Старий 31.07.2020, 06:33   #1 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Типово Re: Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks
Я не скажу что процесс доводки алюминиевого корыта от финвала до лодки меня сильно радует. Тут я просто заложник ситуации и вынужден это делать и тратить своё время. Так как рыбалка это отдых, и на отдыхе ничего не должно отвлекать от отдыха или напрягать тупостью производителя
Вот так стоит ультера, и я не знаю как она должна стоять правильно.
Назва:  2020-07-29 17.54.09.jpg
Переглядів: 368
Розмір:  779,8 КБ
ID:	164439 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2020-07-29 17.54.37.jpg
Переглядів: 335
Розмір:  781,2 КБ
Она нормально держит точку, вроде работает адекватно. Единственный бок у неё, она вырубается на 8-9-10-й скорости через 5 минут хода. Приходится её каждый раз заново включать кнопкой. Автомат не выключается, провода возле него холодные. Провод который, добавляли на финвале, примерно на 50% толще того что на минкоте, возможно поэтому он не греется. Писал в поддержку минкоты, те ответили что проверяйте кабеля идущие к АКБ и сами АКБ, типа АКБ может выдавать норм напряжение, но иметь глючную банку и неправильно работать. Если это не поможет, отправляйте в сервис. Спросил где сервис в Украине, а нема официального сервиса в Украине
Провода я проверил, а как АКБ проверить не знаю. Но тут сильно не напрягаюсь, так как до 7-й скорости минкота не вырубается и этого мне хватает и передвигаться и троллить.
Допис від mig29 Переглянути допис
Но так как вы форпик распилили, что на мой взгляд зря, то тогда с этим решением сложно, но все ж можно было бы. Те навигационные огни, что вы поставили, правый так точно будет снесен или раздавлен сапогом на одной из первых швартовок к берегу... ну и теперь через разрез еще и водичка на волне будет поступать.
Ходовые огни стоят уже второй месяц, там всё норм с ними, корпус довольно прочный, он не продавливается от кроссовок и чтобы его продавить там надо крутануться на пятке с железным каблуком .
Я пару дней думал перед тем как распилить форпик и пилить мне его не очень хотелось. Вода по разрезу затекать не будет ни как, там уплотнитель, а затекать ей там и так есть где, это через проём для верёвки лебёдки. Да и как то по другому сделать в моих условиях не просто. Возможности мои сильно ограничены в отличие от финвала. Мой "тюнниг-центр" у меня во дворе, под открытым и во время работ выглядит вот так
Назва:  2020-07-25 19.45.53.jpg
Переглядів: 319
Розмір:  876,3 КБ
Из инструмента у меня болгарка, шуруповёрт/дрель, дример и реноватор, и я не так много могу сделать с этим инструментом в домашних условиях.
А вот финвал, перед там как продать эту лодку как серийную и в куче со своим тюннингом должен был сделать ещё очень много, но дохрена чего не сделал.
С теми же ходовым огнями на первой же рыбалке получился серьёзный трабл. Лодку я получил с ходовыми огнями в рундуке под удилки 3 метра, вот так:
Назва:  2020-07-29 17.58.24.jpg
Переглядів: 371
Розмір:  722,8 КБ
Т.е., финвал намеренно обманул своих покупателей, заявив, что в лодке есть рундук под 2 спиннинга длиной до 3 метра. Так как одно место занял ходовыми огнями. Эти ходовые огни без приключений доехали с Киева ко мне домой в типа "штатном месте", куда их определили на финвале. Дома я их достал, подключил, проверил, всё ок, и положил точно туда же. После "очень хорошей дороги" на рыбалку в Кызомыс, палка ходового огня выскочила в рундук, а палка стояночного огня умудрилась влететь вглубь трубы и достать с трубы я её не смог ни как. Достали её уже на Ямахе, сказали, что это было не так просто и времени это заняло порядочно, а час работы у парней стоит 400 грн.
После этого я подобрал крепления и разместил ходовой и стояночные огни уже в другом рундуке. Там они тоже заняли место под один спиннинг, но другого варианта я замудрить не cмог. Хотя на финвале могли сделать это легко и просто, к примеру, в рундуке для удилок 3 метра добавить ещё 2 трубки меньшего диаметра.
Назва:  2020-07-29 17.59.53.jpg
Переглядів: 285
Розмір:  480,1 КБ
Тут же разместил лопасть весла для SUP досок. На прошлой лодке я не часто пользовался вёслами, но было пару моментов что без весла было ни как, поэтому и в эту лодку добавил весло. Оно раскладное, лопасть разместил в рундуке с ходовыми огнями, а вот со второй половинки замудрил багорик, места он практически не занял в лодке и помогает мне при швартовке в волну:
Назва:  2020-07-29 18.00.08.jpg
Переглядів: 274
Розмір:  957,6 КБ
ID:	164444 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2020-07-29 18.00.25.jpg
Переглядів: 284
Розмір:  1,04 МБ
Ну а это весло сложенное, ручку можно ещё выдвинуть на треть примерно:
Назва:  2020-07-29 18.01.02.jpg
Переглядів: 292
Розмір:  976,7 КБ
Кстати, с рундуком под удилки 3 метра есть ещё один зачётный трабл, который ни как не устранить в домашних условиях, но об этом чуть позже.
Далi буде....
Bulks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Niyazovitsh (31.07.2020), sashko (31.07.2020), vlad2002 (31.07.2020), БОНДЫК (01.08.2020)
Старий 31.07.2020, 13:42   #2 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Допис від Bulks Переглянути допис
Я
Долучення 164439 Долучення 164440
Долучення 164442
Т.е., финвал намеренно обманул своих покупателей, заявив, что в лодке есть рундук под 2 спиннинга длиной до 3 метра. Так как одно место занял ходовыми огнями. Эти ходовые огни без приключений доехали с Киева ко мне домой в типа "штатном месте", куда их .....
Немогу покоментировать по поводу работы Ултерра. Очевидно, что ответ существует....По фото видно, что «голова» выходит за борт. Потому увеличенныи риск ее задеть при «парковке». Если относительно борта былобы ровно или немного «во внутрь», риск былбы меньше.
Ходовые огни я спрятал в изоляцию для труб и положил в другои рундук (можно и его прикрепить, если актуально или прикрепить под крыжку рундука). Мне очень удобно: не шумит, защищен, достается быстро, место для спининга свободно. И Финвал не виновен...:)
Назва:  vamzdziu-izoliacija-tubex-18x6-mm-.jpg
Переглядів: 198
Розмір:  42,3 КБ
Востаннє редагував БОНДЫК: 01.08.2020 о 02:00. Причина: Поправил цитату
Мітки
finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок ferro_dn Finval 302 01.04.2021 16:43
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 20:42
Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C Angler2012 Надувнухи, РИБы 5 16.07.2015 19:31
Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. Кладоискатель Регистрация, техосмотр, права и т.д. 4 20.10.2014 13:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:13.
