Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > GELEX
GELEX Украинский производитель
Старий 05.02.2021, 11:41   #1 (permalink)
Аватар для Dobermann
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Anaconda RIB, T-550 Racing boat
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 553 раз(а) в 148 сообщениях
Типово Re: Лодки Gelex.Общие вопросы к производителю.
А если хотите для тяжелых условий эксплуатации,чтобы не дрожать от каждой царапины,то сплав 5083,вообще красить не надо,он в этом не нуждается...Главный его враг от которого он рассыпается-токи в воде...
Це міф. Високий спротив до корозії в воді мають лише чистий алюміній та сплави з вмістом магнію до 3%... І то умовний, оскільки вплив температури середовища, зварювальні шви, контакти з іншими металами, обо близьке сусідство з іншимим металами міняють картину... Названий вами сплав має 4-4.5% Те, що ви не бачити очима, не обов'язково не відбувається.
Саме тому корпуси потрібно захищати, системами пасивного чи активного анодного захисту, фарбуванням, чи тим та іншим разом...
Dobermann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DOK (05.02.2021), Dozvil (05.02.2021), Niyazovitsh (05.02.2021), Pasic (23.02.2021), Валера М (08.02.2021), КТМОВ-- (05.02.2021), Сильвер Джон (09.02.2021), Старпом (05.02.2021)
Старий 05.02.2021, 12:24   #2 (permalink)
Саша - имхо ты точно это знаешь - 5083 плакированный идёт в базе или под заказ и дороже ?
Старий 05.02.2021, 19:40   #3 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Якщо я правильно зрозумів питання, то мова йде про поставку листа з заводу до виробника? Я ніколи не цікавився такими нюансами вартості. Можу тільки здогадуватись, що, цілком вірогідно, трішки дорожче.
Але можлива різниця вартості - це лише очевидні фактори. Існують ще й неочевидні, зв'язані з технічним процесом виробництва: як приклад - захист поверхні листа під час виробництва виробу, який потім не фарбується. Повірте на слово - цей фактор аж ніяк не сприяє зменшенню часу на виробництво, і збільшує витрати. Особливо - якщо в процесі задіяна плазмова різка металу.
Почему тогда большая часть продукции Ums-boat выходит с завода не окрашенной? Только не надо рассказывать что там особенная защита от коррозии,кроме анодов
Залиште будь ласка, право виробнику самому вирішувати яку продукцію випускати. Те ж саме стосується і прав держави як замовника. Бо щоб критикувати чи брати під сумнів чийсь вибір потрібно як мінімум мати той же рівень компетенції та інформованості.
Востаннє редагував Dobermann: 05.02.2021 о 19:53.
Juzef (05.02.2021), Niyazovitsh (05.02.2021), Pasic (23.02.2021), Shel (05.02.2021)
Старий 05.02.2021, 19:52   #4 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 327 раз(а) в 71 сообщениях
Допис від Dobermann Переглянути допис
Примерно так и думал.
Juzef зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.02.2021, 19:58   #5 (permalink)
Вроде всё по полочкам разложили - не могу понять что тем голоалюминиевым сектантам ещё не ясно.Можно красить можно не красить - кожен точе як захоче...
Допис від Juzef Переглянути допис
Так пару страниц назад этот момент прояснили
Dobermann (05.02.2021)
Старий 06.02.2021, 10:09   #6 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Я и не ставил ничего под сомнение...благодаря тому что видел,в каких агрессивных условиях эксплуатации находятся не окрашенные корпуса и с ними ничего не происходит,мы с товарищем остановили свой выбор -Tuna 550 и Tuna 500,только окрашенные...Если бы сейчас вернуть время назад,то не стал бы красить ничего кроме планширя или вообще оклеял пленкой и минимум отделки в кокпите,чтобы не ходить летом босыми ногами по рифлёному горячему металлу...Это все из практики,потому что я прежде всего на рыбалке сам или с не всегда аккуратными друзьями))Теории металлов и сплавов лучше оставить для производителей ,чтобы они с чистой совестью,хотябы не применяли крепёж,который не совместим с алюминием,что не редкость...А форум он на то и форум,чтобы делиться опытом,критиковать и задавать вопросы пусть даже если они не совсем компетентные...Производитель за этим сюда и вышел,а не для того чтобы пели оды))Правильно задаёт вопросы наш Эстонский товарищ,хотелось бы слышать именно от производителя нечто больше чем -это лодка легендареная))Прошу прощения у всех,если кого-то задел,хотелось бы немного выровнять тон дискуссии...
Dozvil (08.02.2021), Juzef (06.02.2021), КТМОВ-- (06.02.2021)
Старий 06.02.2021, 11:34   #7 (permalink)
Увы - алюминиевые кнопки для тента отлетят очень быстро.Алюминиевые болты и винты аналогично.
Старпом (07.02.2021)
Старий 06.02.2021, 12:24   #8 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
В тому то і справа, що певні речі не можна побачити очима, для цього потрібно робити інструментальні заміри.
От міжкристалічну корозію ви очима не побачите, але вона є (вірніше, може бути при певних умовах), і доволі небезпечна для сплавів з магнієм. Так само ви не побачите очима зменшення товщини метала при корозії.
