Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > GELEX
GELEX Украинский производитель
Старий 01.02.2021, 22:56   #1 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Типово Re: Лодки Gelex.Общие вопросы к производителю.
Допис від Dozvil Переглянути допис
Уточню вопрос и по поводу пассивации/окраски.
После пассивации корпус ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть окрашен, иначе пассивация не будет работать. Мы провели очень много тестов в течение длительного времени, в немецких лабораториях. Оно работает только так и не иначе. Это реально хорошая дополнительная защита от коррозии, особенно если лодка эксплуатируется в солёной воде.
Что-то,по-моему напустили здесь дыма))Видел корпуса после пассивации,это придаёт лодке презентабельный вид,но это без окраски(голый алюминий)-не дешёвое удовольствие и до первого небрежного причаливания,потом все коту под хвост))Покраска -отдельный технологический процесс,с ошкуриванием и нанесением кислотного грунта,а потом уже краска...Как по мне,последнее наиболее правильное решение,если хочется чтобы лодка была яркая)А если хотите для тяжелых условий эксплуатации,чтобы не дрожать от каждой царапины,то сплав 5083,вообще красить не надо,он в этом не нуждается...Главный его враг от которого он рассыпается-токи в воде...
Добавлено через 6 минут
Пассивация+потом ещё окраска лодки(обязательная)за такие деньги,похоже на чёс)))имхо
Добавлено через 8 минут
Очень много тестов в немецких лабораториях)))
Juzef (01.02.2021), vlad2002 (02.02.2021), Кацан (02.02.2021)
Старий 05.02.2021, 11:41   #2 (permalink)
Аватар для Dobermann
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Anaconda RIB, T-550 Racing boat
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 553 раз(а) в 148 сообщениях
Це міф. Високий спротив до корозії в воді мають лише чистий алюміній та сплави з вмістом магнію до 3%... І то умовний, оскільки вплив температури середовища, зварювальні шви, контакти з іншими металами, обо близьке сусідство з іншимим металами міняють картину... Названий вами сплав має 4-4.5% Те, що ви не бачити очима, не обов'язково не відбувається.
Саме тому корпуси потрібно захищати, системами пасивного чи активного анодного захисту, фарбуванням, чи тим та іншим разом...
Dobermann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DOK (05.02.2021), Dozvil (05.02.2021), Niyazovitsh (05.02.2021), Pasic (23.02.2021), Валера М (08.02.2021), КТМОВ-- (05.02.2021), Сильвер Джон (09.02.2021), Старпом (05.02.2021)
Старий 05.02.2021, 12:24   #3 (permalink)
Саша - имхо ты точно это знаешь - 5083 плакированный идёт в базе или под заказ и дороже ?
Старий 05.02.2021, 19:40   #4 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Якщо я правильно зрозумів питання, то мова йде про поставку листа з заводу до виробника? Я ніколи не цікавився такими нюансами вартості. Можу тільки здогадуватись, що, цілком вірогідно, трішки дорожче.
Але можлива різниця вартості - це лише очевидні фактори. Існують ще й неочевидні, зв'язані з технічним процесом виробництва: як приклад - захист поверхні листа під час виробництва виробу, який потім не фарбується. Повірте на слово - цей фактор аж ніяк не сприяє зменшенню часу на виробництво, і збільшує витрати. Особливо - якщо в процесі задіяна плазмова різка металу.
Почему тогда большая часть продукции Ums-boat выходит с завода не окрашенной? Только не надо рассказывать что там особенная защита от коррозии,кроме анодов
Залиште будь ласка, право виробнику самому вирішувати яку продукцію випускати. Те ж саме стосується і прав держави як замовника. Бо щоб критикувати чи брати під сумнів чийсь вибір потрібно як мінімум мати той же рівень компетенції та інформованості.
Востаннє редагував Dobermann: 05.02.2021 о 19:53.
Juzef (05.02.2021), Niyazovitsh (05.02.2021), Pasic (23.02.2021), Shel (05.02.2021)
Старий 05.02.2021, 19:52   #5 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 327 раз(а) в 71 сообщениях
Допис від Dobermann Переглянути допис
Примерно так и думал.
Juzef зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.02.2021, 19:58   #6 (permalink)
Вроде всё по полочкам разложили - не могу понять что тем голоалюминиевым сектантам ещё не ясно.Можно красить можно не красить - кожен точе як захоче...
Допис від Juzef Переглянути допис
Так пару страниц назад этот момент прояснили
Dobermann (05.02.2021)
Старий 06.02.2021, 10:09   #7 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Я и не ставил ничего под сомнение...благодаря тому что видел,в каких агрессивных условиях эксплуатации находятся не окрашенные корпуса и с ними ничего не происходит,мы с товарищем остановили свой выбор -Tuna 550 и Tuna 500,только окрашенные...Если бы сейчас вернуть время назад,то не стал бы красить ничего кроме планширя или вообще оклеял пленкой и минимум отделки в кокпите,чтобы не ходить летом босыми ногами по рифлёному горячему металлу...Это все из практики,потому что я прежде всего на рыбалке сам или с не всегда аккуратными друзьями))Теории металлов и сплавов лучше оставить для производителей ,чтобы они с чистой совестью,хотябы не применяли крепёж,который не совместим с алюминием,что не редкость...А форум он на то и форум,чтобы делиться опытом,критиковать и задавать вопросы пусть даже если они не совсем компетентные...Производитель за этим сюда и вышел,а не для того чтобы пели оды))Правильно задаёт вопросы наш Эстонский товарищ,хотелось бы слышать именно от производителя нечто больше чем -это лодка легендареная))Прошу прощения у всех,если кого-то задел,хотелось бы немного выровнять тон дискуссии...
