Старий 28.01.2021, 05:39   #1 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Типово Re: Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks
Магнитный компас...
Компас был всё-таки установлен через опу. Выяснить это как-то не получалось долгое время. На эхолоте вроде направление лодки показывало верно пока выставляешься на точку, но пока стоишь на точке, пиктограмма лодки на эхолоте смотрела очень часто куда угодно. Изначально я пытался найти в эхолоте калибровку компаса, тут сбило столку одно видео на ютубе где калибровался компас на лорике, я думал что на хаме так же должно быть. И потом как то вычитал что линию компаса на хамах надо включать отдельно, сама она не появляется после установки компаса. Включив линию компаса всё стало на свои места, линия компаса показывала направление лодки с отклонением примерно 30-40 градусов. Скачал на плеймаркете приложение с компасом, решил проверить помехи. Отошёл от лодки посмотрел как показывает компас на телефоне, вроде всё чётко, подхожу к лодке, всё норм, положил телефон рядом с компасом от хама и компас на телефоне отклонился на 30 градусов. Поднимаю телефон буквально на 10 см выше и он начинает показывать правильно. Что интересно, даже если рядом с компасом положить отвёртку, он уже начинает чушь показывать.
Саморезы, типа нержавеющие, все магнитятся, какие больше, какие меньше. Некоторые вроде не магнитятся, но дёргаются если магнитом водить возле них. В общем найти ещё 2 самореза которые совершенно не магнитятся была ещё та задача, нашёл их в коробке от лорика прошлого.
Вот фото где установили компас на финвале.
Назва:  01-0.jpg
Переглядів: 337
Розмір:  322,7 КБ
Чем руководствовались и как проверяли установку мне неизвестно.
Открутил компас, у него свободным было примерно пол метра кабеля, потаскав компас в пределах этих пол метра, компас не глючил только на борту или если поднять его примерно на 20 см. Если ставить сразу на борт под наклоном, то у компаса было отклонение примерно 10 градусов, в принципе не критично, можно было смириться, но если уже начал возиться, то думаю сделаю чтобы было всё чётко. Сделал под него подставку косую:
Назва:  01-1.jpg
Переглядів: 275
Розмір:  528,7 КБ
ID:	166225 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02.jpg
Переглядів: 298
Розмір:  703,2 КБ
Выкрасил в чёрный цвет, заодно и покрасил компас:
Назва:  03.jpg
Переглядів: 273
Розмір:  608,3 КБ
Долго не мог найти чем закрыть старое отверстие, нашёл у китайцев заглушку, специально выпуклую, что не передавливался кабель если ногой наступить. Ну кабель, на всякий случай, дополнительно обмотал оплёткой:
Назва:  04.jpg
Переглядів: 274
Розмір:  609,5 КБ
Получилось вот так:
Назва:  05.jpg
Переглядів: 279
Розмір:  751,2 КБ
ID:	166229 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06.jpg
Переглядів: 279
Розмір:  723,0 КБ
Теперь компас стал работать и показывать как надо, но радость длилась не долго, примерно через пару недель компас начал подглючивать и просто отваливаться от эхолота время от времени, о чём эхолот начинал пищать что пропали спутники. И ещё через неделю отвалился окончательно.
Косяк получился какого плана, когда прикручивал компас на новое место, прикручивал отвёрткой, в заранее прогнанные отверстия, услышал лёгкий треск корпуса компаса, это при том что каких-то зверских усилий не прикладывал, на всякий случай сделал пол оборота самореза назад и всё. В итоге оказалось там был не простой треск, там уже был раздавлен корпус компаса в месте головки самореза и вода медленно и уверенно начала попадать в компас. Дело в том что даже если бы на треск обратил внимание сразу, это мало чтобы дало, так как чтобы увидеть эти трещины надо было разбирать компас. В общем компас разобрал, он был полный воды и с уже окислившимися контактами - оживить не получилось. Пошёл на ебей, купил новый компас, через 3 недели был у меня. Заново не протягивал кабель, отрезал кабель старого компаса и на его место припаял кабель нового, всё работает нормально.
В общем кривая кривая установка компаса на сервисе финвала обошлась небольшим головняком длиной в пару месяцев и покупкой ещё одного компаса.
Далi буде....
Bulks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Niyazovitsh (28.01.2021), rigzone (28.01.2021), sashko (28.01.2021), Serg. (28.01.2021), Sergey_Kiev (28.01.2021), vlad2002 (28.01.2021), _Paolo_ (28.01.2021), БОНДЫК (28.01.2021), КТМОВ-- (28.01.2021), Ромчик 777 (28.01.2021)
Старий 28.01.2021, 12:30   #2 (permalink)
Аватар для qa_Dmitriy
Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
Допис від Bulks Переглянути допис
Я свой компас 9 раз менял положение что б подобрать. Двигал плюс - минус 7 см в сторону.
На Вашем соликсе там по ехолоту видно отклонение в цифровых значениях , плюс в инструкции ж есть с картинками как настраивать. А настраивать там есть что ))))))
И то у меня теперь вроде и хорошо и максимум на 7 градусов отклоняет от курса GPS. Но когда резко маневрирую на скорости по микроканавкам по мелякам - то в ехолоте лодка немного боком идет, правда и в реале оно так тоже выглядит в принципе. То я и забил)))) Так и езжу)
В Вашем случае надо было просто проложить проводку - и самому подбирать уже на заведенном моторе положение. У Вас тоже ямаха как у меня, так например у меня помехи больше всего на 4000 -4200 оборотах. В других режимах мотора вообще не влияет на компас....
Плюс куча лодок вообще с компасом установленным в левой консоли... - там же это не просто так ну или потому что сервисмены не хотят просто заморачиваться - настраивать то надо на воде)))).
Востаннє редагував qa_Dmitriy: 28.01.2021 о 12:45.
qa_Dmitriy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.01.2021, 15:54   #3 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
.... так, а что там искать... в любом каталоге есть соотв. допы.
И вообще зачем сверлить лишние дырки в корпусе когда у вас есть с-профиль в планшире.
Назва:  photo_2021-01-28_15-46-18.jpg
Переглядів: 787
Розмір:  106,3 КБ
ID:	166237   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  photo_2021-01-28_15-46-13.jpg
Переглядів: 264
Розмір:  21,0 КБ
ID:	166238   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  photo_2021-01-28_15-46-07.jpg
Переглядів: 278
Розмір:  98,8 КБ
ID:	166239   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  photo_2021-01-28_15-33-02.jpg
Переглядів: 269
Розмір:  60,7 КБ
Bulks (29.01.2021), КТМОВ-- (28.01.2021)
Мітки
finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc
Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок ferro_dn Finval 302 01.04.2021 16:43
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 20:42
Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C Angler2012 Надувнухи, РИБы 5 16.07.2015 19:31
Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. Кладоискатель Регистрация, техосмотр, права и т.д. 4 20.10.2014 13:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:13.
