#181 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Тогда остаётся подождать когда 100 сильные моторы станут весить 160 кг. и будет всем счастье |
#183 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 70 раз(а) в 22 сообщениях
Так и знал что не поверят)) ну 5200 точно было.. винт, как миксер воду месит.. и получается не фонтан, а назовем это большая струя воды)) |
#184 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот честное слово, для создания такой ситуации нужно отжать мотор . Хотя по всем правилам нужно максимально поджать мотор, чтоб он поднял перегруженную корму и прижал нос лодки. При этом подобные обороты (5200-5....) просто невозможны без выхода на глисс. За-то при отжатом моторе, нет проблем, так как мотор хватает воздух. |
Бодя (03.11.2014)
#186 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Эффект этот называется проскальзывание винта. Прикол в том, что когда начинается сильное проскальзывание, из-за кавитации у винта теряется упор. И чем сильнее газуешь - тем меньше упор, так можно хоть до отсечки газовать. |
student (03.11.2014)
#187 (permalink) |
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
В след сезоне выложу видео всего этого, да бы развеять сомнения.
На мичиган аполло получается в районе 5300. на ямаховском 21 винте получается 4200 оборотов в аналогичной ситуации(думаю не нужно уточнять что мотор поджат). И я бы не сказал что он завоздушивается, тк звук завоздушивания можно услышать по работе мотора. Что касается аполло, то на сколько я знаю на винте есть специальные дырки для завоздушивания, что содействует быстрому выходу на глиссирование. То есть при старте идет завоздушивание, движек раскручивается и завоздушивание исчезает на определенных оборотах - это я прочитал во многих открытых источниках, включая буржуазийский форум производителя. Что от себя заметил, так это то что из кучи винтов, простестированных мною, мичиган аполло оказался самым тяговитым.. если в лодке два человека, то не пройдет и секунды до выхода на глиссирование - просто выстрел и ты в полете)) |
#188 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Уважаемые господа, друзья финиккийцы,
Если кто-либо сталкивался на 505-х Финвалах с брызганием аэратора на больших волнах из под крышки, прошу отправить серийный номер своей лодки на почту. Если Вы находитесь в пределах доступности нашего сервиса или сервиса наших партнеров, ждем в гости для устранения. Если Вы далеко - отправим комплект необходимых штук для устранения неудобства. Будем вам очень признательны, С уважением, Игорь Сурду Востаннє редагував Игорь ims: 05.11.2014 о 13:33. |
Рамзес (02.03.2015)
#189 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если есть возможность - первоисточник этого фото.Что за аппарат ?
34-й богатырь... |
Vitaliy M. (05.11.2014)
#191 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Это сколько тогда Финвал стоить будет? По моему у него кокпит и так достойно выглядит. Покрайней мере при сравнении с американской братией. А кто хочет себе такой -то можно и попытаться потюнинговать- но тогда он станет похож на казанку или " Тюнингованный "прогресс
alex__k (05.11.2014)
#193 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
А чей Финик на Выдыбае замерзает в камуфляже? Может помощь нужна?
#195 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
завтра заеду гляну и отпишуся
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
#196 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Карапь: На лодке в Норвегии
Дописи: 7
добрый день всем.
Скажите как выходит на глис. Final 505 с мотором suzuki90? Именно с таким мотором хочу лодку? есть вариант с новым мерком100 2015г. выпуска - по весу стал легче. Спасибо.
#197 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не совсем понятен вопрос, но попробую предположить, что правильный ответ "БЫСТРО".
Валера М (02.03.2015)
#199 (permalink) |
Суза-90 способна ЛЕГКО вывести на глисс лодку с полной загрузкой.
![]() Эту способность имеет ещё один мотор - Эвенруд-Джонсон с редуктором 2,62 : 1. Суза-90 имеет очень грузовой редуктор 2,59:1. Эти моторы предназначены для тяжёлых лодок и понтонов. На быстроходном рыбацком катере, после выхода на глисс и заканчиваются преимущество этих моторов. Дальше они, как говорил РИНО "не рыба, не мясо", то-есть не едут быстро. На крейсере 4000-4500об/мин. показывают очень низкую скорость, ну а дальше, когда всякий другой мотор увеличивает скорость в большой прогрессии к оборотам двигателя, Суза просто рычит а скорости нет. ПСЫ: я бы рекомендовал новый МЕрк, если вам конечно лодка нужна, не для перевозки ПЕСКА с островов!
Ну, за рыбалку!!! |
Imarine (02.03.2015)
#200 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 7
Ок. Спасибо.
Я и имел ввиду редукцию мотора. Думал что для лодки к примеру с 4-5 пассажирами, так вокруг острова покататься так Сузуки 90 с большой редукциее и смещенным центром тяжести на транце -будет предпочтительней... Плюс вес и мощность где-то внорме. Но новый 100 л.с. по весу сравняется с Сузуки..... Но редукция меньше объем двигателя 2,06л. против 1,5л у Сузуки.. Как мере будет справляться с нагрузкой, и с большим объемом -больший расход топлива....? Спасибо. Suzuki DF 90 ATX Тип двигателя - DOHC, четырехтактный, EFI Объем двигателя - 1502 куб.см. Мощность - 90 л.с. Кол-во цилиндров - 4 Диаметр цилиндра х ход поршня - 75 х 85,0 мм Максимальное число оборотов в минуту - 6300 Охлаждение - жидкостное Зажигание - CDI Передачи - вперед, нейтраль, реверс Запуск - электростартер Управление мотором - дистанционное Регулировка дифферента - электрогидроподъём Мощность генератора - 12В, 27 A Высота транца - 635 мм Рекомендуемый тип масла - 10W-30, 10W-40 Объём масла в картере - 4200 мл Объём масла в редукторе - 850 мл Гребной винт - 3-лопастной Шаг винта - 13" - 23" Вес - 157 кг Топливный бак - 25 л Пульт дистанционного управления - есть Трос аварийного стопа - есть Набор инструментов - есть Mercury ME F 100 ELPT EFI (23032) Обьем мотора, cm3 2064 Генератор при электростартере, А/Вт 20 А (252 Вт) Передаточное отношение 2,07:1 Передачи передняя-нейтраль-задняя Система управления дистанция Регулировка дифферента Электрогидропривод Длина приводного вала, мм Длинный 508 мм Сухой вес, кг 163 Запуск Электрический Зажигание Разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажиг Максимальная мощность 100 (73,5) Максимальные обороты 5000-6000 Число цилиндров 4 (в ряд) Рабочий объём, куб.см 2064 см3 Система выпуска Через винт Охлаждение Вода + термостат Востаннє редагував Fristarter: 02.03.2015 о 21:54. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Отзывы Finval 570 | qwert123 | Finval | 38 | 27.09.2013 08:38 |
| Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro | Руслан 35 | Finval | 101 | 24.08.2013 14:09 |
| Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski | Denis 840 | Архив | 15 | 19.03.2013 00:21 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
| Finval 570 в Крыму | Игорь ims | Finval | 18 | 23.11.2011 17:29 |
