Старий 13.08.2020, 11:19   #1 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Re: Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks
Допис від Bulks Переглянути допис
Инет и форумы такая штука что позволяет легко и просто всем выражать свои идеи, любые, верные или ошибочные
С тем же тросиком, на мотолодке один пользователь рекомендует кинуть массу с АКБ на корпус:
Долучення 164598
Поэтому стараюсь не принимать поспешных решений, в которых полностью не уверен. ...
Я Вас обрадую, или огорчу, но минус на корпусе Вашей лодки скорее всего и так есть, через мотор и его крепление к транцу болтами. Возьмите тестер, переведите в режим прозвона цепи и приложите один щуп к минусовой клемме на стартовом аккуме, а второй к любой металлической части корпуса, если пищит - минус там уже есть и дополнительно его кидать нет никакого смысла.
Точно так же можете приложить щупы к плюсовой клемме всех имеющихся аккумов (не забыв при этом снять сами клеммы непосредственно с акб) и корпусу - если тоже запищит, значит в этой цепи и есть замыкание.
Bulks (13.08.2020), den380 (13.08.2020)
Мітки
finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc
Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок ferro_dn Finval 302 01.04.2021 16:43
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 20:42
Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C Angler2012 Надувнухи, РИБы 5 16.07.2015 19:31
Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. Кладоискатель Регистрация, техосмотр, права и т.д. 4 20.10.2014 13:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:13.
