Re: Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks
Я по своей работе был на 4-х заводах различных производителей в Европе, 2 в Польше, 1 в Италии, 1 в Германии. Всё это происходило в рамках продвижения этой продукции на рынке Украины. Только 1 производитель, в Польше, полностью производил всё сам, что было представлено в его каталоге. Второй польский производитель сам производил примерно 90%, представленного в его каталоге, остальное закупал в Китае. К примеру, модули для светильников, хотя с их слов, первые варианты они собирали сами. И на своём производстве они делали продукцию для других брендов сразу же в их упаковке. Итальянцы примерно производили примерно 50% продукции и комплектующих на своих заводах в Италии, остальное всё закупали в Китае, даже упаковку для продукции, так как там получалось дешевле, не смотря на доставку. Больше всего удивили немцы, у них собственного производства было порядка 10%, и это было только то что производилось на полностью автоматических линиях производства, с минимальным количеством рабочих, всё остальное производилось в Китае или на других заводах в той же Европе. И это не были их заводы, они просто размещали заказы на заводах которые оптимизированы под это производство. У второго поляка было обнаружено часть их продукции, которая полностью под ключ собиралась на их производстве, это вообще удивило, так как считалось что это чисто немецкая продукция. Понятно что ценник там был совсем не польский. Всё это уже давно норма, глобализация и оптимизация производства. Смысл самому налаживать производство тех же автоматов, вваливать кучу денег в производство, когда давно уже есть такой завод и клепает их миллионами в год. Думаю, что при том объёме производства что уже есть на Финвале, они давно уже могли забрендировать под себя часть оборудования и комплектующих. Совсем не сложно закупить пару сотен тех же автоматов у китайцев, здесь проверить, забрендировать, и при всём этом он стоил бы дешевле чем оскулати. Это всё оффтоп, я никого не пытаюсь переубедить, свой выбор сделал давно уже, и обычно за наклейками не гоняюсь, но иногда предпочитаю покупать продукцию какого то одного выбранного бренда, но то был точно не тот случай :uchtiv: Добавлено через 17 минут Цитата:
А изначально хотел тракер 175-й, но ни как не мог решиться на покупку из штатов и останавливало то что не кому будет довести его до ума. А наши так сказать, тюнингцентры лодочные, практически не представлены в инете, и нет возможности оценить их работу. В общем тракеру повезло, так бы сейчас его пылесосил в этой теме ;-) |
Более того трекеры уже от туда идут уставленными моторамИ. А поставить эхолот и всякие там заряжалки на лодку можно и самому. Цитата:
По поводу заказа на заводах в Китае, есть у них такое понятие, как вложиться в определенную сумму оговорённую заказчиком, может на одном заводе производиться совершенно разные по качеству товары.
У темі 24 долучень
Немного о консоли.
Мне нравится одноконсольная компоновка и совершенно не напрягает иногда не очень приятный ветер. С одной консолью получилось больше места и удобнее передвигаться в лодке, не надо ничего открывать/закрывать, остановился, сразу встал и готов к рыбалке. Консоль выглядит вот так: Долучення 162912 Долучення 162913 Долучення 162914 Долучення 162915 Долучення 162916 Долучення 162917 Долучення 162918 На ней 2 прибора для мотора, магнитола, датчик топлива (попробуйте найти его на панели), штатные кнопки и + 5 кнопок я попросил установить дополнительно. И на панель установил шар для крепления под телефон или планшет. Это мне нужно для шатания по новым местам, я использую для этого карты гугла, а так же можно использовать кучу различных прог пол андроид, к примеру советские военные карты, карты навионикс, или свои рисованные. С планшетом это выглядит вот так: Долучення 162921 Долучення 162922 На данный момент всё устраивает, уже привык, но есть ряд неудобств, которые напрягали изначально. 1. Консоль и эхолот совершенно не интегрированы и такое ощущение что эхолот как то нелепо прилеплен сбоку. 2. Удобнее было бы если бы панель консоли под приборы была полностью прямая, кстати прямая панель встречалась где то на фото в обзорах этой лодки. Мне досталась с рёбрами жесткости или извилинами на панели, не знаю как это правильно назвать. Но они мешают свободно расположить приборы, приходится мудрить. Для магнитолы не нашлось места другого именно из этих извилин, а по мне ей бы было самое место где сейчас прибор TACH стоит. 