Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Теперь о компоновке лодки внутри, что в рундуках, и почему в лодку не влазят приманки...
Я не знаю как видели лодку разработчики, я не знаю кто это всё замудрил, ну явно видно что их разрывали какие-то противоречия, которые они не смогли довести до нормального логического воплощения. Один из разработчиков явно переувлёкся тетрисом, видимо в детстве не наигрался и решил доиграть на этой лодке, поэтому расположение рундуков получилось с явно выраженным тетрисовским уклоном: Это первые два рундука: Первый рундук, якорный так сказать, так и есть, в него влезло: якорь, винт для мотора, винт для минкоты, шланг палубного душа, и помпочка на 12В со шлангом, откачивать воду, так как однажды моя вырубилась, и если посмотреть ютуб это не редкость. Второй рундук: 2 кранца, ящик с инструментом, сидлушка + стойка, педаль минкоты, красный мешок это аптечка, и каремат, чтобы было на чём вздремнуть летом. Всё, вроде ничего лишнего и добавить особо не чего. Следующий разработчик болел гигантизмом, а нате вам 2 недорундука аж на 7 спиннингов: Почему недорундуки? Так в первый типа до 3-х метров, который слева, не влазят палки, упираются первым кольцом. Второй для палок на 2.15 так у меня нет таких палок, я и не один такой. Я 3 года назад перешёл на палки 2,7+, а 2,9 вообще бомба, даже с лодки. Ну и зачем мне 7 палок на рыбалке не понятно, летом я проходил с 2-мя палками + 1 на сома, сейчас тоже использую 2 палки, они в рундуке слева, а в рундуке справа частично лежат приманки, весло, стояночный огонь, да типа запасные палки. В общем рундук для 5-ти спиннингов превратился в свалку всяко разного. Если по уму, то его надо было делать на 2 спиннинга и палку стояночного огня, для которой нет штатного места в лодке. И тогда оставшееся место можно было использовать как рундук для приманок, и да, это был бы огромный рундук для приманок. Мало того, если бы не гнались за гигантизмом, рундук сделали для палок в сложенном виде, это максимум 1,5 м, а не 2,15. Тогда бы в передней части лодки было 3 рундука а не 2. Т.е ещё +1 рундук для тех же приманок. Слева у нас рундучок под мелочи: На фото видно что там лежит. Рундук с подвохом, у него нет сливных отверстий. В виду того что лодка низкобортная, иногда по палубе пробегает волна. если лодка клюнет носом, это бывает не часто, но 2-3 раза в год бывает. Это не проблема, вода пробежала и убежала в сливные отверстия за сиденьями, но в этом рундучке осталась - надолго..... Пришлось сверлить отверстия, там не понятно куда их сверлить, поэтому просверлил так чтобы попасть в трубы для спиннигов, по ним вода убегает в рундук для спиннигов, а в нём уже есть отверстия для слива. А это тупиковый 3Д кусок тетриса, который напрочь убил расширение палубы до консоли, знакомьтесь, рундук для АКБ: После него уже рундук не поставить, сдвинуть его вперёд чтобы между аэратором и ним поставить ещё рундук на много не получится, так как рундук для АКБ упрётся в консоль при открывании. Хотя сразу же, при взгляде на эту лодку у меня рисовалась палуба до консоли и даже дальше, о чём я многократно говорил и менеджеру при заказе и когда уже лодка была типа на тюнниге у Финвала. Но как оказалось на Финвале было всё просто - ты можешь говорить всё что хочешь, а мы будем делать как нам хочется, а по итогу просто скажем - не получилось, извини, делай сам как нибудь. Это 3 рундука сзади. Средний под бак: Что здесь необычного? Да вроде ничего, кроме того что осталось место между баком и крышкой рундука порядка 10 см, т.е. сюда без проблем бы влез бак на 60 литров, а не на 44. А бак, сами знаете, большим не бывает. Ну раз место есть, надо его использовать: На Ямахе в Днепре попросил мне сделать сюда поддончик и сделали, сами видите что в нём сколько места добавил. Поддоничик просто лежит на баке, довольно плотно, не шумит и не прыгает, жаль что сделан из фанеры типа влагостойкой, летом она норм, по осени бухнет и поддончик с трудом достаётся, если вам надо залезть, допустим к помпе откачивающей. Это открыты все рундуки сзади: Слева в рундуке: документы, очки, пульты, зарядное, в общем вроде всё надо и лишнего нет, рундук занят. Справа в рундуке: АКБ, лейка для заправки и щас там ещё шланг влез, бензин наливать. Ещё чуток места для мелочей добавила полочка справа. Это фото с сайта производителя: Когда я увидел эту лабуду, сразу стало понятно, полка есть, но без бортика она бесполезна. И сразу сказал - мне туда бортик прицепить, телефон положить, может ещё какие мелочи. Олег, с тюннига ответил что лучше сеточку, ну ладно, пусть будет сеточка. Когда забирал лодку, не было ни сетки, ни бортика. Сеточку цеплял сам, чётко по телефону получилась, бортик сделали на ямахе, получилось так: Есть ещё место под сиденьями, у меня оно гуляет, а могло быть как на тракере: В лодке есть огнетушитель, он под консолью и 2 спасательных жилета, они висят на сиденьях. Вот и всё, вроде огромная лодка, 5 метров длиной, типа должно быть куча места для всего, но его просто нет. Это картинка с главной на сайте Финвала: Тут как бы много чего можно сказать о совершенстве и пути к нему, учитывая что 510 Rangy SC, это последняя лодка в разработке Финвала. т.е., так сказать вершина производства и достижений, то на каком этапе пути Финвал мне сложно комментировать без оборотистых слов. Красиво рассказывал Питерцов про 685, есть красивый ролик про 510 Rangy, и у меня вроде красивая лодка: Ну, думаю максимально развёрнуто рассказал всё что мог про лодку 510 Rangy SC и вам решать насколько эта лодка вам подходит. И да, так для подумать за что и зачем мы иногда так много платим, поддерживая типа а-ля своего производителя: Голый Финвал, без лафета и мотора, через заднее место собранный, стоит по текущему курсу практически 13 штук. И тракер в такой же длине, + мотор, + лафет, + минкота = 10. Да, думаю тракер придётся допиливать не меньше, но в комплектации купил/сел/поехал, а на Финвал чтобы поехал придётся ещё 10 похоронить как минимум. Далi буде... Востаннє редагував Bulks: 20.11.2021 о 16:41. |
| 14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Dencsss (20.11.2021),
DOK (22.11.2021),
Elinnas (20.11.2021),
Niyazovitsh (20.11.2021),
rigzone (20.11.2021),
sashko (20.11.2021),
Sergii79 (20.11.2021),
sheff777 (21.11.2021),
stp (21.11.2021),
vlad2002 (20.11.2021),
БОНДЫК (20.11.2021),
в1961 (20.11.2021),
КТМОВ-- (20.11.2021),
Ромчик 777 (21.11.2021)
| Мітки |
| finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc |
| Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок | ferro_dn | Finval | 302 | 01.04.2021 16:43 |
| Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo | Rodriguez | Finval | 3 | 23.09.2017 20:42 |
| Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C | Angler2012 | Надувнухи, РИБы | 5 | 16.07.2015 19:31 |
| Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. | Кладоискатель | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 4 | 20.10.2014 13:08 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
