon.
Назва:  10.jpg
Переглядів: 757
Розмір:  159,0 КБ
Картплоттер Lowrance HDS 12 Carbon, установлен на custom-кронштейн.
Назва:  11.jpg
Переглядів: 794
Розмір:  265,7 КБ
Данные двигателя выводятся на компактный, но информативный MercMonitor и для удобства продублированы на мониторы рыбопоискового комплекса.
Назва:  12.jpg
Переглядів: 814
Розмір:  229,8 КБ
Управление Power Lift вынесено на подрулевой переключатель от компании Teleflex.
Назва:  13.jpg
Переглядів: 768
Розмір:  232,8 КБ
Коммандер газ-реверс – Mercury MPC 4000 (Generation II).
Назва:  14.jpg
Переглядів: 811
Розмір:  352,7 КБ
Как известно, существуют два подхода к установке дополнительного оборудования. Первый – когда в интерьер вносятся минимальные изменения. Второй – когда дополнительное оборудование является центральной частью инсталляции и привлекает основное внимание.
В этом проекте мы постарались совместить оба основных принципа. Для этого мы изготовили рундуки под консолями с применением ковролина, замков и алюминиевых рояльных петель, используемых на производстве моторных лодок Finval. Это позволило полностью вписать закрытые рундуки в стилистику интерьера кокпита.
Назва:  15.jpg
Переглядів: 814
Розмір:  296,7 КБ
Но стоит открыть рундуки, и Вы можете видеть аккуратно скомпонованное дополнительное оборудование.
Назва:  16.jpg
Переглядів: 824
Розмір:  334,6 КБ
В рундуке под консолью судоводителя разместились: блок предохранителей, Lowrance Structurescan 3D, шлюз Mercury Gateway и конденсатор.
Назва:  17.jpg
Переглядів: 854
Розмір:  604,1 КБ
А выше гребенка Т-коннекторов сети NMEA2000.
Назва:  18.jpg
Переглядів: 750
Розмір:  477,3 КБ
В рундуке под консолью пассажира, альтернатор Minn Kota MK 3DC.
Назва:  19.jpg
Переглядів: 810
Розмір:  411,2 КБ
Ярусом выше, на алюминиевой силовой раме - сетевое зарядное устройство Dual Pro PS4. Данное зарядное устройство является одним из самых мощных на рынке и обладает зарядным током 15А на канал. Все четыре канала ЗУ получили маркировку для упрощения понимания пользователем процента заряда АКБ.
Назва:  20.jpg
Переглядів: 826
Розмір:  685,9 КБ
Обычно группу тяговых батарей близко никто не фотографирует и показывают вот так, с расстояния.
Назва:  21.jpg
Переглядів: 865
Розмір:  471,9 КБ
Мы же напротив, покажем максимально близко, потому что нам есть что показать. В рундуке разместились три тяговых АКБ Deka Intimidator 105 а/ч, ключ выключения питания, тепловой автомат цепи питания электромотора и тепловые автоматы цепей зарядных устройств. Все провода получили защитную оплетку, а АКБ маркировку. Каждый АКБ закреплен отдельным ремнем с талрепом и имеет достаточный зазор с соседней батареей. Также АКБ получили новые удобные ручки для монтажа и переноски.
Назва:  22.jpg
Переглядів: 824
Розмір:  247,1 КБ
В трюмном пространстве разместилась четвертая аккумуляторная батарея – стартерная. Хотим обратить внимание, что на клеммах батареи вы не видите не одного дополнительного кабеля, это своеобразный знак качества и продуманности электромонтажа.
Назва:  23.jpg
Переглядів: 846
Розмір:  361,2 КБ
В рецессе все очень аккуратно скомпоновано. Троса, топливный шланг и проводка Mercury в оригинальной гофре, гидравлика - в защитной навивке. Так же в рецесс выведен шланг мойки Jonson pump.
Назва:  24.jpg
Переглядів: 767
Розмір:  1,02 МБ
Слева на корме розетка для экшн-камеры.
Назва:  25.jpg
Переглядів: 762
Розмір:  1,16 МБ
А справа на специально изготовленном подиуме - GPS антенна с магнитным компасом Point-1.
Назва:  26.jpg
Переглядів: 804
Розмір:  220,7 КБ
На транце лодки разместился могучий Mercury F150 EFI XL объемом 3 литра.
Назва:  27.jpg
Переглядів: 756
Розмір:  192,0 КБ
За вертикальное перемещение которого отвечает Power Lift SeaStar Gen2 с выносом 8”.
Назва:  28.jpg
Переглядів: 835
Розмір:  126,5 КБ
Также на транце разместились два датчика рыбопоискового комплекса - Lowrance Structurescan 3D и Airmar ТМ150.
Назва:  29.jpg
Переглядів: 766
Розмір:  161,0 КБ
А в дно лодки врезан пластиковый датчик Airmar P19.
Назва:  30.jpg
Переглядів: 875
Розмір:  229,6 КБ
К штатной вечерней подсветке добавлено четыре диода, два из них с направлением потока света в ноги судоводителю и пассажиру.
