Старий 03.11.2014, 12:47   #181 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Вспомните плз, мои слова по поводу мощностей и весов мотора. Сто сил - много и тяжело. Часто этот перебор приводит к тому, что более мощный и тяжелый двигатель дольше выводит на глиссер лодку чем малосильный и легкий.
Тогда остаётся подождать когда 100 сильные моторы станут весить 160 кг. и будет всем счастье
Старий 03.11.2014, 13:57   #182 (permalink)
Уже весят. Хонда и скоро Мерк будет.
student (03.11.2014), Бодя (03.11.2014)
Старий 03.11.2014, 14:37   #183 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 70 раз(а) в 22 сообщениях
Тем не менее.... "обороты под 5300-5500, фонтан воды на несколько метров из под мотора, скорость 20-25 км/ч" лично мне еще ни разу не удавалось сделать .
Так и знал что не поверят)) ну 5200 точно было.. винт, как миксер воду месит.. и получается не фонтан, а назовем это большая струя воды))
Imarine зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.11.2014, 14:48   #184 (permalink)
Допис від Imarine Переглянути допис
Вот честное слово, для создания такой ситуации нужно отжать мотор . Хотя по всем правилам нужно максимально поджать мотор, чтоб он поднял перегруженную корму и прижал нос лодки. При этом подобные обороты (5200-5....) просто невозможны без выхода на глисс. За-то при отжатом моторе, нет проблем, так как мотор хватает воздух.
Бодя (03.11.2014)
Старий 03.11.2014, 14:51   #185 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Ну и в дополнение к отзыву вот так выглядит кокпит с ямаховскими приборами, музыкой и тд.
Назва:  IMG_0798.JPG
Переглядів: 1716
Розмір:  2,74 МБ
student (03.11.2014), Бодя (03.11.2014), Игорь ims (03.11.2014)
Старий 03.11.2014, 14:51   #186 (permalink)
Эффект этот называется проскальзывание винта.
Прикол в том, что когда начинается сильное проскальзывание, из-за кавитации у винта теряется упор. И чем сильнее газуешь - тем меньше упор, так можно хоть до отсечки газовать.
Старий 03.11.2014, 15:36   #187 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
В след сезоне выложу видео всего этого, да бы развеять сомнения.
На мичиган аполло получается в районе 5300. на ямаховском 21 винте получается 4200 оборотов в аналогичной ситуации(думаю не нужно уточнять что мотор поджат). И я бы не сказал что он завоздушивается, тк звук завоздушивания можно услышать по работе мотора.
Что касается аполло, то на сколько я знаю на винте есть специальные дырки для завоздушивания, что содействует быстрому выходу на глиссирование. То есть при старте идет завоздушивание, движек раскручивается и завоздушивание исчезает на определенных оборотах - это я прочитал во многих открытых источниках, включая буржуазийский форум производителя. Что от себя заметил, так это то что из кучи винтов, простестированных мною, мичиган аполло оказался самым тяговитым.. если в лодке два человека, то не пройдет и секунды до выхода на глиссирование - просто выстрел и ты в полете))
в1961 (03.11.2014), Игорь ims (03.11.2014)
Старий 05.11.2014, 11:37   #188 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Уважаемые господа, друзья финиккийцы,
Если кто-либо сталкивался на 505-х Финвалах с брызганием аэратора на больших волнах из под крышки, прошу отправить серийный номер своей лодки на почту.
Если Вы находитесь в пределах доступности нашего сервиса или сервиса наших партнеров, ждем в гости для устранения. Если Вы далеко - отправим комплект необходимых штук для устранения неудобства.
Будем вам очень признательны,
С уважением,
Игорь Сурду
Востаннє редагував Игорь ims: 05.11.2014 о 13:33.
Рамзес (02.03.2015)
Старий 05.11.2014, 11:45   #189 (permalink)
Вот на подобие такого еще что-то можно придумать..
ПС К стати финвалистам на заметку как кокпит отделывать в перспективе))
Если есть возможность - первоисточник этого фото.Что за аппарат ?
Vitaliy M. (05.11.2014)
Старий 05.11.2014, 11:49   #190 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
https://www.google.com.ua/search?q=C..._AUoAA&dpr=1.1
Shel (28.11.2014), Zhuzhik (28.11.2014)
Старий 05.11.2014, 14:10   #191 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Это сколько тогда Финвал стоить будет? По моему у него кокпит и так достойно выглядит. Покрайней мере при сравнении с американской братией. А кто хочет себе такой -то можно и попытаться потюнинговать- но тогда он станет похож на казанку или " Тюнингованный "прогресс
alex__k (05.11.2014)
Старий 05.11.2014, 17:46   #192 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Не тот размер для такого "тюнинга"
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.11.2014, 21:49   #193 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
А чей Финик на Выдыбае замерзает в камуфляже? Может помощь нужна?