3. Зачем-то оставили дыромаху между консолью и стеклом, примерно 4 см, наверно опять для какой-то вентиляции, как было с тентом у кормы. Но как по мне это просто пыле/грязесборник, которую не так просто от туда вытереть. Долучення 162919 Долучення 162920 4. Как я писал ранее, лодкой полностью должен заниматься один менеджер, он мог бы учесть многие моменты на этапе сборки лодки. Но моя лодка похоже попала на тюниг уже полностью собранной и с размещёнными кнопками и датчиком топлива на панели. В итоге датчика топлива просто не видно за эхолотом, хотя для него полно места на панели. Долучення 162923 5. Тот кто устанавливал дополнительный ряд кнопок сделал это просто на отьебись (другое слово тут сложно подобрать). Кнопка якоря была установлена в верхнем ряду крайней справа, чётко за эхолотом и нажимать было её затруднительно. В итоге пришлось доставать обе панели с кнопками, и переставлять кнопки в другие ячейки. Это заняло почти пол дня, так как достать кнопки была ещё та проблема и довольно не простая. В итоге две свободные кнопки стали в верхнем ряду справа и навсегда останутся свободными, так как пользоваться ими проблематично. 6. Кнопки хорошие, оскулати наверно :-), со светодиодной подсветкой на оба положения, т.е. можно подсветить когда кнопка выключена, в нижней части, и когда включена, в верхней части кнопки. И подсветка была подключена только когда кнопка включена, в итоге ночью на панели вообще ничего видно, а когда включен эхолот, так вообще жесть, так как эхолот отсвечивает вперёд. И чтобы нажать какую то копку надо было использовать фонарик или телефон. Подсветка кнопки снизу не особо решает эту проблему, так как всё равно не видно пиктограммы на кнопке. В итоге те кнопки что переставлял переподключил на постоянную подсветку, таких кнопки получилось 4, и на панели стало чуток светлее. Учитывая что консоль это собственная разработка Финвала, то консоль могла быть точно какой угодно, но похоже фантазия разработчика консоли упиралась в консоль тракера. Это консоль тракера наверно уже 15-ти летней давности: Долучення 162924 А это уже последняя: Долучення 162925 Долучення 162926 Ну и у Финвала получилось что-то похожее на тракер, с прилепленным местом под 7-ми дюймовый эхолот как и у тракера. А разработчик тракера похоже застрял примерно в 2010-м году и не видит что размеры эхолотов давно выросли. И консоль могла быть такой, как у современных лодок, со штатным местом под 12-й эхолот: Долучення 162928 Долучення 162929 Долучення 162930 Долучення 162931 Долучення 162932 Долучення 162933 Долучення 162934 Долучення 162935 Долучення 162936 Но это будет уже на другом финвале и вряд ли раньше 2030 года ;-) Далi буде.... |
У темі 10 долучень
Сегодня покатался и потестил винты на минкоту. Второй винт хотел купить как запасной и решил купить винт KIPAWA, сайт производителя: https://www.kipawapropellers.com/
Вот так заявляет производитель о своих винтах: ПРЕИМУЩЕСТВО KIPAWA:
На фото слева минкота с быстросъёмной гайкой, справа Кипава. Долучення 163132 С быстросъёмной гайкой получился трабл, приехала, накрутил, ляпота, откручивать, а фигушки. Пришлось искать дома ключ чтобы открутить эту гайку. Быстросъём устроен просто, 2 уплотнительных резинки и всё, и эти 2 резинки залипли, считай намертво, после первого закручивания. В итоге открутил, смазал обе резинки силиконовой смазкой, сейчас закручивается и откручивается гайка без особых усилий. Кстати, на винты Кипава она не подходит. Сегодня был штиль полный, но всё равно, чтобы условия были одинаковые, стартовал с одной точки и в одном направлении. К сожалению не было чем посмотреть нагрузку в амперах на АКБ, поэтому только скорость, в режимах на пульте минкоты, 10 это максимальный режим скорости, данные в табличке:
Долучення 163141 И чёт вырубается минкота на максимальной скорости примерно через пару минут. Просто тупо тухнет полностью, приходится её заново включать, типа как срабатывает внутреннее тепловое реле, если оно там есть. Провода холодные, АКБ холодные, реле тепловое на 60А не срабатывало, заряд АКБ 100%. У кого такое было, подскажите чем лечить. |
траву отлично режет даже обычная 36-ая миннкота на 12 вольтах. Проверено не одним годом хождения по травянке
У темі 8 долучень
Я понимаю, что это не совсем правильный тест винтов, так как не хватает и травы чтобы посмотреть как рубают её винты, и нет текущей нагрузки на АКБ, с которой можно было дополнительно сравнить винты. И всё же, на малых оборотах есть прирост в скорости, а дальше уже увеличивается сопротивление воды и скорость уже не растёт. Это как на 4-х лопастных винтах, глиссер быстрее и увереннее, а потом меньше крейсерская скорость. В общем винт есть, лежит как запасной, будет лето, может погоняю его ещё раз.
