Старий 25.07.2020, 04:08   #1 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Типово Re: Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks
Разрезал крышку, теперь она из двух половинок.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 338
Розмір:  760,0 КБ
И появилась лишняя деталь, деталь действительно заводская, с номером, сделана аккуратно, её спереди погрыз болгаркой установщик лебёдки, чтобы сделать вырезы для лебёдки. Сзади неё установлена дополнительная балка для минкоты. Если сравнивать 2 изделия, то сказать что тюнниг был при заводе, так скорее где-то за заводом, в ближайшем гараже, так как дополнительная балка явно топором рубилась и чтобы выровнять по высоте, сверху прилепили кривой кусок алюминия.
Назва:  2.jpg
Переглядів: 301
Розмір:  572,7 КБ
Вот так теперь выглядит отсек под лебёдку, есть удобный и полный доступ к ней.
Назва:  3.jpg
Переглядів: 300
Розмір:  734,3 КБ
А это уже всё в сборе, установлена минкота, роульс, добавил кусок фанеры чтобы выровнять по плоскости балку. Доступ всё так же полный, можно заменить шнур или распутать его при необходимости, и можно снять лебёдку без особых проблем, и так же стало на порядок проще устанавливать минкоту.
Назва:  4.jpg
Переглядів: 287
Розмір:  688,4 КБ
Крышка лебёдки теперь снимается за минуту при наличии шуруповёрта или за пару минут с отвёрткой.
Крышку пока не поставил, ещё пару заморочек припиливаю, о них расскажу чуть позже .
Bulks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (25.07.2020), Niyazovitsh (25.07.2020), sashko (25.07.2020), vlad2002 (28.07.2020), Ромчик 777 (25.07.2020)
Мітки
finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc
Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок ferro_dn Finval 302 01.04.2021 16:43
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 20:42
Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C Angler2012 Надувнухи, РИБы 5 16.07.2015 19:31
Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. Кладоискатель Регистрация, техосмотр, права и т.д. 4 20.10.2014 13:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:52.
