Результати опитування: Мериканское остекление удорожит новую модель на 900 евро.
Я готов заплатить за стекло аля Принцкрафт! 173 57,67%
А зачем оно мне такое надо? Не готов! 127 42,33%
Голосували: 300. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
Старий 22.11.2016, 10:40   #441 (permalink)
Типово Re: Новая модель Finval-a. Мысли вслух...
Допис від Белый клык Переглянути допис
P.S. Ещё хочу поставить лифт на двигатель и поменять винт ( Сузуки) вместо 3, 14 3/4, 23 хочу 3, 16, 24 1/2 или 3, 14 1/2, 25 ( хочу скорости прибавить). И ещё)) если появились ( а это должно появиться)антикоррозийный замки на лайвел, прошу один прислать в Москву. Возможно не та тема, сорри.
Из личного опыта;
Сузуковские винты все упористые и "тяжёлые" в работе, они сильно нагружают двигатель. Если поставишь Сузовский с бОльшим шагом и даже уменьшив диаметр нечего не изменится(по скорости) так как обороты упадут 100%. Тебе нужно винт лёгкий в работе, который при большем шаге будет крутить те-же 6100 об/мин. Тогда и макс. скорость вырастет и крейсер выше будет.
Kostass (23.11.2016), Белый клык (22.11.2016), БОНДЫК (22.11.2016), Валера М (22.11.2016)
Старий 22.11.2016, 21:46   #442 (permalink)
Аватар для Белый клык
Звідки Ви: Москва
Карапь: Финвал 555 FishPro
Дописи: 178
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 97 раз(а) в 31 сообщениях
Из личного опыта;
Я больше охотник, в данном вопросе новичек. Какие винты считаются более легкими в работе? Знаю что из сплава хуже идут, мичеган парни ставили скорость упала... подскажите)
Белый клык зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.11.2016, 00:47   #443 (permalink)
Вот по ссылке Ямовский винт, такого же плана лопасти имеют Сузуковские винты. Посмотри, покрути фото. Я их называю "тяжёлыми".
Yamaha SS Prop # MAR-GYT3B-V6-24 14 1/4 x 24 | eBay
А вот "лёгкий" винт. Лопасти имеют малую площадь при наличии небольшого инцептора. Уменьшенный диаметр 13,3/8 и 25 шаг.
Я бы рекомендовал его купить для скорости, цена - шара.
YAMAHA BOAT PROPELLER PROP BLACK FINISH 13 3/8 x 25 RH 15 SPLINES 25P USED S-19 | eBay
Востаннє редагував в1961: 23.11.2016 о 00:57.
Белый клык (23.11.2016)
Старий 23.11.2016, 12:44   #444 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Я правильно понял что шкиф одинаковый у сузы и ямы? Мне как не специалисту казалось главное длинна лопасти)
Востаннє редагував Белый клык: 23.11.2016 о 12:52.
Старий 23.11.2016, 12:45   #445 (permalink)
Да.....и у остальных производителей тоже.
Старий 23.11.2016, 13:21   #446 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Нашёл что ставил летом... суза нерж.3,14 1/2,25 в итоге ...скорость упала на 5 км/ч ( с 83 до 78) вроде бы и диаметр уменьшил и шаг увеличил, а итог плачевный.
Старий 23.11.2016, 13:22   #447 (permalink)
Старий 24.11.2016, 20:11   #448 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Валер, а сейчас у тебя какой винт стоит? Мне кажется 83 это нормальный показатель, с учетом что у тебя 5 АКБ в лодке и грузами наверное на 6-ой добираешь?
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.11.2016, 21:58   #449 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Допис від -Mobil- Переглянути допис
Установлен нержавейка суза 3, 14 3/4, 23. Катер подгружен конечно, свинец в корме под силушками,снял два носовых АКБ ( оставив два тяговых в корме и стартовый), деферент стал лучше ( не роет носом ), а скорости не прибавилось(
83 хорошая скорость, но чувствую большой запас как устойчивости так и управляемости, почему бы не попытаться это использовать;), большая надежда на лифт и чуть на винт
Востаннє редагував Белый клык: 24.11.2016 о 22:04.
