Старий 11.08.2020, 13:43   #11 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Типово Re: Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks
Ни в коем случае,категорически никаких минусов на корпус,все что летает и ходит по воде-минус подводится через провод..
Да ну , гуглим "заземление лодки", а то смешались с кучу люди, кони, лодки, провода и мишура .
Вот схема подключения морского дистанционного включателя массы Bluе Sea ML-RBS, ссылка, себе такой хочу поставить, а то надоело прыгать в рундук массу включать.
Назва:  блю си.jpg
Переглядів: 286
Розмір:  284,2 КБ
Ищем на схеме START BATTERY, что видим, минус идёт на колодку разъёмную, с которой будете тянуть минусовые кабеля по лодке, и с неё же земля. B там же по схеме GROUND (BLK), что в переводе земля, чёрный провод.
Или такая цитата из "Устройство защитного заземления на судах": Заземления на судах с металлическим корпусом выполняются на корпус судна медным проводом или лентой. Сечение основных заземляющих проводов или лент должно быть не менее 6 мм2, а для отдельных мелких приборов должно быть не менее 1,5 мм2.
Или вот такая схема, с этой статьи:
Назва:  блю си-2.jpg
Переглядів: 228
Розмір:  130,1 КБ
Слева на схеме отмечено "Заземление" и идущий провод к "Отрицательная клемная колодка"
Покурив ночью инет, нарисовал себе в голове картину. Коротнул стартовый АКБ, т.е. плюсовым проводом, на корпус, как не знаю, может когда ковырялся с электрикой, может лебёдка или помпа палубного душа дали такой эффект или ещё как. Ввиду того что стартовый АКБ не заземлён на корпус, цепь получилась такая: плюсовой провод АКБ, корпус лодки, мотор, минусовой провод мотора идущий на стартовый АКБ. И в этой цепи самым тонким местом был тросик. Если бы со стартового АКБ шла земля на корпус, то цепь была бы минуя мотор, по корпусу сразу на АКБ. Чтобы отгорело в этой цепи неизвестно
Осталось только найти грамотного электрика, который скажет что я буксую или нет, а то пока стрёмно кидать шину с АКБ на корпус лодки, желательно ниже уровня воды
Bulks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc
Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок ferro_dn Finval 302 01.04.2021 16:43
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 20:42
Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C Angler2012 Надувнухи, РИБы 5 16.07.2015 19:31
Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. Кладоискатель Регистрация, техосмотр, права и т.д. 4 20.10.2014 13:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:04.