Назва:  31.jpg
Переглядів: 820
Розмір:  263,6 КБ
А два подсвечивают фиш-платформу.
Назва:  32.jpg
Переглядів: 806
Розмір:  193,0 КБ
На прицепе во время транспортировки лодка надежно закреплена стационарными стяжными ремнями производства США.
Назва:  33.jpg
Переглядів: 800
Розмір:  115,2 КБ
Особенно хочется отметить правильность установки подобных ремней. Вектор тяги задних стяжек должен быть направлен перпендикулярно раме прицепа, а не под него. Также ремень в натянутом состоянии не должен касаться корпуса устройства. Так как при движении ремень со временем может перетереться и выйти из строя.
Назва:  34.jpg
Переглядів: 942
Розмір:  195,6 КБ
Мы много раз видели причудливые сварные конструкции, сделанные для изменения положения лебедки. По нашему мнению, проблему изменения вектора тяги зачастую можно решить весьма простым и изящным способом, не обременяющим кошелек заказчика.
Назва:  35.jpg
Переглядів: 873
Розмір:  190,1 КБ
Ну а теперь, настало время рассказать, почему этот проект мы назвали «Жемчужина Саратова».Саратов - это географическое название пункта базирования моторной лодки. А вот почему жемчужина, станет понятно из этой фотографии. Сварочный шов на этой лодке небывалой красоты, первая ассоциация, что это жемчужная нить.
Назва:  36.jpg
Переглядів: 909
Розмір:  211,4 КБ
На этом наш рассказ подошел к концу. В добрый путь, Жемчужина Саратова!
Востаннє редагував -Mobil-: 22.06.2018 о 23:23.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (23.06.2018), alex__k (24.06.2018), Andrew L (23.06.2018), ANRI-72 (22.06.2018), Deniz76 (23.06.2018), Elinnas (24.06.2018), ferro_dn (23.06.2018), Gonivo (26.06.2018), hooker (17.07.2018), Kostass (22.06.2018), MAX (24.06.2018), Muller (01.05.2019), Pasic (23.06.2018), Rodriguez (23.06.2018), romkobomko (26.06.2018), Ruslan (23.06.2018), sashko (23.06.2018), Sergey33 (28.06.2018), Voha1 (22.06.2018), БОНДЫК (24.06.2018), в1961 (22.06.2018), КТМОВ-- (23.06.2018), Чиз (23.06.2018), Шурави (26.06.2018)
Старий 23.06.2018, 10:54   #2 (permalink)
Дописи: 5.309
Сказал(а) спасибо: 3.740
Поблагодарили 2.706 раз(а) в 826 сообщениях
Типово re: Тюнинг моторных лодок Финвал/Finval.
Идея с лебедкой зачетная.
-Mobil- (23.06.2018)
Старий 23.06.2018, 14:07   #3 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Достойная работа,красивый монтаж оборудования.Мысли насчёт эргономики подконсольных рундуков,мне кажется лючки просятся чуть повыше,а под ними изготовить упоры для удобства ног или вырезы для стоп,как вдоль бортовых полок...
A (23.06.2018)
Старий 23.06.2018, 17:01   #4 (permalink)
Дописи: 278
Мы тоже над этим думали, но из-за того что рундуки с двойным задними стенками места внутри в обрез.
Старий 23.06.2018, 17:32   #5 (permalink)
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 1.611
А где тюнинг? У финваловодов все такие лодки и также установлено оборудование. Для себя тюнинга не увидел.
Старий 23.06.2018, 17:59   #6 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Тюнингом называется все то,что не входит в стандартную комплектацию,на Финвале тоже эти работы называют тюнингом...У каждого на этот счёт свои подходы и реализация творческих решений.Очень полезная и интересная тема.
-Mobil- (23.06.2018), Pasic (23.06.2018), rigzone (23.06.2018), Sergey33 (29.06.2018)
Старий 23.06.2018, 18:37   #7 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
а что это за стяжные механизмы на лафете? и где их можно купить?
Старий 23.06.2018, 20:23   #8 (permalink)
Дописи: 2.135
О. То значит у меня тюнинговый Финвал. Вау. Спасибо. Не знал.
Тогда сюда можно запостить все наши посты , которые мы писали в ветках про 475, 505, 555, 510 И так далее.
Старий 23.06.2018, 21:07   #9 (permalink)
Дописи: 278
Уважаемый Влад. Возможно я не правильно назвал тему, прошу меня простить. Я лишь хотел создать тему где владельцы, производитель и лодочные мастерские смогут выкладывать свои интереснве работы. Да бы владельцы, как настоящие так и будущие, могли подчерпнуть для себя интересные моменты. Так же хочу добавить, что сборка лодки выше, возможно и стандартна по оборудованию, но совсем не стандартна по качесту проработки деталей и мелочей.
AlexGrom (23.06.2018), ANRI-72 (23.06.2018), borabora (23.06.2018), Pasic (25.06.2018), rigzone (23.06.2018), Rodriguez (23.06.2018), КТМОВ-- (23.06.2018)
Старий 23.06.2018, 23:58   #10 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Допис від -Mobil- Переглянути допис
Долучення 148583
Добрый Вам!