І ще: є реальність, з якою просто потрібно рахуватись, та зважувати ризики.
P.S. Колеги, задайте собі питання: хто читав, наприклад, мануали з користування системами пасивного анодного захисту човна? І чи виконує це рекомендації? Чи взалі має уявлення, що вони існують...
Моя власна статистика в цьому плані негативна.
Зрозуміло, що при правильно спроєктованому захисті, при його обслуговуванні, з вашим човном нічого прикрого не станеться. А якщо він бачить воду періодично, та більшу частину свого терміну служби проводить на березі, то проживе довгі роки...
Але виробники не завжди знають точно в яких умовах буде працювати їх продукція, зважують ризики, та вибирають для себе стратегію. Тому, давайте ставитись до цього вибору з розумінням. Бо очевидно, що в Дніпрі човну потрібен один захист, а скажем, в середиземному морі інший.
Dozvil (08.02.2021), Niyazovitsh (06.02.2021), Rodriguez (06.02.2021), Sergii79 (06.02.2021), Shel (06.02.2021), КТМОВ-- (06.02.2021), Сильвер Джон (09.02.2021), Старпом (07.02.2021), Шамич (06.02.2021)
Старий 08.02.2021, 19:33   #9 (permalink)
Карапь: Fish-n-GO каяк
Дописи: 241
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 308 раз(а) в 87 сообщениях
... А форум он на то и форум,чтобы делиться опытом,критиковать и задавать вопросы пусть даже если они не совсем компетентные...Производитель за этим сюда и вышел,а не для того чтобы пели оды))Правильно задаёт вопросы наш Эстонский товарищ,хотелось бы слышать именно от производителя нечто больше чем -это лодка легендареная))
Справді, тут форум - висловлюватись мають право усі, не лише топік-стартер. Тому доречними будуть будь-які питання, власне як і відповіді - від кого б не прозвучали вони.
Мені здається я дав відповіді на усі питання, які стосувались нашої продукції. Якщо щось пропустив - перепрошую, я можу уточнити.
Єдине що прошу: трактуйте вірно написане. Я жодним чином не стверджував легендарність цього чи будь-якого іншого нашого човна. Я писав, що замість міфів краще створювати легенди, легендарні човни. А в кого вони які будуть - покаже лише час.
Dozvil зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sergii79 (08.02.2021), Shel (08.02.2021), БОНДЫК (09.02.2021), КТМОВ-- (08.02.2021), Сильвер Джон (09.02.2021)
Старий 22.02.2021, 20:48   #10 (permalink)
Игорь - а там в теме про понтонные лодки товарищ жалуется на отсутствие наличия понтонов.А я может путаю - шеф говорил что один из тех что мы видели вроде продаётся ?
Старий 22.02.2021, 21:02   #11 (permalink)
Дописи: 241
Да, заказы на понтоны временно не принимаем, до мая. Там пересмотри решение. Есть ли что-то на заводе из полуготового - надо завтра мне уточнить, отпишусь. А лучше пусть мне в личку постучит тот форумчанин, пообщаюсь напрямую.
Старий 05.02.2021, 13:45   #12 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Может и миф))А кто их сочиняет?Тот кто производит лодки ))Не так ли?..
Старий 05.02.2021, 14:13   #13 (permalink)
У меня имхо сложилось впечатление что это ваш персональный миф.
Старий 05.02.2021, 18:05   #14 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Почему тогда большая часть продукции Ums-boat выходит с завода не окрашенной?Если не ошибаюсь,Вы к этому имеете или имели прямое отношение?Особенно та,которую покупает государство))Только не надо рассказывать что там особенная защита от коррозии,кроме анодов
Juzef (05.02.2021)
Старий 05.02.2021, 18:31   #15 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Украинские, польские, российские, латвийские и др. производители, уже торгуют, или пытаются закрепится на скандинавских рынках. О чудо,... большинство моделей с неокрашенными корпусами, многие флагманские модели не исключение. Про самих "скандинавов" - вообще молчу....
И да, у серьезных скандинавов еще и квинтет на пайолах, рундуках и тд..
Один из них:
Востаннє редагував Juzef: 05.02.2021 о 19:33.
Старий 05.02.2021, 19:32   #16 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Карапь: PowerBoat 525 & Merc 150
Дописи: 171
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 88 раз(а) в 42 сообщениях
Один из них: Купить алюминиевый катер - Finnmarine
Нам их не понять
Горячие финские парни еще и моторы ставят 80 сил на 5.5м лодки. Наши меньше 150 на такую лодку никак не поставят
Mikolay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Juzef (05.02.2021), Pasic (23.02.2021)
Старий 05.02.2021, 19:36   #17 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Допис від Mikolay Переглянути допис
Нам их не понять
Да ладно... http://finnmarine.ru/product/lodka-tuna-545-dc/
Finval. Вопросы производителю Allroad Finval 230 12.05.2023 13:53
GELEX 390 Light Dozvil GELEX 124 24.12.2021 14:04
Вопросы от новичка! Velya Запорожье 7 10.04.2018 22:01
Общие вопросы по фискаровским лодкам Sakfan Buster 18 17.06.2015 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:31.