Dozvil (08.02.2021), Juzef (06.02.2021), КТМОВ-- (06.02.2021)
Старий 06.02.2021, 11:34   #8 (permalink)
Увы - алюминиевые кнопки для тента отлетят очень быстро.Алюминиевые болты и винты аналогично.
Старпом (07.02.2021)
Старий 06.02.2021, 12:24   #9 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
В тому то і справа, що певні речі не можна побачити очима, для цього потрібно робити інструментальні заміри.
От міжкристалічну корозію ви очима не побачите, але вона є (вірніше, може бути при певних умовах), і доволі небезпечна для сплавів з магнієм. Так само ви не побачите очима зменшення товщини метала при корозії.
І ще: є реальність, з якою просто потрібно рахуватись, та зважувати ризики.
P.S. Колеги, задайте собі питання: хто читав, наприклад, мануали з користування системами пасивного анодного захисту човна? І чи виконує це рекомендації? Чи взалі має уявлення, що вони існують...
Моя власна статистика в цьому плані негативна.
Зрозуміло, що при правильно спроєктованому захисті, при його обслуговуванні, з вашим човном нічого прикрого не станеться. А якщо він бачить воду періодично, та більшу частину свого терміну служби проводить на березі, то проживе довгі роки...
Але виробники не завжди знають точно в яких умовах буде працювати їх продукція, зважують ризики, та вибирають для себе стратегію. Тому, давайте ставитись до цього вибору з розумінням. Бо очевидно, що в Дніпрі човну потрібен один захист, а скажем, в середиземному морі інший.
Dozvil (08.02.2021), Niyazovitsh (06.02.2021), Rodriguez (06.02.2021), Sergii79 (06.02.2021), Shel (06.02.2021), КТМОВ-- (06.02.2021), Сильвер Джон (09.02.2021), Старпом (07.02.2021), Шамич (06.02.2021)
Старий 08.02.2021, 19:33   #10 (permalink)
Карапь: Fish-n-GO каяк
Дописи: 241
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 308 раз(а) в 87 сообщениях
... А форум он на то и форум,чтобы делиться опытом,критиковать и задавать вопросы пусть даже если они не совсем компетентные...Производитель за этим сюда и вышел,а не для того чтобы пели оды))Правильно задаёт вопросы наш Эстонский товарищ,хотелось бы слышать именно от производителя нечто больше чем -это лодка легендареная))
Справді, тут форум - висловлюватись мають право усі, не лише топік-стартер. Тому доречними будуть будь-які питання, власне як і відповіді - від кого б не прозвучали вони.
Мені здається я дав відповіді на усі питання, які стосувались нашої продукції. Якщо щось пропустив - перепрошую, я можу уточнити.
Єдине що прошу: трактуйте вірно написане. Я жодним чином не стверджував легендарність цього чи будь-якого іншого нашого човна. Я писав, що замість міфів краще створювати легенди, легендарні човни. А в кого вони які будуть - покаже лише час.
Dozvil зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sergii79 (08.02.2021), Shel (08.02.2021), БОНДЫК (09.02.2021), КТМОВ-- (08.02.2021), Сильвер Джон (09.02.2021)
Старий 22.02.2021, 20:48   #11 (permalink)
Игорь - а там в теме про понтонные лодки товарищ жалуется на отсутствие наличия понтонов.А я может путаю - шеф говорил что один из тех что мы видели вроде продаётся ?
Старий 05.02.2021, 13:45   #12 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Может и миф))А кто их сочиняет?Тот кто производит лодки ))Не так ли?..
Старий 05.02.2021, 14:13   #13 (permalink)
У меня имхо сложилось впечатление что это ваш персональный миф.
Старий 05.02.2021, 18:05   #14 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Почему тогда большая часть продукции Ums-boat выходит с завода не окрашенной?Если не ошибаюсь,Вы к этому имеете или имели прямое отношение?Особенно та,которую покупает государство))Только не надо рассказывать что там особенная защита от коррозии,кроме анодов
Juzef (05.02.2021)
Старий 05.02.2021, 18:31   #15 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Украинские, польские, российские, латвийские и др. производители, уже торгуют, или пытаются закрепится на скандинавских рынках. О чудо,... большинство моделей с неокрашенными корпусами, многие флагманские модели не исключение. Про самих "скандинавов" - вообще молчу....
И да, у серьезных скандинавов еще и квинтет на пайолах, рундуках и тд..
Один из них:
Востаннє редагував Juzef: 05.02.2021 о 19:33.
Старий 05.02.2021, 19:32   #16 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Карапь: PowerBoat 525 & Merc 150
Дописи: 171
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 88 раз(а) в 42 сообщениях
Один из них: Купить алюминиевый катер - Finnmarine
Нам их не понять
Горячие финские парни еще и моторы ставят 80 сил на 5.5м лодки. Наши меньше 150 на такую лодку никак не поставят
Mikolay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Juzef (05.02.2021), Pasic (23.02.2021)
Старий 05.02.2021, 19:36   #17 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Допис від Mikolay Переглянути допис
Нам их не понять
Да ладно... http://finnmarine.ru/product/lodka-tuna-545-dc/
Finval. Вопросы производителю Allroad Finval 230 12.05.2023 13:53
GELEX 390 Light Dozvil GELEX 124 24.12.2021 14:04
Вопросы от новичка! Velya Запорожье 7 10.04.2018 22:01
Общие вопросы по фискаровским лодкам Sakfan Buster 18 17.06.2015 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:15.
