-   -   Finval 510 Rangy SC, официальная презентация (http://forum.fregat.club/finval/26702-finval-510-rangy-sc-официальная-презентация.html)
Странник 12.07.2020 17:22
Re: Finval 510 Rangy SC, официальная презентация
Допис від Руслан 35 (Допис 570586)
Не соглашусь. Под 60 лс ширины 192 см, что есть сейчас, очень даже достаточно. Если лодка станет шире и длиннее, то мотор будет до 115 лс.
Разумеется не под 60 ку,от 90 к примеру.Ну такая ширина была интересней,но это уже другая лодка.
Bulks 14.07.2020 15:06
Эта лодка кайфова именно тем что она с одной консолью, именно тем что на ней ты как на мотоцикле, и тебя не парит непогода если ты в нормальной одежде, и в лыжных очках тебя наоборот тащит от брызг в лицо. Я катаюсь на этой лодке и тащусь от её открытости ветру и воде. Ну а для тех кого всё это напрягает конечно же полно других вариантов, вплоть до лодок кабин :uchtiv:
Bulks 14.07.2020 17:26
У темі 1 долучень
Ну вот парню тоже дуло и брызгало, он поставил себе стекло, как по мне только изуродовал лодку, зато не дует и не брызгает :-)
Долучення 164228
Влад 14.07.2020 18:15
Допис від Bulks (Допис 570739)
Долучення 164228
А я даже знаю того "криворукого", который испортил лодку.
Основной аргумент владельца - шоб не дуло, а красота ему по-фик.
Тот редкий случай, когда художник не в восторге, но вынужден выполнять заказ.
ANRI-72 14.07.2020 21:16
Долучення 164228
Хоть на фото другая лодка и тема не про ветрозащиту:smuschenie:Посетила меня весма инересная мысль,А что если ветрозащиту реализовать в выдвижном варианте?Тепло-едешь ветер в ...пардон,лицо:-)Холод,снег-поднял секло и балдеешьM:-)С инженерной точки зрения ничего сложного
Pasic 14.07.2020 21:40
Допис від Влад (Допис 570743)
Влад, по поводу ветрозащиты, юмс 410 помнишь? Со стеклом на весь нос. Этот тракер отдыхает. Ты конечно сделал все как хотел заказчик, и он был доволен на все сто, но внешний вид.....
С фиником вопрос немного по другому стоит. Её можно сделать двухконсольную, размер позволяет. И будет вполне приличный вариант. Но на заводе её почему то делать не хотят. По поводу отговорок места нет, вы предложите, а заказчик сам определится, что ему нужно, место или две консоли.
Bulks 15.07.2020 00:14
Места на вторую консоль в этой лодке действительно нет, здесь 190 см ширина, а у тракера 210 см. Здесь у пассажира рундук слева по всей длине, ещё 20 см см украл, у тракера нет этого рундука, поэтому спокойно влезло третье сиденье, что гораздо удобнее и практичней чем в этой лодке, третье сиденье вторым рядом.
Ну и мне приходится просить пассажира убрать ноги, чтобы я мог встать. То со второй консолью придётся просить пассажира убрать ноги и откинуть за борт консоль :-))
Pasic 15.07.2020 21:01
Допис від Bulks (Допис 570774)
Что значит нет места под консоль в лодке,1.9 шириной? Копачевский же нашёл. Виталий тут понимаете в чем суть вопроса. Финвал очень угадал с идеей корпуса 510. Такой лодки ( широкой малокилеватой, под мотор 60 сил, в 5 , метрах длины) на рынке нет. Не всем нужна килеватость 14+ градусов, и мореходность. И мотор 90 на транце. Вы пользователь лодки, а у нас мастерская. И уже не первый раз мы слышим от заказчиков вопросы, сделать 510 с двумя консолями реально или нет? Или же просто - был бы 510 с двумя консолями, купил бы. Есть люди которые не хотят купить новую лодку и сразу ее переделать. Они хотят купить сразу нужный продукт. И я их понимаю
Bulks 16.07.2020 00:13
Не, ну если поменять внутреннюю компоновку, то да, и 2 консоли или полное стекло вполне возможно. Но в данном варианте вторую консоль не поставить.
borabora 16.07.2020 00:20
Гоняет такая, неоднократно видел о.Ольгин
2 консоли металические. (Похоже на Копачевского)
Вроде shark на борту написано.
Очень и очень свиду.
sashko 18.11.2021 11:29
господа производители, можно ли данную лодку зарегистрировать на 4 места?
Юрий Левашов 19.11.2021 17:03
Допис від sashko (Допис 589608)
Да, можно :)
Dencsss 20.11.2021 00:51
Re: Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks
Допис від Игорь ims (Допис 553167)
Органайзеров маловато. Надо бы добавить :-).
А кстати, возможно добавить еще один рундук, если отказаться от места третьего пассажира? Все-таки эта лодка хороша для рыбалки одного-двух. И возможно ли в этом случае сдвинуть опционный рундук для аккумуляторов вглубь (до консоли), а на его место сделать еще один рундук для приманок?
Bulks 20.11.2021 01:58
Мне менеджер говорил - да, всё сделаем, тюнинг сделает. В итоге когда забирал - где ещё рундук? ну ты нам нарисуй, мы сделаем, потом сам поставишь.
Косяк в том что рундук под акб с заморочистой крышкой, на кой она такая не понятно, был бы обычный рундук, с прямой верхней крышкой, было всё хорошо. А так после него уже рундук не поставить, а если сдвинуть его до консоли, он просто не откроется, консоль кривая, с выступом. Или там останется места буквально на 20 см, но толку с рундука на см шириной.
Dencsss 20.11.2021 17:41
Допис від Bulks (Допис 589652)
Я смотрел на вид лодки сверху, и там кажется, что в дополнение к рундуку аккумов поместится еще один такой же рундук, но могу ошибаться. Мне реально не нужно место для третьего пассажира, но нужен был бы доп рундук для приманок и нормальный правый рундук под спиннинги размером хотя бы 230, а лучше 250. Пять палок по 215 только для любителей ярого твитчинга, которые ставят воблера стационарно)))
sashko 20.11.2021 17:56
а зачем вообще пассажирские сидухи? На мой взгляд, пассажирам должно отлично ехаться и без сидух. У меня на 555 народ садится просто на не вынутые, закрытые сидухи и прекрасно едет. Можно вместо сидух еще рундуков наклепать
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:34.