Старий 24.11.2016, 23:05   #450 (permalink)
Дописи: 278
На лифт надежда верная, но у тебя и так Суза 175 в районе 235 весит + лифт еще 22.
В статике не будет вода в рецесс поступать? Вы когда вдвоем на корме у рецесса стоите до сливных отверстий сколько запас?
А на 25-том винте скорость упала из-за скольжения. Вроде диаметр не на много уменьшился, но лодка тяжелая и этого хватило что-бы оно увеличилось.
По Сузучим виинтам не силен, по Мерку подсказал бы.
Ну и по моим прикидкам при супер-пупер (винт-лифт) настройке все равно за 90 не перевалишь. Ну и под лифт нужно будет подбирать, что-то типа Баллистика, который не сильно подвержен прохватам воздуха.
А сейчас АКП относительно киля как висит?
Востаннє редагував -Mobil-: 24.11.2016 о 23:11.
Старий 24.11.2016, 23:42   #451 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Если лифт даст сильный деферент на корму и закроет слив (не смотрел, но думаю ещё большой запас), то тяговые оставлю в штатных местах(передняя палуба), а с кормы тяговые уберу(~40-50 кг). Если лифт не понравится сниму назад), благо отверстия совпадают, мотор опущен до конца вниз, если не ошибаюсь лопасти на 4-5 см ниже киля. Прохваты винта думаю возможны на поднятом моторе на поворотах на меляках, а для увеличения скорости мотор опускают вниз, что не увеличит количество захвата воздуха. 90 км/ч меня устроит.
в1961 (24.11.2016)
Старий 13.12.2016, 18:47   #452 (permalink)
VVP
Аватар для VVP
Звідки Ви: Екатеринбург
Карапь: Крым-М, UMS-450, Солар-330
Дописи: 37
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Коллеги водомоторники!!!
У меня УМСик.Стал присматриваться к Финвалу.Давайте обсудим мои предлжения,для небольшой доработки Финвалов.
Предлагаю сделать "фирменное" место,под запасной винт,обязательно с креплением винта.Без запасного винта,как без "запаски".Далеко не уедешь.Рядом с винтом должны крепится и инструменты,для замены винта.На УМСике,я закрепил ключ и плоскогубцы,в свободных нишах по бокам от рецесса.Держаться на танталовых магнитах.
Как мое первое предложение?
Это только первое предложение.
Давайте обсудим целеобразность.Если многие будут "ЗА",то и производители прислушаются.Просто более продуманной лодки не нашел,но "мелочи"....
Так!!!!Для "затравки".
Второе предложение.
Финвал солидная фирма.Лично меня раздражает (если не сказать жестче) крепление лодки ,на прицепе,"веревочками".Я имею ввиду стяжки.Стяжки вызывают потертости.Шевеление лодки предотвратить НЕВОЗМОЖНО!Намокают-удлиняются,сохнут-загибают борта.НЕОДНОКРАТНО рвались,хорошо во время замечали.
Короче!Пора лодку крепить надежнее и эстетичнее!
Я сделал крепление талрепами.
Как такое предложение!
Востаннє редагував VVP: 14.12.2016 о 14:13.
VVP зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (13.12.2016), Brodyaga (14.12.2016), Kostass (13.12.2016), Niyazovitsh (13.12.2016), romkobomko (13.12.2016), Sergii79 (13.12.2016), serk 12 (13.12.2016), Vinogradov (13.12.2016), в1961 (13.12.2016)
Старий 14.12.2016, 14:20   #453 (permalink)
VVP
Аватар для VVP
Дописи: 37
Оооо!Смог и фотографию вставить.
На талрепе установлена обрезанная рым-гайка,через шайбу,чтобы талреп не раскручивался.Закручиваю "от руки".Если применять рычаг (типа отвертки),то можно все выворотить,насколько крепко и надежно крепят.
Кстати!!!Второе крепление приварил (это пока только на Крыме) не только под талреп.Замыслы намного больше!Придумал,но еще не установил,дверной замок от ВАЗ-08(09).Хочу заходить на прицеп "на винте".Этот замок легко зафиксирует судно.Легко расфиксируется и заменяется талрепом,в дорогу.