Старий 27.11.2014, 22:22   #194 (permalink)
Андрей какой цвет лодки и какой мотор стоит у челюскинца?
Старий 28.11.2014, 02:45   #195 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
завтра заеду гляну и отпишуся
A (28.11.2014), biocon (09.12.2014)
Старий 02.03.2015, 00:44   #196 (permalink)
Аватар для Fristarter
Псевдо: Ярослав
Карапь: На лодке в Норвегии
Дописи: 7
добрый день всем.
Скажите как выходит на глис. Final 505 с мотором suzuki90?
Именно с таким мотором хочу лодку?
есть вариант с новым мерком100 2015г. выпуска - по весу стал легче.
Спасибо.
Fristarter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.03.2015, 06:58   #197 (permalink)
Допис від Fristarter Переглянути допис
добрый день всем.
Спасибо.
Не совсем понятен вопрос, но попробую предположить, что правильный ответ "БЫСТРО".
Валера М (02.03.2015)
Старий 02.03.2015, 07:07   #198 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Вот нет, чтоб предположить "КРАСИВО!"
Валера М (02.03.2015), Чиз (02.03.2015)
Старий 02.03.2015, 09:02   #199 (permalink)
Суза-90 способна ЛЕГКО вывести на глисс лодку с полной загрузкой.
Эту способность имеет ещё один мотор - Эвенруд-Джонсон с редуктором 2,62 : 1. Суза-90 имеет очень грузовой редуктор 2,59:1.
Эти моторы предназначены для тяжёлых лодок и понтонов.
На быстроходном рыбацком катере, после выхода на глисс и заканчиваются преимущество этих моторов.
Дальше они, как говорил РИНО "не рыба, не мясо", то-есть не едут быстро.
На крейсере 4000-4500об/мин. показывают очень низкую скорость, ну а дальше, когда всякий другой мотор увеличивает скорость в большой прогрессии к оборотам двигателя, Суза просто рычит а скорости нет.
ПСЫ: я бы рекомендовал новый МЕрк, если вам конечно лодка нужна, не для перевозки ПЕСКА с островов!
Imarine (02.03.2015)
Старий 02.03.2015, 21:37   #200 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 7
Ок. Спасибо.
Я и имел ввиду редукцию мотора.
Думал что для лодки к примеру с 4-5 пассажирами, так вокруг острова покататься так Сузуки 90 с большой редукциее и смещенным центром тяжести на транце -будет предпочтительней...
Плюс вес и мощность где-то внорме.
Но новый 100 л.с. по весу сравняется с Сузуки.....
Но редукция меньше объем двигателя 2,06л. против 1,5л у Сузуки..
Как мере будет справляться с нагрузкой, и с большим объемом -больший расход топлива....?
Спасибо.
Suzuki DF 90 ATX
Тип двигателя - DOHC, четырехтактный, EFI
Объем двигателя - 1502 куб.см.
Мощность - 90 л.с.
Кол-во цилиндров - 4
Диаметр цилиндра х ход поршня - 75 х 85,0 мм
Максимальное число оборотов в минуту - 6300
Охлаждение - жидкостное
Зажигание - CDI
Передачи - вперед, нейтраль, реверс
Запуск - электростартер
Управление мотором - дистанционное
Регулировка дифферента - электрогидроподъём
Мощность генератора - 12В, 27 A
Высота транца - 635 мм
Рекомендуемый тип масла - 10W-30, 10W-40
Объём масла в картере - 4200 мл
Объём масла в редукторе - 850 мл
Гребной винт - 3-лопастной
Шаг винта - 13" - 23"
Вес - 157 кг
Топливный бак - 25 л
Пульт дистанционного управления - есть
Трос аварийного стопа - есть
Набор инструментов - есть
Mercury ME F 100 ELPT EFI (23032)
Обьем мотора, cm3 2064
Генератор при электростартере, А/Вт 20 А (252 Вт)
Передаточное отношение 2,07:1
Передачи передняя-нейтраль-задняя
Система управления дистанция
Регулировка дифферента Электрогидропривод
Длина приводного вала, мм Длинный 508 мм
Сухой вес, кг 163
Запуск Электрический
Зажигание Разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажиг
Максимальная мощность 100 (73,5)
Максимальные обороты 5000-6000
Число цилиндров 4 (в ряд)
Рабочий объём, куб.см 2064 см3
Система выпуска Через винт
Охлаждение Вода + термостат
Востаннє редагував Fristarter: 02.03.2015 о 21:54.
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 08:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 14:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 00:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 17:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:41.