Потихоньку добрался до лафета, подпилить его под свои заморочки, к самому лафету нет ни каких претензий, всё собрано чётко, есть просто некоторые моменты, которые я хочу допилить именно под себя. Тему лафета откладывал на потом, чтобы выложить махом все переделки. Но одна заморочка актуально именно сейчас и потом её может уже не быть у продавца. Это стяжные, рулеточные ремни. На лафете стояли такие: Долучення 163160 Что напрягало в первую очередь, что храповый механизм ремней упирался в угол кормы лодки, там хоть и был подложен кусок ковролина, но думаю, рано или поздно, в этом месте я бы получил скол краски или потёртости. Второй момент что сам механизм довольно неудобный и горбатый, то срабатывает быстро, то надо с ним заморачиваться. Ну за ремнями надо следить, чтобы не забыть возле лафета, да отнести или в машину или в другое место хранения, когда снял их с лафета. Поэтому, ещё зимой, поставил себе задачу заменить их на рулеточные. Но тут поджидала засада, в Украине их тупо нет, ни каких, или плохо искал или не так, но не нашёл. У китайцев на али были только ремни шириной 2,5 см, поэтому начал мониторить этот вопрос на ебей, для американского рынка. И вот, пару месяцев назад, у одного продавца появились ремни, нержавейка, и по цене как с оцинковки, новые, но без коммерческой упаковки. Оплатил ремни, доставка морем, через полтора месяца приехали ремни, вот такие: Долучення 163161 Ремни бомба, нержавейка, мощные крюки, 5 см шириной лента, двухпозиционная блокировка, т.е. с бухты барахты сами по себе не откроются ни как. Стали на лафет как там и были, ничего не пришлось сверлить, просто на болт который крепил подножку лафета. Теперь по корпусу только лента, но всё равно через ковролин, который сшил и надел на ремень. Долучення 163162 В сложенном виде выглядят так, на ближайшую петлю крюк и где-то забыть ремни уже не получится ни как. Долучення 163163 Продавец здесь, ремни стоят 50$, с бесплатной доставкой по штатам. Мне, с доставкой через мистэкспресс, морем, получились примерно 60$. Ну и по лафету будет ещё ряд заморочек, их я опишу позже. Второй тент на лодке выровнялся на солнце, на него я добавил несколько стяжек по периметру: Долучення 163164 Долучення 163165 И сейчас лодка под тентом выглядит как секретная лодка, нло ;-) Долучення 163166 Долучення 163167 |
Bulks, Ремни так долго не проживут:-(Настоятельно рекомендую поменять места установки.
Сам ремень протянут через ухо на лафете, т.е. все углы притяжения, так сказать, остались прежние, с ролика ремень выходит ровно, дальше через ухо на лафете пошёл на верх. Возможно сам ремень будет перетираться по уху на лафете, надо будет последить за этим моментом или сразу туда ковролин продлить. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Bulks, Вы сами ответили на свой вопрос.Да ремни перетрутся причем быстрее чем Вы думаете.Плюс при вертикальной установке ковролин не понадобится вообще.В целом головняка меньше.Когда ставил себе,то пересмотрел много вариантов установки....горизонтального не видел.
Я хотел поставить как обычно, но у меня это возможно только с правой стороны, с левой стороны всё портит номерной знак, там просто негде закрепить ремень. И переставить этот знак номерной не просто, там подсветка заведена, рамка под номер.
В общем, действительно, надо будет ещё помудрить :-) |
Bulks, Интересно,а как решили передний крепеж.Купили одиночку или иначе.Себе одиночку зажал по причине не оправданно высокой цены.
Передний крепёж пока через обычный ремень, туда планирую тоже рулетку поставить. У нас на ОЛХ пробегал 1 такой ремень, но 2.5 см лента шириной, слабовата. Думаю сложить её в двое, посмотреть как будет работать, если норм, то его поставлю, механизм у него по толщине вроде крепкий.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:58. |