Востаннє редагував VVP: 14.12.2016 о 14:31.
Старий 14.12.2016, 14:42   #454 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Допис від VVP Переглянути допис
"Все придумано до нас . . . "
Очень давно на прицепах от Ser Buster, которыми комплектуется Finval, используются талрепы!!!
Ну и от стяжек (которые прижимают лодку к лафету) давно уже ушли .... Схожу в гараж сфотографирую решение этой проблемы!(5 мин.)
Востаннє редагував БОНДЫК: 14.12.2016 о 14:53.
AlexGrom (16.12.2016), в1961 (14.12.2016), Валера М (14.12.2016)
Старий 14.12.2016, 14:56   #455 (permalink)
Дописи: 27.638
Бля.....фото не перевернул. но смысл я думаю понятен . . .
Назва:  IMG_5143.JPG
Переглядів: 330
Розмір:  1,26 МБ
ID:	125604   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5144.JPG
Переглядів: 320
Розмір:  1,73 МБ
ID:	125605   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5145.JPG
Переглядів: 321
Розмір:  1,47 МБ
ID:	125606   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5146.JPG
Переглядів: 306
Розмір:  1,90 МБ
AlexGrom (16.12.2016), Niyazovitsh (14.12.2016), Sergii79 (15.12.2016), Валера М (14.12.2016), КТМОВ-- (14.12.2016)
Старий 14.12.2016, 15:08   #456 (permalink)
VVP
Аватар для VVP
Дописи: 37
Андрей,я не претендую на первенство.Просто поделился мнением,как МНЕ удобно.
Так-же постараюсь выложить,насколько капитально пришлось переделать прицеп (у меня МЗСА).
Добавлено через 8 минут
БОНДЫК, Андрей,все понятно!Я решил по другому.Фотографии уже завтра.У нас уже темно.
Очень хотелось бы услышать ваше мнение,по поводу всех предложений по порядку.Предложений много! Все сразу не буду выкладывать.Дискуссии не получится.
БОНДЫК (14.12.2016)
Старий 14.12.2016, 15:22   #457 (permalink)
Дописи: 27.638
Ну второе и третье отпадает само собой, т.к. "у дураков мысли сходятся" и вопрос я так считаю, что закрыт, ну а по поводу специального места для запасного винта ...... это уже перегиб!ИМХО. В Финике как ни у кого много рундуков, в каком приглянулось в том и держи...дело религии. Знаю "колег" по три винта с собой возят....
Назва:  392135580_7_1000x700_kater-finval-fishpro-555-.jpg
Переглядів: 312
Розмір:  175,7 КБ
Старий 14.12.2016, 15:26   #458 (permalink)
Дописи: 278
Я против жесткого крепления имеется ввиду посредством одного металла. Так как синтетическая стропа несколько демпфирует динамические рывковые нагрузки. А через металл будет нагружено самое слабое место и оно будет страдать.
ANRI-72 (14.12.2016), Валера М (14.12.2016)
Старий 14.12.2016, 15:39   #459 (permalink)
VVP
Аватар для VVP
Дописи: 37
БОНДЫК, Андрей,Финвал очень красивая лодка!Это дело,когда винт и инструмент "болтаются" в рундуке?Винт и инструмент должны КРЕПИТСЯ!
Добавлено через 3 минуты
-Mobil-, Алексей,про какое "слабое место" разговор?Если лодка жестко закреплена,то все нагрузки через прицеп и не более,а вот на стропах выходит удар.Строп ослаб и лодка ВСЕЙ массой "ударяет" по стропу.Рывком!
Старий 14.12.2016, 15:46   #460 (permalink)
Вовсе не обязательно, так как винт может лежать не сам, там ещё чего то рядом можно положить, вот и не будет ничего болтаться.
rigzone (14.12.2016)
Finval. помощь в написании FAQ-а Игорь ims Finval 12 11.06.2011 16:44
Взносы ????? Мысли... common5 Общалка 12 17.02.2011 00:23
Модель Байлайнера Андрейкин Пластик 7 10.02.2010 04:28
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:52.
