#381 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
а еще вопрос. Получается, в комплектации 3 (JS) невозможно спать. Скажите, сколько длинна заднего подиума, а также подиума впереди? А также высота подиума над уровнем пола? Подумываю, может запланировать полочку, типа откидного столика или к заднему подиуму или к переднему. Надо, откинул, стойку съемную под нее поставил - и можно дрыхнуть. Конечно, можно выбрать 2-ую комплектацию, но уж очень в душу запала возможность свободно рыбачить на подиуме, а также то, что обилие рундуков создаст порядок в лодке - чтобы все было в рундуках - провизия, приманки, инструменты, топор, мангал, угли, веревки и так далее.
И еще вопрос - напомните максимальную длину прутьев, которые можно уложить в нишу пола? И последний ))) - эхолот Humminbird Helix 9 дюймов влезет на торпеду? Востаннє редагував sashko: 03.02.2017 о 19:52. |
#382 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Здравствуйте! Подскажите куда устанавливали тяговые батареи (2 шт) в Finval 505.
Рундуков сзади нет. Делать короба под консолями? И ломаю голову над размещением gps антенны point 1. На пассажирскую консоль вроде и некуда поставить. |
#383 (permalink) |
Всё зависит от размеров АКБ и их количества. Можно в пенал под спиннинги ( за комлем есть полость) или же в два рундука что в кормовом подиуме. Туда по одному высокому влезет. Гофра для связи с носовой частью, закреплена в нише для стартовой АКБ. |
#384 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
Руслан, я указал, что кормового подиума у моей лодки нет. Аккумулятора два. Поясните пожалуйста поподробнее про рундук под спиннинги. Убрать стенку в рундуке на которую ручки от спиннингов смотрят? Если да, то какой высоты туда влезут аккумуляторы. Порекомендуете какие? Хочу поставить не менее, чем по 100 ач. Какие есть варианты? GPS антенну point 1 на 505-м в какое место устанавливаете? Есть гофра от стартовой АКБ до носовой части? Я утанавливал (скрытно) лебедку и нашел только гофру с проводами для питания лебедки. Эта гофра идет под рулевую консоль. Больше гофры не заметил. Востаннє редагував vladislav73: 05.02.2017 о 18:58. |
#385 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я извиняюсь, видать не верно истолковал " Рундуков сзади нет". В пенал для спинингов поместятся два Акб не более 80 Ач высотой 190 шириной 175 мм. У Вас судя по всему базовое исполнение. Какого года лодка? Резать набор недопустимо, а то на чём лежат комли спиннингов и есть элемент жесткости. Антену ставьте на консоли, так как другого места у Вас нету. Если не ставить на кормовую потопчину возле мотора. Востаннє редагував Руслан 35: 05.02.2017 о 18:58. |
vladislav73 (05.02.2017)
#386 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
Лодка 2015г.в. (февраль или март)
Есть гофра от стартовой АКБ до носовой части? Я устанавливал (скрытно) лебедку и нашел только гофру с проводами для питания лебедки. Эта гофра идет под рулевую консоль. Больше гофры не заметил. Вы писали - можно в пенал под спиннинги ( за комлем есть полость). Поясните пожалуйста где эта полость? На пассажирской консоли стоит магнитола. Помех для антенны создавать не будет? Востаннє редагував vladislav73: 05.02.2017 о 20:17. |
#387 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Гофры нет. Её в то время в базу не включали. Протянуть не сложно. |
#388 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
А в бортах разве не пенопласт? Вскрывать обшивку борта? Гофра от стартовой АКБ до рулевой консоли у меня забита полностью. Больше в ней не протянуть. Востаннє редагував vladislav73: 05.02.2017 о 19:12. |
#389 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не нужно лезть в борта. Всё легко пройдет по днищу вдоль килевой балки. Открутите несколько саморезов и снимите полик в пенале под пруты, всё станет понятно. Посмотрите внимательно на полость за комлями спиннингов. Она идёт до стыка фанеры на палубе. Поинт можно и над приборами поставить. |
ANRI-72 (05.02.2017),
#390 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
Помех не будет? Там стоит 9 gen 3 и куча проводов под консолью. Востаннє редагував vladislav73: 05.02.2017 о 19:34. |
#391 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Какой-то бардак творится с продажами Финвала в Европе. Похоже, продавцы абсолютно не заинтересованы в продаже сего продукта. К тому же, дилеры нарушают законы Евросоюза о свободной конкуренции, предлагая покупать лодки только у своего представителя по месту жительства. С таким коррупционным бардаком встречаюсь впервые. Как вам цена за тент в 1800 евро? )))
Я уже устал бороться с ветряными мельницами. Похоже, надо искать другую лодку :( |
ANRI-72 (06.02.2017)
#392 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Сашко, спасибо Вам большое за инфо. Попрошу отчет у своих по этому вопросу. Если смогу что либо сказать/сделать быстро - обязательно отпишусь. С уважением, |
#393 (permalink) |
Заказывай напрямую, на границе с Польшей заберёшь. Дешевле намного будет.
Ну, за рыбалку!!! |
#394 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Да я бы рад напрямую заказать, если б продали. Для меня и на Украину поехать - не помеха. Все-таки вторая Родина :)
#395 (permalink) |
Я думаю что проблем нет. И собрать всё "под ключ", приехал на машине с фаркопом и утащил.
Ну, за рыбалку!!! |
#396 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
sashko (06.02.2017)
#397 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ответ от кого?
#398 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
sashko (06.02.2017)
#400 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Elinnas, вариант хороший, но, я думаю, проще рассмотреть покупку другой лодки, чем этими махинациями заниматься
Добавлено через 7 минут
в том-то и дело, что, если вы хотите, чтобы регулирование ценообразования в Европе не вызывало недовольства, цены у всех дилеров должны быть одинаковы, как на лодку, так и на дополнительное оборудование. Ну цены в 1850 евро за тент - это полнейший бред! Он, что, золотом вышит? )) Да и плох тот продавец, что не тормошит клиента и не идет на компромиссы. Так никогда ничего не продашь :) Востаннє редагував sashko: 06.02.2017 о 12:17. |
в1961 (06.02.2017)
| Отзывы Finval 570 | qwert123 | Finval | 38 | 27.09.2013 08:38 |
| Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro | Руслан 35 | Finval | 101 | 24.08.2013 14:09 |
| Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski | Denis 840 | Архив | 15 | 19.03.2013 00:21 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
| Finval 570 в Крыму | Игорь ims | Finval | 18 | 23.11.2011 17:29 |