У Вас кнотовская лебедка, так вот, если на осноВной вал поставить подшипники , то ход будет изумительный.рекомендую
-Mobil- (24.06.2018)
Старий 24.06.2018, 19:52   #11 (permalink)
Дописи: 278
Допис від alien84 Переглянути допис
https://www.ebay.com/itm/F14393-Boat...oAAOSwtN5bJpbz
Andrey77 (24.06.2018)
Старий 25.06.2018, 22:23   #12 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Хочу поделится модернизациеи лодочного прицепа (ложементы с системои «easy launcher” от «FINVAL” с добавкои гидрав. помпы и цилиндра). Очень удобно. Мне очень нравится:)
Назва:  IMG_2521.JPG
Переглядів: 944
Розмір:  2,65 МБ
ID:	148685   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2523.JPG
Переглядів: 851
Розмір:  264,2 КБ
ID:	148686   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2525.JPG
Переглядів: 864
Розмір:  188,3 КБ
ID:	148687   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2471.JPG
Переглядів: 858
Розмір:  2,53 МБ
ID:	148688   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2472.JPG
Переглядів: 821
Розмір:  3,29 МБ
ID:	148689   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2473.JPG
Переглядів: 780
Розмір:  2,94 МБ
Востаннє редагував Elinnas: 25.06.2018 о 23:57.
-Mobil- (27.06.2018), Anatol1961 (26.06.2018), bmw325e90 (08.07.2018), hooker (17.07.2018), hooperau (25.06.2018), Larik (26.06.2018), Muller (01.05.2019), Rodriguez (25.06.2018), sasha6333 (26.06.2018), sashko (25.06.2018), Михаил33 (01.09.2019), Шурави (26.06.2018)
Старий 25.06.2018, 23:25   #13 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Допис від Elinnas Переглянути допис
Хочу поделится модернизациеи лодочного прицепа (ложементы с системои «easy louncher” от «FINVAL” с добавкои гидрав. помпы и цилиндра). Очень удобно. Мне очень нравится:)
На сколько я помню у Вас прицеп Кияшко, во сколько обошлась система без учета налогов и можно ли пользоваться одному?
Спасибо.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2018, 23:31   #14 (permalink)
Алексей, контрольный прибор, который поставили на лодку это не Меркмонитор, а системный монитор - самый простой из системы Смарткрафт.
-Mobil- (26.06.2018), БАКЕНН (25.06.2018)
Старий 25.06.2018, 23:57   #15 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Допис від hooperau Переглянути допис
Спасибо.
Да, у меня прицеп от «Кияшко». Ложементы были на домкратах «Алко». Мне было не удобно...Потому пришлось изкать другие варианты(:)
Я 90 проц. рыбачу один. Сеичас справляюсь без усилии даже на боковом ветре. При большом течении не пробовал пока. Гидравлику покупали из того, что нашли и ставили на месте (LT).Поднимает роллики c 510-ым без усилии (ошут. вес 3 кг.).
Может быть у производителя уже есть своя более естетичная и удобная гидравлика. В тот момент была механическая система подьема...
Думаю, что корректнее будет, если на вопросы по цене вам ответит Производитель или местныи диллер.* Спасибо за понимание:)
Востаннє редагував Elinnas: 26.06.2018 о 00:18.
hooperau (28.06.2018)
Старий 26.06.2018, 11:34   #16 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
гидравлика - то такое. на любителя.
вот сзади есть ролики, типа подрулька (маяки) ?! ... насколько она эффективна?
при сильном ветре-течении бывает заманываешься ровно завести и вытащить лодку, особенно если есть ограничения по глубине для лафета
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2018, 11:55   #17 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
то не ролики, то стяжки крепления лодки к лафету.
Старий 26.06.2018, 14:22   #18 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Допис від A Переглянути допис
какие стяжки?
Назва:  stazhki.JPG
Переглядів: 761
Розмір:  8,7 КБ
Старий 26.06.2018, 22:33   #19 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Допис від esavchenko Переглянути допис
подрулька - Белые ролики помогают выровнить лодку. Редко когда нужна вторая попытка. Но пока на oч. большое боковое волнение или большое течение не попал....
Старий 26.06.2018, 22:55   #20 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.618
Сказал(а) спасибо: 3.778
Вот и мой тюнинх приехал.Спасибо Паше и Руслану за молниеносное исполнение моих желаний.
Назва:  IMG_20180626_202303.jpg
Переглядів: 938
Розмір:  1,20 МБ
Сборник водно-моторных песен. stp Символика и атрибутика 16 23.12.2018 00:34
Тюнинг и продажа лодок, моторов и т.д. SvinGvin Архив 13 05.09.2017 09:54
Продам б/у автосидения для моторных лодок! sdv240282 Оснащение лодок 75 30.11.2016 19:18
Видео лодок FINVAL Руслан 35 Finval 6 11.08.2016 15:04
Тюнинг лодок Buster Охотник Buster 7 31.01.2013 15:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:08.
